Топ 10 кассетных магнитол
Выпускавшихся после распада СССР
Самой популярной разновидностью аудиотехники в 1990-е годы по-прежнему оставались переносные магнитолы со встроенной кассетной декой и радиоприемником. Однако поскольку рынок наводнили аппараты японских и европейских производителей, то продукция заводов бывших республик СССР продавалась с трудом. Тем не менее, некоторое время гиганты советской промышленности еще сопротивлялись.
Беларусь РМ-220С
Как можно понять из названия, магнитола производилась в Белоруссии. Она выпускалась Могилевским заводом «Зенит» с 1992 года и включала в себя магнитофон и радиоприемник, работавший в УКВ-ЧМ диапазоне. Акустическая система была построена на двух широкополосных динамиках. Питание осуществлялось от электросети, через внешний блок питания либо от шести элементов типа А-373. Номинальная выходная мощность магнитолы составляла 2 х 1 Ватт, весил аппарат всего 2,3 килограмма.
ИЖ РМ-207С
Модель оригинального дизайна разработал и производил ПО «Ижевский мотозавод» с 1992 года. Очевидное дитя программы конверсии, магнитола имела в своем составе радиоприемник ДВ, СВ, и УКВ, а также пишущий магнитофон. Функциональное оснащение включало регулятор баланса, трехполосный эквалайзер, систему шумопонижения и контур расширения стереобазы. В модели был выход на наушники и встроенный микрофон. На передней панели присутствовала светодиодную шкала уровней и настройки. Питание было возможно от адаптера либо другого источника постоянного напряжения 12В, а также от внутренних батарей. Акустическая система включала в себя два овальных ШП динамика.
Русь РМ-211С-1
Продукция Рязанского приборного завода, впервые увидевшая свет в 1992 году. Радиоприемник работал в УКВ диапазоне и принимал программы в стерео, для их обозначения был предусмотрен специальный индикатор. Усилитель имел регулировку тембра и баланса. Магнитофон был оснащен автостопом, системой шумоподавления, а также автоматическим регулятором уровня записи (АРУЗ). Для питания требовался выносной бок питания либо восемь батареек типа А-343. Весила магнитола 5 килограммов.
Берестье РМ-304С
Еще одна гостья из Белоруссии, данная оригинальная «мини-магнитола» производилась с 1993 года Брестским радиотехническим заводом. Она состояла из центрального блока, включавшего кассетную деку, работавшую только в режиме воспроизведения, и УКВ-приемника. Также в состав входили две съемных широкополосных акустических системы, построенные на динамиках 2ГДШ с пластиковой корзиной и бумажными диффузорами. В модели также был выход на головные телефоны.
Сатурн РМ-233С-1
Данная переносная магнитола выпускалась с 1992 года Омским заводом им. К. Маркса и производственным объединением «Сатурн». Она состоит из приемника, работающего в диапазонах СВ и УКВ, и кассетного магнитофона, позволяющего записывать фонограммы с радиоприемника, встроенного микрофона и внешних источников. В магнитоле предусмотрены индикация наличия стереосигнала, АРУЗ, автостоп при окончании ленты в кассете, регулировка тембров с помощью трехполосного графического эквалайзера, возможность подключения наушников и внешних антенн. Питание – от сети переменного тока или шести элементов А-343. Выходная мощность модели была 2 х 2 Ватта, масса – 3,5 килограмма.
Вега РМ-250С-2
Магнитола производилась с 1993 года Бердским производственным объединением «Вега». Встроенный приемник был рассчитан на работу в диапазонах ДВ, СВ, УКВ, а кассетный магнитофон был способен записывать и воспроизводить фонограммы на кассетах первого и второго типов.  В аппарате был шумоподавитель, автостоп, ускоренный поиск фонограмм по паузам, а также автореверс. Ошибочное написание названия этой функции на английском красуется на кассетоприемнике. Ее присутствие в магнитоле стало возможным благодаря использованию японского лентопротяжного механизма от компании «Tanashin». Выходная мощность модели составляла 2 х 4 Ватта, вес магнитолы с блоком питания – 3,75 килограмма.
Радиотехника/Весна МЛ-6321С
Переносная двухкассетная магнитола должна была выпускаться под двумя брендами в Латвии и на Украине. Однако на Рижском ПО «Радиотехника» модель в производство запущена не была, а на запорожском ПО «Искра» с начала 1994 года было выпущено несколько сотен экземпляров. В модели было два кассетоприемника, радиоприемник с диапазонами ДВ, СВ, КВ и УКВ, и акустическая система на двух широкополосных динамиках 4ГДШ-5-4. Запись была возможна только в одном из карманов, при этом головки работали со всеми типами магнитной ленты. Усилитель имел четырехполосный эквалайзер (200, 800, 3000, 10000 Гц) и был выполнен на микросхеме A2000Vm (TDA2005) производства ГДР. Масса аппарата без батарей составляла 3,6 килограмма.
Орбита РМ-201-01С
Модель производства московского завода «Орбита» выпускалась с 1994 года. Дека работала только с кассетами первого типа, а радиоприемник предназначался для приема стереофонических программ на УКВ. Номинальная выходная мощность составляла 2 х 1 Ватт, питание было от сети или от восьми батареек типа А-343. Весила магнитола 3,75 килограмма, ее размеры были 501 х 165 х 125 мм. Присутствовал выход на наушники, а также линейный выход.
Ореанда РМ-214-стерео
Стереофоническая магнитола с 1998 года производилась опытной партией Симферопольским заводом «Фиолент». Судя по надписям на корпусе на английском языке, предполагалась ее поставка на экспорт, однако радиоприемник, например, работал только в «советском» диапазоне ЧМ, ограниченном 74 МГц. Оснащение модели при этом было весьма богатым – оба кассетных кармана поддерживали ленты двух типов, был поиск по паузам и непрерывное воспроизведение, а усилитель был оснащен пятиполосным эквалайзером. Надписи на решетках колонок обещали 9 Ватт мощности.
Весна РМ-335С
Попытка запорожского электромашиностроительного завода «Искра» создать магнитолу с современным оснащением и дизайном. Радиоприемник поддерживал как советский, так и «нормальный» FM-диапазон от 88 до 108 МГц. Кассетная дека работала как на запись, так и на воспроизведение, а на решетках акустической системы красовалась столь модная тогда наклейка с невероятными показателями «музыкальной» мощности. Помимо регулировки громкости в модели присутствовал тембролок.
07 мая 2020 года
