Топ 10 портативных катушечных магнитофонов из СССР
Лучшие друзья репортеров и молодежи
Несмотря на то, что катушки с пленкой менее удобны для эксплуатации в портативном варианте, чем компакт-кассеты, на протяжении многих лет у пользователей не было выбора – нужно было на чем-то записывать и воспроизводить аудиосигнал «на ходу». Основными потребителями переносных катушечных магнитофонов в СССР были репортеры и, конечно же, советская молодежь.
Ритм
Модель 1962 года, которая производилась Ленинградским заводом киноаппаратуры ЛОМО. Это был монофонический профессиональный транзисторный аппарат, предназначенный для синхронной записи звука при съёмках кинофильмов вне павильонов. Работал он от встроенных или внешних аккумуляторов на скорости 19,5 см/сек и обеспечивал запись в диапазоне от 50 до 12000 Гц.
Комета-206
Этот портативный катушечный магнитофон был одним из первых бытовых переносных аппаратов, его с 1966 года выпускал Новосибирский завод точного машиностроения. Он также продавался под названиями Лира-206 и Комета МГ-206, за время выпуска он неоднократно модернизировался, что позволило расширить диапазон воспроизводимых частот как самим блоком головок, так и встроенным громкоговорителем.
Весна-3
Аппарат производился с 1967 года Запорожским заводом передвижных электростанций, он был рассчитан на запись и воспроизведение звуковых фонограмм с радиоприёмника, звукоснимателя, микрофона и радиосети. Скорость протяжки магнитной ленты - 9,53 см/сек, длительность записи - до 2 х 45 минут, в зависимости от типа ленты. Номинальная выходная мощность составляла 0,5 Вт, диапазон частот на линейном выходе был от 63 до 10000 Гц. Для питания требовались 8 элементов А-373, масса магнитофона была 5 килограммов.
Мрия
Пожалуй, один из лучших портативных советских катушечников был скопирован с уже позабытой японской модели. Вероятно, именно благодаря этому он отличался высоким качеством как записи, так и воспроизведения. Аппарат поддерживал две скорости протяга ленты - 9,53 и 4,76 см/сек – и обеспечивал двухдорожечную запись с диапазоном до 12000 Гц. Электрическая схема магнитофона была выполнена на 11 транзисторах. На лицевой панели расположены галетные переключатели, стрелочный индикатор уровня записи и напряжения питания, гнёзда входов и линейного выхода. Масса модели с батареями и катушками составляла 3,5 килограмма.
Электрон-52Д
Миниатюрный портативный транзисторный диктофон выпускали Полтавский электромеханический завод и Казанский завод радиокомпонентов в 1968-1970 годах. Он был создан на основе диктофона фирмы Tinico и предназначен для двухдорожечной записи и воспроизведения голоса. Прослушивание записи производится в наушниках или через внешний усилитель и АС. Диктофон представляет собой малогабаритную карманную конструкцию и состоит из механизма протяжки ленты, универсального усилителя записи и воспроизведения. Питание осуществляется от двух аккумуляторов или одной батареи «Крона». Скорость движения магнитной ленты в ЛПМ переменная и составляет от 3 до 9,5 см/сек. Масса диктофона – 0,5 килограмма.
Электроника-100-стерео
Данный переносной катушечный магнитофон выпускал Учкекенский завод «Элия» с 1970 года малой серией к 100-летию со дня рождения Ленина. Работал он на скоростях 4,76 и 9,53 см/сек. К нему прилагались собственные акустические системы, был и встроенный громкоговоритель в самом магнитофоне. Запись и воспроизведение велась как в моно, так и в стерео. Питание аппарата было возможно от батареек или от выносного блока питания.
Дельфин
Портативный катушечный магнитофон производился в Крыму с 1969 года Симферопольским заводом «Фиолент». Он осуществлял двухдорожечную запись на ленту со скоростью 9,53 см/сек, время записи – до 60 минут на каждой дорожке. Номинальная выходная мощность составляла 0,8 Ватт, также имелся темброблок на высоких частотах. Масса аппарата без батарей составляла 5,6 килограммов.
Ритм-320
Профессиональный переносной катушечный магнитофон с 1978 года выпускал ленинградский завод ЛОМО. Он был предназначен для синхронной записи звука при съёмках кинофильмов, имел два входа для микрофонов и два линейных входа с микшированием. В нем был отдельный двухканальный тракт записи и воспроизведения, а также канал для записи сигналов синхронизации. Питание осуществлялось от внутренних аккумуляторов 18 В или от сети переменного тока через отдельный блок питания. Скорость - 19,5 см/сек.
Романтик-304
Данный портативный магнитофон с 1976 года выпускал Горьковский завод имени Петровского, аппарат поддерживал две скорости протяжки ленты - 9,53 и 4,76 см/сек. Номинальная выходная мощность при работе через встроенный динамик составляла 0,5 Ватт, максимальная – 1,2 Ватта. Для питания требовалось 8 батареек, весила модель 4,5 килограмма. Стоил магнитофон 210 рублей.
Ритм-Репортёр
Еще один профессиональный аппарат от ЛОМО, в данном случае ориентированный на репортеров. Он производился с 1977 года и входил в репортажный комплекс записи КЗМП7М. Магнитофон работает как от автономного питания, так и от сети через выносной блок питания. Как можно видеть, в облике профессиональных аппаратов ЛОМО явно прослеживается влияние такого швейцарского производителя, как Stellavox.
05 марта 2020 года
