Топ 10 современных кассетных плееров
Которые сегодня можно купить новыми
Кассетный ренессанс, который предрекали несколько лет назад, пока буксует – крупные производители никак не хотят вкладываться в производство топовых дек и переносных плееров. Однако на выручку приходят многочисленные производители из Китая – ассортимент предлагаемых моделей портативных плееров весьма широк. Правда, они не могут похвастать поддержкой лент типа хром или металл, зато стоят недорого и почти все имеют встроенный радиоприемник. В нашей подборке – десять популярных моделей.
Byron Statics
Этот симпатичный плеер предлагается в нескольких цветах – помимо цвета морской волны есть также черный и розовый варианты. При экстремально низкой цене в 15 долларов США производитель умудрился встроить в него AM/FM приемник, громкоговоритель, перемотку в двух направлениях и возможность записи с микрофона! Работает аппарат от двух батареек АА или от внешнего аккумулятора через USB. За такие деньги желать большего просто невозможно, равно как и требовать качественного звука.
Jensen SCR-75
Данная модель также продается в трех расцветках – синей, желтой и серой. В нем нет функции записи и перемотки в обратном направлении, зато присутствует автостоп и линейный выход на мини-джеке, который позволяет подключать плеер к внешнему усилителю или активным колонкам. Встроенный радиоприемник работает в диапазонах FM и AM, а добавить басов можно при помощи функции Mega Bass. Для крепления на ремне предусмотрена пластиковая клипса. Стоит этот проигрыватель 20 долларов США.
Rybozen
Оснащение этого проигрывателя включает возможность на лету оцифровывать записи с кассет в mp3 и сохранять их на флешке – для ее подключения на корпусе предусмотрен специальный разъем, причем сохраненную музыку можно прослушать на самом проигрывателе. Лентопротяжный механизм кассетного плеера поддерживает функция автоматического реверса. Правда, качество записываемых файлов ограничено 128 кб/с, и работает проигрыватель от двух батареек АА. Цена этой модели составляет 28 долларов США.
SEMIER
Внешне этот кассетный плеер больше напоминает радиоприемник, поскольку основной акцент в дизайне сделан на шкале настройки тюнера. Да и в качестве антенны здесь работает не провод наушников, как в других аппаратах – внутри корпуса прячется полноценная телескопическая антенна. Встроенный динамик вынесен на крышку кассетоприемника, питается модель как от батареек, так и от адаптера, который в комплект не входит. Стоит данный аппарат 24 доллара США.
Jensen CR-100SB
Еще одна модель, больше похожая на традиционный радиоприемник, которая при этом одновременно является кассетным плеером. Выдвижная антенна, встроенный динамик и микрофон, вход для записи с внешних источников сигнала. Как обычно, сетевой адаптер не входит в комплект, равно как и две батарейки типа АА, которые необходимы для работы проигрывателя. Цена проигрывателя составляет 30 долларов США.
GPX CAS337B
Корпус, окрашенный в бардовый и черный цвета, выполнен в дизайне, популярном в 1990-х годах. Здесь тоже имеется радиоприемник, в комплект поставки входят проводные наушники-вкладыши. Питание возможно только от пальчиковых батареек, динамик вынесен на крышку кассетоприемника. Лентопротяжный механизм поддерживает автостоп и перемотку в обе стороны, функция записи также присутствует. Крепится плеер на поясе при помощи специальной клипсы, текущая цена модели – 20 долларов США.
Retekess TR606
Совсем свежая модель, объединившая в себе кассетный плеер и приемник диапазонов AM и FM с внешней телескопической антенной, ориентируемой в нескольких плоскостях. Присутствует возможность записи как с встроенного, так и внешнего микрофона, а питание аппарат может получать от батареек АА либо через USB от компьютера или переносного аккумулятора. Современный дизайн, хорошее оснащение и неплохой ЛПМ обойдутся в 30 долларов США.
Studebaker Walkabout
Лучший друг девушек, это кассетный плеер розово-золотого цвета! Роскошный внешний вид, стилизация под 1950-е годы, в кои то веки входящие в комплект батарейки, надежная клипса для крепления на одежде – что еще нужно для счастья? Разве что перемотка в обратном направлении, но увы… Для мужчин эта же модель выпускается в черно-золотой расцветке. Отдать за эту красоту придется от 35 долларов США.
Pyle PCASRSD17
Здесь пару кассетному плееру составляет не радиоприемник, а mp3-проигрыватель. Причем переписывать кассеты на флешку можно напрямую, в обход ПК. Запись может производится как в ручном, так и в автоматическом режиме, в том числе с внешних источников. Для питания, как обычно, потребуются две пальчиковые батарейки – для доступа к отсеку понадобится открыть плеер и достать кассету, в комплект также входят проводные наушники. Да, кассетоприемник открывается здесь сбоку. Цена модели составляет 35 долларов США.
DIGITNOW! Bluetooth Walkman
Пожалуй, наиболее полно отвечающий современным требованиям кассетный проигрыватель. Главная фича – наличие модуля Bluetooth, позволяющего слушать любимые кассеты не только через проводные затыки, но и беспроводные наушники, а также портативные колонки. Причем для спаривания с ближайшим Bluetooth-устройством будет достаточно просто нажать кнопку PLAY. Еще одна полезная функция – автоматический реверс с двумя режимами работы. Для питания понадобятся батарейки либо внешний сетевой адаптер. Это самый дорогой плеер в нашей подборке – целых 50 долларов США.
08 августа 2020 года
