Тонармы 2024 года – гид покупателя
Какой тонарм выбрать сегодня любителям винила и не прогадать?
Винил сейчас развивается семимильными темпами, тем интереснее будет наш новый экспертный рейтинг – на сей раз выбраны лучшие тонармы для проигрывателей винила. Поверьте, за прошедший год рынок аналоговой техники изменился довольно сильно, так что, в списке найдутся и подлинные жемчужины. В общем, отвечаем на вопрос «какой тонарм выбрать сегодня?»
8. Pro-Ject EVO CA Premium 9” Carbon/Aluminum
Длина – 9” | Масса картриджа – 7 – 18 г | Прижимная сила – 0 – 3 г | Вес – 506 г
Плюсы – роскошная конструкция
Минусы – небольшой максимальный вес картриджа
Вердикт – модель, которая задает стандарты качества в своем ценовом сегменте
Роскошная новейшая модель от Pro-Ject, тонарм для проигрывателей винила EVO CA Premium, предлагает ошеломляющее качество за сравнительно скромный (по меркам верхнего Hi-Fi) прайс. Модель оснащается комбинированной трубкой, созданной из цельного куска карбона, внутри которой расположена алюминиевая вставка, увеличивающая массу и подавляющая вибрации (подобное решение использовано в тонармах SAT с ценой в тридцать раз выше – см. номер один в нашем списке). Инвертированный карданный подшипник ABEC 7 и четыре точки опоры «руки» гарантируют исключительно стабильный трекинг. Регулировка VTA и прижимной силы исключительно эргономична, а сам тонарм, похоже, собран «на века», при этом, звучание модели явно выходит за рамки своей ценовой группы.
7. Sorane SA-1.2
Длина – 9,4” | Масса картриджа – 15 – 45 г | Прижимная сила – 0 – 4,5 г | Вес – 750 г
Плюсы – один из лучших тяжёлых тонармов на сегодня
Минусы – ничего существенного
Вердикт – Sorane SA-1.2 бьёт рекорды по соотношению «цена/качество»
Тяжелый японский тонарм Sorane SA-1.2 идеально подойдет для таких головок звукоснимателя, как Ortofon SPU или Denon 103. Конструкционно модель выполнена из алюминия с хитрой геометрией основной трубки, а особым предметом гордости компании являются подшипники IT Industry. Использованные опорные системы с осевой нагрузкой и угловым контактом по своим характеристикам приближаются к системам UniPivot и самовыравниваются под действием гравитации. Точек опоры, при этом, несколько – так что, за стабильность трекинга можно не волноваться. Плотный и очень эффектный саунд Sorane SA-1.2 явно впечатлит вас.
6. Design Build Listen The Wand Master Series
Длина – 9,5” | Эффективная масса – 13,5 г | Прижимная сила – 0 – 3 г | Вес – 750 г
Плюсы – чистая и прозрачная подача
Минусы – одноопорная конструкция понравится не всем
Вердикт – бутиковая роскошь
Крупногабаритная карбоновая трубка, обработанный лазером титановый шелл, одноопорный подвес, готовность к работе с картриджами средней массы – этот необычно выглядящий тонарм от культовой бутиковой компании хватает звёзды с неба по части прозрачности и ритмичности исполнения. А его стоимость по меркам качества исполнения оказывается вполне «щадящей» (около двух тысяч долларов) – так что, за моделью точно стоит поохотиться.
5. Audio Origami PU-7 Titanium
Длина – 9” | Эффективная масса – 12 г | Прижимная сила – 0 – 3 г | Вес – 700 г
Плюсы – натуральный и очень чистый звук
Минусы – небольшая эффективная масса, чуть ограниченный бас
Вердикт – фирменные технологии Audio Origami не подвели
Для подавления резонансов от кабельной проводки в тонарме Audio Origami PU-7 Titanium применена собственная система M.M.A.D.S – модуль, позволяющий «плавать» кабелю, заключенному в титановую трубку. По словам фирмы, такой подход не приглушает звук, как полимерные демпферы, которые фиксируют провод, а гарантирует максимальную открытость. Что ж, согласимся, так оно и есть, по качеству саунда модель более напоминает распахнутое на улицу окно.
4. Thales Simplicity II
Длина – 9” | Масса картриджа – 7 – 23 г | Прижимная сила – 0 – 3 г | Вес – 506 г
Плюсы – потрясающее звучание, исключительная гибкость в использовании
Вердикт – настоящий High End
Модель демонстрирует минимальную величину трекинга – всего 0,006 градуса, настоящий рекорд для данной ценовой группы. TTF-подшипники творят чудеса, а пара трубок, из которых собрана «рука», эффективно гасит резонансы. Thales Simplicity II гарантирует исключительную гибкость в выборе картриджа – вы можете заказать противовесы, которые позволят использовать головки массой от 7 до 23 г! Звучание устройства не имеет жанровых предпочтений и гарантирует настоящий «бриллианс».
3. Glanz MH-124S Premium
Длина – 12” | Масса картриджа – 9 – 40 г | Прижимная сила – 0,25 – 3 г | Вес – 1 106 г
Плюсы – эталонный масштаб исполнения
Минусы – как обычно, цена…
Вердикт – роскошь стоит дорого
Статически сбалансированный длинный изогнутый тонарм Glanz MH-124S Premium стоит очень дорого, однако его звучание буквально поражает в хорошем смысле. Создатели модели при разработке сконцентрировались на устранении резонансов – так, технология Insight устраняет вихревые скачки, а особое сочленение шелла и трубки гарантирует исключительную жёсткость конструкции. Выполненный из нержавеющей стали тонарм гарантирует работу с почти любой головкой – противовесами можно оптимизировать к работе картридж весом от 9 до 40 г.
2. TechDAS Air Force 10
Длина – 10” | Масса картриджа – н/д | Прижимная сила – н/д | Вес – 23 000 г
Плюсы – модель из «завтрашнего дня»
Минусы – с учетом приименных технологий – ничего
Вердикт – TechDAS подтверждает лидерство
Сверхсовременный флагманский тонарм TechDAS Air Force 10 использует излюбленную компанией технологию пневматических подшипников, применённых в знаменитых проигрывателях TechDAS Air Force. Тонарм «парит» в воздухе без какого-либо трения и гарантирует абсолютно эталонное звучание. Вторым ключевым моментом стала гибридная 2-слойная структура трубки тонарма – наружный слой выполнен из магниевого сплава с покрытием DLC, а внутренний сделан из материала CFRP (карбон, армированный углеродным волокном).
1. SAT (Swedish Analog Technologies) CF1-09
Длина – 9” | Масса картриджа – любая (по предзказу) | Прижимная сила – н/д | Вес – н/д
Плюсы – исключительный бас, высочайшее разрешение
Минусы – невероятный прайс
Вердикт – тонарм для мультимиллионеров
Тонарм SAT CF1-09, продающийся сегодня за 60 000 - 94 000 евро в зависимости от комплектации, бьёт рекорды как по цене, так и по качеству воспроизведения – бас, формируемый этой моделью, более похож на реальное исполнение. Трубка, выполненная из карбона, шелл, собранный из комбинации карбона и алюминия – тут всё кричит о качестве. Тонарм демонстрирует невероятную резонансную частоту в 4 Гц – поистине, фантастика наяву.
Достойные по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания акустические системы класса High End 2024 года представлены в этой подборке .
16 апреля 2024 года
