Топ 10 стационарных усилителей для наушников 2020 – 2021 года
Рейтинг Hi-Fi
Все аудиофилы знают, что самый простой способ построить дома систему с высочайшим разрешением заключается в покупке хороших проводных наушников и специализированного усилителя для них. И в последние годы рынок этих аппаратов переживает настоящий бум. В нашей подборке мы собрали самые заметные и интересные премьеры прошлого сезона в разных ценовых категориях.
10. S.M.S.L SH-9
Цена – 289 долларов США
Бюджетный усилитель для наушников производства Shenzhen Audio допускает подключение как балансным, так и обычным способом. Для этого на фронтальной панели устройства предусмотрен разъем для джека 6,35 мм, а также 4-х штырьковый балансный разъем XLR. Весьма солидная мощность позволяет усилителю раскачивать практически любые наушники: при работе на нагрузку 600 Ом усилитель развивает до 220 мВт в каждом канале, а при подключении модели с импедансом 16 Ом аппарат может выдать до 6 Ватт. С целью предотвращения перегрузки наушников компонент снабжен двухуровневым ограничителем мощности. Для подключения аналоговых источников сигнала предусмотрен балансный вход на разъемах XLR и несимметричный на RCA. В модели использован усилительный модуль THX AAA (THX Achromatic Audio Amplifier), который обеспечивает высокое качество звучания во всем диапазоне громкостей. На качество звучания также благотворно влияет дискретный регулятор громкости, выполненный на пакете реле. Предпринятые меры позволили достичь рекордного соотношения сигнал/шум в 135 дБ.
9. Topping A90
Цена – 500 евро
Молодой бренд Topping представил в прошлом году комбинированное устройство, объединяющее в себе предварительный усилитель и усилитель для наушников. Модель выполнена в невысоком компактном корпусе, что не мешает солидному функциональному оснащению. В усилителе предусмотрены симметричные входы на XLR и несимметричные на RCA, при этом для подключения наушников можно использовать целый набор разъемов, который включает в себя традиционное гнездо 6,3 мм, а также плюс два балансных разъема – 4-х пиновый XLR и мини-джек 4,4 мм. Эксплуатация в качестве предусилителя обеспечивается выходами с предварительного каскада на RCA и XLR. Производитель не раскрывает того, в каком классе работает схема, однако с учетом приверженности компании классу D в усилителях логично предположить, что и здесь использован тот же подход. Во всяком случае, разработчикам удалось добиться крайне низких нелинейных искажений и рекордного соотношения сигнал/шум.
8. SPL Phonitor One D
Цена – 700 долларов США
Данный аппарат из линейки бюджетных компонентов Series One немецкой компании SPL оснащен встроенным блоком ЦАП. Его интересной особенностью является применение технологии Phonitor Matrix с перекрестной подачей сигнала, благодаря которой, как утверждает производитель, удается обеспечить стереозвучание в наушниках «как из полноразмерных колонок». Конструкция отличается использованием аналогового регулятора громкости, аппарат заключен в плоский металлический корпус с алюминиевой передней панелью. Модель оснащается двумя парами аналоговых входов – симметричных на разъемах TRS и несимметричных на RCA, а также регулируемым стереофоническим балансным выходом на TRS. В Phonitor One D установлен блок ЦАП на чипе AK4490 от Asahi Kasei, при этом цифровой вход только один – USB-B, что предполагает использование компьютера в качестве источника сигнала. Выходной каскад выдает 330 мВт на канал при работе на наушники сопротивлением 250 Ом.
7. Schiit Jotunheim 2
Цена – от 45 000 рублей
Эта модель от американского производителя представляет собой балансный усилитель для наушников и предусилитель. Аппарат стал самым доступным устройством компании, в котором реализована новая дискретная схемотехника Nexus. В дополнение к этому новейший выходной каскад Continuity S отличается исключительной линейностью. На передней панели предусмотрен выключатель выходов на акустику, что облегчает интеграцию усилителя в настольную аудиосистему. Производитель заверяет, что новинка обеспечивает большую мощность на высокоомных наушниках и гарантирует низкий уровень шума при подключении низкоомных внутриканальных мониторов. Этот полностью дискретный усилитель с неглубокой обратной связью имеет интересную модульную конструкцию, позволяющую покупателю выбрать наиболее подходящую ему версию, всего доступно четыре конфигурации.
6. Audio-Technica AT-DAC100/AT-BHA100
Цена – 750 / 1 100 евро
Данная связка из цифроаналогового преобразователя и гибридного усилителя от Audio-Technica пока появилась только на внутреннем японском рынке. Входящий в состав комплекта ЦАП оснащен коаксиальным и оптическим цифровыми входами, а также портом USB-B для подключения к компьютеру. Несимметричный аналоговый выход выполнен на паре разъемов RCA, а за преобразование отвечает чип AK4452VN от Asahi Kasei, способный работать с потоком 32 бита / 768 кГц, а также нативно принимать DSD512. В фильтре исопльзован операционный усилитель TI LME49860. Гибридный усилитель AT-BHA100 выполнен на четырех триодах ECC83S словацкой фирмы JJ Electronic в части предварительного усиления, а выходной каскад реализован на операционных усилителях MUSES8820 от NJR (New Japan Radio). Выход на наушники допускает подключение двух головных телефонов с джеками 6,3 мм с раздельной регулировкой громкости, также предусмотрены два балансных выхода на четырехштырьковом XLR и джеке 4,4 мм.
