Топ 10 портативных Bluetooth-колонок 2020 года Выбор редакции Hi-Fi.ru Сегодня наличие модуля Bluetooth стало практически обязательным в любом электронном аудио устройстве. Однако не будем забывать, что начало активной эксплуатации беспроводного протокола в аудиотехнике положили именно небольшие портативные колонки, превратившиеся в аналог транзисторных радиоприемников прошлого, без которых не обходится ни один выезд на природу или пикник на свежем воздухе. Предлагаем наш рейтинг наиболее интересных моделей 2020 года. 10. Energy Sistem Urban Box 2 Цена – 27 евро Эта очень интересная с точки зрения цены колонка отличается не только яркой расцветкой, но еще и отличным функциональным оснащением, выходящим за рамки привычного для колонок такого формата. Достаточно сказать, что сигнал на нее можно подавать не только по Bluetooth, но также подключать к ней внешний плеер через мини-джек, плюс она оснащена разъемом USB с поддержкой флешек Fat 32 и плеером для карт microSD объемом до 64 ГБ. Более того, здесь есть даже FM-тюнер, который позволит слушать любимое радио в любом месте. Если у вас будет две колонки Energy Sistem Urban Box 2, то благодаря поддержке TWS (True Wireless Stereo) вы сможете организовать небольшую стереосистему. Колонка оснащена двумя широкополосными динамиками диаметром 40 мм и встроенными усилителями мощностью 10 Ватт. Потрясающее оснащение для такой цены. 9. Teufel Boomster Go Цена – 100 евро Благодаря противоударному корпусу и сертификации IP-X7, колонка от берлинского бренда Teufel легко переносит падения и попадание на корпус воды и пыли. Несмотря на миниатюрные размеры, колонка оснащена двумя пассивными радиаторами в конфигурации Push-Pull, что позволяет ей играть очень громко. При желании владелец может объединить две Boomster Go для создания портативной стереосистемы. Беспроводное соединение с источником сигнала осуществляется по протоколу Bluetooth 5.0, на корпусе также есть разъем 3,5 мм. Встроенной батареи хватает на десять часов непрерывной работы, а прочный ремешок позволит носить колонку на запястье. Teufel Boomster Go выпускается в семи разных цветах. 8. Marshall Emberton Цена – 150 долларов США Новая модель от Marshall отличается компактными размерами, улучшенной влагозащитой и емким аккумулятором. Аудиоконтент колонка способна принимать по Bluetooth версии 5.0. Два широкополосных излучателя диаметром 2 дюйма расположены не только на фронтальной, но и на задней стенке корпуса, за счет чего колонка играет на 360 градусов. Басовую отдачу улучшает пара пассивных радиатора. Каждый драйвер обслуживается отдельным усилителем мощностью 10 Ватт. На верхней стенке корпуса колонки расположен фирменный джойстик для управления воспроизведением и регулировки громкости. Отличительными особенностями новинки стал ёмкий аккумулятор, обеспечивающий до 20 часов автономной работы, и защита от влаги по стандарту IPX7, что позволяет спокойно использовать колонку вне помещений. Вес Marshall Emberton составляет всего 700 граммов. 7. JBL Tuner XL Цена – 149 евро Корпус модели сертифицирован по стандарту IPX7, то есть не боится ни пыли, ни воды. Новое поколение отличается более мощным звуком, большей емкостью встроенного аккумулятора и улучшенным дизайном. Внутри каждой колонки есть встроенный цифровой тюнер DAB/DAB+, но также и аналоговый FM, в наличии есть и телескопическая антенна. Разумеется, присутствует и модуль Bluetooth для беспроводной связи с гаджетами. JBL Tuner XL предлагается в черной или белой расцветках, в колонке установлен широкополосный динамик диаметром 69 мм. Заявленная мощность встроенного усилителя - 10 Ватт. Время автономной работы составляет 15 часов. 6. Bang & Olufsen Beosound A1 Цена – 250 долларов США Второе поколение компактной Bluetooth-колонки стало ещё компактнее и получило защиту от брызг. Кроме того, модель теперь поддерживает голосового ассистента Amazon Alexa, для чего колонку оснастили тремя микрофонами. Учитывая, что модуля Wi-Fi в аудиосистеме нет, ассистент может работать только когда колонка сопряжена со смартфоном, который имеет выход в Интернет. Колонка поддерживает кодеки aptX и AAC, сама аудиосистема двухполосная – СЧ/НЧ динамик диаметром 3,5 дюйма дополнен 0,75-дюймовым твитером. Обслуживает излучатели усилитель мощностью 30 Ватт, работающий в классе D. Пара аудиосистем Beosound A1 может быть сконфигурирована для воспроизведения стерео. Управлять колонкой можно через фирменное приложение для мобильных гаджетов, которое, к примеру, позволяет пользоваться эквалайзером. Питается модель от встроенного аккумулятора ёмкостью 3 000 мАч, заряда которого должно хватить на 18 часов работы устройства на средней громкости. 