Топ 10 цветомузыки из 1990-х
Мы веселились, как могли
Любимейшим аудиоаксессуаром в Советском Союзе были цветомузыкальные устройства, причем их популярность не закончилась и с началом новой эпохи. Даже после прихода в нашу страну рыночных отношений и мощного потока аппаратуры из-за рубежа бывшие предприятия СССР еще довольно долго производили и успешно продавали различные модели для светового сопровождения любимой музыки.
Мираж-3
Данную цветомузыкальную приставку производил Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С.Попова с 1990 года. В комплект входили четыре лампы с цветными фильтрами, работавшие на поддержку разных частотных диапазонов – красный цвет соответствовал НЧ, зеленый – СЧ, желтый – высоким частотам, синий же реагировал на общий уровень сигнала и представлял собой фоновую подсветку. Мощность устройства составляла 70 Ватт.
Орбита
Это устройство было выполнено в форме светильника и производилось Владимирским заводом «Электроприбор» с 1990 года. Предназначалось оно для небольших помещений и не самых высоких уровней громкости – мощность приставки не превышала 35 Ватт. В ней был три основных канала и два канала светокомпенсации. Весила модель пять килограммов.
Радуга-4
Состоявшее из трех отдельных блоков – центрального модуля и двух световых колонок – цветомузыкальное устройство выпускалось Гомельским заводом радиотехнологического оснащения с 1990 года. Оно могло работать не только для сопровождения музыкального сигнала, но и автономно в качестве переключателя источников света. В этом случае она выполняет автоматический перебор ранее запрограммированных вариантов, а частота определяется памятью задающего генератора или ручкой частоты. Количество частотных каналов – 4, максимальная потребляемая мощность – 500 Вт, вес комплекта составлял 10 килограммов.
Электроника ЦМ-16
Продукция Николаевского трансформаторного завода, выпускавшаяся с 1990 года. Устройство включало в себя центральный блок с регулировкой частоты и насыщенности эффектов, а также круглое световое панно диаметром полметра. В приставке было четыре основных цветовых канала, мощность каждого составляла 100 Ватт, общий вес системы был 5 килограммов.
Илга-Спектр (1-2)
Цветомузыкальные приставки с разными индексами выпускались с 1991 года ПО «Восток» Иркутского завода радиоприемников. Между собой версии различались крашенными или простыми лампочками, а также разными прозрачными и цветными рассеивателями света. Количество основных цветовых каналов было одинаковым – три, максимальная потребляемая мощность составляла 60 Ватт. Весили устройства 5,5 килограммов.
Блик-2М
Оригинальная цветомузыкальная мозаика производилась с 1991 года Одесским заводом «Нептун» и была предназначена для декоративного освещения помещений и создания эффектов при прослушивании музыки. В установке было три основных канала и один канал подсветки. Потребляемая мощность составляла 140 Ватт, габариты устройства 341 х 321 х 90 мм. Весила приставка 4 килограмма.
Галактика
Данная цветомузыкальная установка производилась Пензенским заводом точных приборов с 1992 года. Она имела небольшую мощность, имела настольный форм-фактор и предназначалась больше для бытового применения в небольших помещениях. В ней было три цветовых канала и один канал подсветки. Потребляемая мощность составляла 50 Ватт, габариты установки были 590 х 410 мм, вес – 3 килограмма.
Искра
Данная оригинальная модульная установка производилась с 1992 года Уфимским производственным объединением имени С.М.Кирова, при этом конструкция предполагала множество вариантов крепления между собой элементов. Всего в приставке было восемь цветовых каналов.
Мираж ЦМП-3
Эта приставка выпускалась с 1992 года НПО «Химавтоматика», цветовые эффекты создавались за счет радужного свечения тонких нитей из светооптического волокна, которое зависело от динамического диапазона сигнала. Диапазон частот от 22 Гц до 17 кГц делился по четырем цветовым каналам – красный (низкие частоты), зеленый (средние), синий (высокие) и желтый (фоновая подсветка). Интересно, что приставка не имеет гнезда для подключения источника звукового сигнала, для этой цели служит встроенный микрофон. Габариты модели 300 х 270 х 160 мм, весила приставка 3,7 килограмма.
Иллюзия-4
Данное цветомузыкальное устройство производилось Курским заводом «Маяк» с 1997 года. Как и все остальные подобные приставки, оно было предназначено для цветового сопровождения музыкальных программ. В нем было три основных цветовых канала и один фоновый канал. Мощность составляла 60 Ватт на канал, вес устройства был 2,5 килограмма.