5. ExaSound e62
Цена – 2 800 долларов США
Этот балансный аппарат от канадской компании, сочетающий в себе ЦАП и усилитель для наушников, построен на чипе Sabre ES9028PRO от компании ESS Technology, использующем в своей работе технологию Hyperstream. В аппарате есть и множество других интересных решений, среди которых ZeroJitter – асинхронный интерфейс USB с коррекцией ошибок, точная технология регулировки громкости ZeroResolutionLoss и гальваническая изоляция GalvanicInfinity. На борту установлен тактовый генератор FemtoMaster с периодом колебаний в 82 фемтосекунды и тремя вспомогательными синхронизаторами. Модель сертифицирована Roon Tested и поддерживает формат MQA, а также нативный DSD до DSD512. Коммутационная панель включает оптический и коаксиальный цифровые входы, а также порт USB. Выход аналогового сигнала организован на балансных разъемах XLR и несимметричных RCA.
4. Coctail Audio HA500H
Цена – 175 000 рублей
Данный аппарат объединяет в себе ЦАП, предварительный усилитель и усилитель для наушников. Аналоговая часть устройства гибридная и построена на двух лампах ECC82 и операционных усилителях, при этом выходные каскады усилителя для наушников работают на транзисторах. За преобразование сигнала отвечают два чипа ESS Sabre 32 ES9018K2M, что позволяет компоненту обрабатывать цифровые потоки PCM с разрешением вплоть до 32 бит / 384 кГц и DSD до DSD256. Также предусмотрена поддержка формата MQA. В модели установлен модуль Bluetooth с aptX, для подключения источников сигнала и усилителей аппарат имеет полный набор аналоговых и цифровых интерфейсов, включая балансный AES/EBU, порт USB type B для подключения компьютера и разъем HDMI для работы с универсальными проигрывателями оптических дисков. Блок питания построен на базе тороидального трансформатора и надежно отделен от остальных подсистем. В комплекте идет пульт дистанционного управления, а режимы работы усилителя отображаются на цветном информационном дисплее.
3. Erzetich Audio Medousa
Цена – 3 500 евро
Компания Erzetich Audio из Словении известна как производитель оригинальных головных телефонов в деревянных корпусах. В конце прошлого года она представила новый усилитель для наушников, имеющий гибридную конструкцию. Модель Medousa заключена в корпус из нержавеющей стали с боковинами из массива дерева. Ламповый каскад предварительного усилителя построен на четырех двойных триодах, которые пользователь сможет заменять по своему вкусу. На выходе работают четыре монофонических усилительных модуля на транзисторах, что обеспечивает полностью симметричную конструкцию тракта. Усилитель способен раскачивать практически любые наушники на рынке, он развивает мощность в 335 мВт на 8 Ом и 326 мВт на 600 Ом. Любопытно, что показатели мощности фактически не меняются в зависимости от нагрузки.
2. Ultrasone Volcano
Цена – 19 000 евро
Этот очень дорогой усилитель от известного немецкого производителя наушников из Баварии отличает полностью ламповая схема, пожизненная гарантия и изготовление каждого экземпляра на заказ. Данная модель призвана стать идеальным партнером для топовой модели головных телефонов Ultrasone Limited Edition 15, но не только. Производитель заявляет, что аппарат готов работать с любыми головными телефонами с сопротивлением от 32 до 600 Ом. Этот полностью аналоговый ламповый усилитель с максимально прямым и коротким трактом оснащен гнездами 6,3 мм, балансным разъемом для мини-джека 4,4 мм, а также четырехштырьковым XLR. Заявленный частотный диапазон простирается от 3 до 100 000 Гц, максимальная выходная мощность – 600 мВт, вес аппарата составляет 7,55 килограммов.
1. Liedson Orpheon
Цена – 9 000 евро
В данной модели французской компании Liedson объединены высококлассный стример и цифроаналоговый преобразователь, причем сетевой проигрыватель построен на фирменном модуле собственной разработки LINKPLAY, а в блоке питания использованы отдельные части для левого и правого каналов, для каждого из которых предусмотрены фильтрующие ёмкости по 30 800 мкф. Управление воспроизведением и настройка осуществляются при помощи приложений LIEDSON PLAYER или 4STREAM. В полностью аналоговом регуляторе громкости использован дорогой резистивный блок Khosmi Exotic. Корпус усилителя набран из листов фанеры и отделан металлом и древесным шпоном, а оригинальная форма аппарата позволяет ему одновременно служить удобной подставкой для наушников. Беспроводные возможности включают Wi-Fi и модуль Bluetooth 5.0 с поддержкой aptX, подключение к сети возможно также через Ethernet. Модель отличается великолепными электрическими характеристиками, а ее мощность составляет от 80 мВт до 1,5 Вт в зависимости от нагрузки сопротивления. Для подключения наушников предусмотрено гнездо 6,3 мм, весит аппарат 4,7 кг.
