Топ 10 ламповых бобинников из СССР
Последние из могикан
Если домашние отдельно стоящие Hi-Fi-усилители в Советском Союзе появились уже в транзисторную эпоху, то катушечные магнитофоны еще успели побыть ламповыми. Электровакуумные лампы использовались в тракте предварительного усилителя, а также в выходных каскадах в тех моделях, где присутствовали встроенные динамики. Итак, вспомним последние из советских ламповых бытовых катушечников.
Астра-4
Данный катушечный магнитофон производился Ленинградским заводом «Техприбор» с 1966 по 1974 год. Модель поддерживала две скорости вращения - 4,76 и 9,53 см/сек. Время двухдорожечной записи на катушки с лентой 350 метров составляло 4 и 2 часа, соответственно. Номинальная выходная мощность составляла 2 Ватта, максимальная – 4 Ватта. В магнитофоне были установлены три динамика, вся схема была собрана на 5 лампах. Весил аппарат 12 килограммов.
Соната-1
Эту модель производил Великолукский радиозавод с 1967 года. Работал аппарат на скорости 9,53 см/сек, в нем была двусторонняя ускоренная перемотка. Время звучания на катушке с 250 метрами ленты составляло 45 минут для каждой дорожки. Номинальная выходная мощность магнитофона была 1 Вт, он потреблял от сети магнитофон 80 Ватт и весил 10 килограммов.
Яуза-6
Продукция Московского электромеханического завода № 1. Модель выпускалась с 1967 года и представляла собой двухдорожечный аппарат на четырех лампах. Поддерживаемые скорости – 4,76 и 9,53 см/сек. Рабочий диапазон частот на более высокой скорости был от 40 до 15000 Гц. Номинальная выходная мощность составляла 2 Ватта, масса – 11 килограммов. За время существования магнитофон неоднократно модернизировали.
Эльфа-29 (Дайна)
Данный магнитофон с 1969 года выпускал Вильнюсский электротехнический завод «Эльфа». Интересно, что магнитофон имеет две скорости движения ленты - 9,53 и 2,38 см/сек. Вторая была специально введена по заказу Всесоюзного Общества Слепых для прослушивания аудиокниг и записи речи. Длительность звучания при работе на скорости 2,38 см/сек составляла по 240 минут на каждую из дорожек. Максимальная выходная мощность встроенного усилителя была 1,5 Ватта, вес аппарата – 10 килограммов.
Вильма-М1
Модель выпускалась с 1971 года Вильнюсским приборостроительным заводом «Вильма». Это был качественный магнитофон, поддерживающий две скорости - 9,53 и 19,05 см/сек. Диапазон записываемых и воспроизводимых частот на магнитной ленте типа 10 был от 40 до 15000 Гц. В схеме применены следующие радиолампы: 6Ж32П, 6Н23П и 6П14П, встроенная колонка оснащалась двумя динамиками. Весил магнитофон 12,5 килограммов и стоил 190 рублей.
Соната-303
Катушечный магнитофон, производившийся с 1972 года Великолукским радиозаводом. Это был его последний ламповый аппарат. Магнитофон рассчитан на двухдорожечную запись на скорости 9,53 см/сек. Длительность записи на катушках с 375 метрами ленты – 65 минут на каждую дорожку. Номинальная выходная мощность составляла 1 Ватт, усилитель был оснащен темброблоком на ВЧ, масса аппарата была 9,5 килограммов.
Нота-303
Модель 1972 года производства Новосибирского электромеханического завода. Работала она на скорости 9,53 см/с и поддерживала двухдорожечную запись. Диапазон рабочих звуковых частот был стандартным для данной скорости – от 63 до 12500 Гц. Это была компактная дека, весила она 9 килограммов.
Яуза-206
Этот аппарат представлял собой модернизацию модели «Яуза-6», произведенную в связи с введением нового ГОСТа. Он выпускался с 1972 года Московским ЭМЗ №1. Изменения были связаны с переходом на ленту типа 10 и введением раздельных регуляторов записи, громкости и тембров. Кроме того, в новой версии появился механический счетчик ленты, а стрелочный индикатор уровня записи заменен на ламповый. Магнитофон поддерживал скорости 9,53 и 4,76 см/сек, выходная мощность составляла 2 Ватта, вес – 11,5 килограммов.
Снежеть-301
Брянский электромеханический завод производил данный магнитофон с 1973 года. Он имел только одну скорость записи и воспроизведения - 9,53 см/сек. В нем были два встроенных динамика, темброблок и электронно-лучевой индикатор уровня записи. Мощность лампового усилителя не превышала 2 Ватт, масса аппарата составляла 9,5 килограммов.
Астра-206
Последний ламповый катушечный магнитофон советского производства выпускался Ленинградским заводом «Техприбор» с 1975 года. В данной модели схема уже включала в себя транзисторы и полупроводниковые диоды, количество ламп сократилось до 3 штук. Это позволило существенно снизить потребляемую мощность. Одновременно с этим увеличилась выходная мощность – до 3 Ватт, улучшилось и качество звука за счет применения двух динамиков 1ГД-36. В аппарате было две скорости - 9,53 и 4,76 см/сек, счетчик расхода ленты и индикатор уровня записи на лампе 6Е3П. Весила модель 10,5 килограммов и стоила 210 рублей.
23 февраля 2020 года