5. Audio Pro Addon T3+ Цена – 15 000 рублей Новинка сменила популярную модель Addon T3, которая выпускалась на протяжении трех лет. Основные изменения коснулись конструкции фазоинвертора, выведенного на заднюю стенку корпуса и скорректированные настройки звукового процессора DSP. Как и предшественница, аудиосистема Audio Pro Addon T3+ оснащается тремя усилителями, работающими в классе D и обеспечивающими по 5 Вт на каждый из расположенных по краям передней панели твитер, плюс 15 Вт на 3,5-дюймовый СЧ/НЧ-драйвер. Заряда аккумулятора колонки хватает на сутки непрерывной работы на половинной мощности, либо на 8 часов — на полной. Кроме того, аудиосистема может выступать в роли резервного аккумулятора для мобильных гаджетов — на задней стенке корпуса для этого предусмотрен порт USB. Колонка использует для связи с источником контента беспроводной интерфейс Bluetooth версии 4.0. Кроме того, колонка оснащена аналоговым входом на разъеме мини-джек. Корпус аудиосистемы выполнен из МДФ с металлическими передней и верхней панелями. Строгий скандинавский дизайн подчеркивает стильная кожаная ручка для переноски. 4. JBL Xtreme 3 Цена – 14 000 рублей Новое поколение «экстремальной» портативной акустики от JBL оснащается четырьмя усовершенствованными динамиками и традиционными пассивными излучателями, которые выдают детальное и проработанное стереозвучание и впечатляющий бас. Броский дизайн пыле- влагозащищенного корпуса, мощный звук и удобный ремень для переноски гарантировано будут привлекать внимание окружающих. Встроенный аккумулятор колонки рассчитан на 15 часов беспрерывного воспроизведения, а порты USB на задней панели не дадут гаджетам разрядиться. Благодаря технологии PartyBoost можно объединить две акустические системы для достижения полноценного стереоэффекта, или же подключить любое количество колонок с этой функцией в единую цепь, чтобы устроить громкий праздник. 3. Sony SRS-XB43 Цена – 250 долларов США Модель отличается интересной конструкцией – в ней ставка сделана не на распространение звука на 360 градусов, а на создание правильного стереофонического эффекта за счет установки всех динамиков на одной панели. На каждом канале работают по два излучателя – небольшой твитер и основной динамик X-Balanced прямоугольной формы с профилированным подвесом. Его диффузор изготовлен из композитного материала MRC (Mica Reinforced Composite). Внутри колонки установлен модуль Bluetooth 5.0, производителем заявлена поддержка фирменного Hi-Res кодека LDAC, а также фирменных систем обработки сигнала Clear Audio+, DSEE, LiveSound. Заявленное время работы от одной зарядки – до 24 часов, причем в колонке есть порт USB-A, через который можно подзарядить смартфон. Корпус акустической системы – противоударный и сертифицированный по стандарту IP67, то есть он гарантированно не боится воды. Модель предлагается в корпусе черного, синего и коричневого цвета. 2. Bang&Olufsen Beolit 20 Цена – 500 евро Новая беспроводная колонка датской фирмы, которая пришла на смену модели Beolit 17, оснащается на треть более емким аккумулятором и поддерживает технологию быстрой зарядки Qi для обслуживания мобильных гаджетов. Так что пополнить заряд смартфона можно просто положив его на верхнюю панель колонки. Заряжать же штатную батарею колонки объемом 3 200 мАч можно через порт USB. Полного заряда хватит на 37 часов на низкой громкости, 8 часов на среднем уровне и до 4 часов на максимуме. В модели установлены три широкополосных излучателя диаметром 1,5 дюйма, направленных в разные стороны. На басу им помогает драйвер диаметром 5,5 дюйма, работающий в тандеме с парой 4-дюймовых пассивных радиаторов. Пару колонок можно сконфигурировать в полноценную стереофоническую беспроводную систему. 1. Teenage Engineering OB-4 Цена – 600 евро Оригинальная Bluetooth-колонка с встроенным FM-радиоприемником от шведской компании Teenage Engineering. Она оснащается двумя усилителями, работающими в классе D и обеспечивающими мощность 38 Вт для каждого из двух СЧ/НЧ-драйверов с длинным ходом, дополненных парой твитеров с ферромагнитным охлаждением и неодимовой магнитной системой. Помимо музыкального сигнала, получаемого по беспроводному каналу Bluetooth колонка способна транслировать передачи FM-диапазона – антенна тюнера смонтирована в ручке колонки. Также в наличии аналоговый линейный вход на разъеме мини-джек. Поступающий на колонку контент сразу записывается на встроенное цифровое запоминающее устройство, а воспроизведение идет уже с него. Это дает возможность при желании проводить различные обработки звука, для управления которыми предусмотрен моторизованный энкодер на панели управления устройства. Беспроводная аудиосистема оснащается аккумулятором емкостью 5 000 мАч и выполнена в винтажном дизайне, навевающим ассоциации с радиоприемниками 1970-х годов. Корпус модели выполнен из аморфного полимера, армированного стекловолокном и декорированного алюминиевыми элементами. Производится колонка в Чехии. Денис Репин 15 декабря 2020 года Редакция Hi-Fi.ru
