Tivoli SongBook – новое прочтение классики
Обзор беспроводных аудиосистем Tivoli SongBook и Tivoli SongBook MAX
Если от стационарной беспроводной моноблочной аудиосистемы как правило ждёшь качества звучания на уровне домашней Hi-Fi системы, то к портативным беспроводным колонкам с аккумуляторами и влагозащитой часто отношение снисходительное. Такой гаджет должен быть либо компактным и лёгким, чтобы не обременял на прогулке или в походе, либо брутальным и мощным, способным сопроводить тектоническими басами разгульную вечеринку. Качество звучания как таковое здесь далеко не на первом месте. Но… так бывает не всегда. И новое поколение аудиосистем Tivoli SongBook наглядно это демонстрирует.
Беспроводные аудиосистемы Tivoli SongBook и Tivoli SongBook MAX
Американская компания Tivoli Audio, базирующаяся в Бостоне, известна своими компактными аудиосистемами, выделяющимися из многочисленного ряда конкурентов оригинальным стильным дизайном. Фирма недавно обновила линейку портативных аудиосистем Tivoli SongBook, с которыми мы сегодня и познакомимся поближе.
Изучаем
В серию SongBook входит две модели беспроводных аудиосистем. Младшая так и называется – Tivoli SongBook, а в название старшей добавили суффикс MAX. Как следует из названия, старшая модель ощутимо крупнее и тяжелее, в ней установлены динамики большего калибра и более мощный усилитель.  но на этом различия не заканчиваются. Tivoli SongBook MAX оснащена тюнером, способным принимать не только аналоговые трансляции FM, но и цифровые DAB+. Кроме того, у старшей модели есть дисплей, на котором отображается различная информация о текущем режиме работы системы.
Беспроводная аудиосистема Tivoli SongBook
Но главное отличие кроется в акустической части колонок. В дизайне моделей обыгрывается внешность стереофонических бумбоксов, которые были популярны в конце прошлого века – справа и слева расположены защитные грили динамиков одинакового размера. Однако, и Tivoli SongBook, и Tivoli SongBook MAX – монофонические аудиосистемы. В младшей модели работает широкополосный динамик диаметром 8,89 см, которому в нижней части диапазона помогает басовый драйвер такого же размера, работающий в фазоинверсном акустическом оформлении. Порт фазоинвертора выведен на заднюю стенку корпуса. Tivoli SongBook оснащается усилителем мощностью 40 Ватт.
Беспроводная аудиосистема Tivoli SongBook MAX
Старшая аудиосистема Tivoli SongBook MAX выполнена в трёхполосной концепции. Справа и слева лицевой панели расположены басовый и среднечастотный излучатели диаметром 10,16 см, а высокочастотный диапазон поручен твитеру диаметром 1,9 см, расположенному между ними. Акустическое оформление здесь такое же, как у Tivoli SongBook – порт фазоинвертора выведен назад. Усилитель здесь на 10 Ватт мощнее – его мощность достигает 50 Ватт. Обе аудиосистемы оснащены трёхполосным темброблоком с ползунковыми регуляторами, позволяющим корректировать АЧХ колонок в пределах +/- 6 дБ.
Кроме информационного дисплея в верхней части фасада, визуальным акцентом в дизайне Tivoli SongBook MAX стала крупная рукоятка настройки радиоприёмника, повторяющая органы управления винтажных радио середины прошлого века. Этот имидж поддерживают и крупные тумблеры рядом с разъёмом джек, на котором выполнен аналоговый вход AUX. Почему не обычный миниджек, используемый в бытовой технике? Производитель таким образом подчёркивает возможность подключения к системам электрогитары и использования Tivoli SongBook и SongBook MAX в качестве гитарных «комбиков». Ретро-образ завершает большая металлическая ручка для переноски.
Основным каналом трансляции контента для аудиосистем Tivoli серии SongBook является беспроводной интерфейс Bluetooth. Здесь используется свежая версия стандарта 5.3. В обеих моделях есть упоминаемый выше аналоговый вход на разъёме джек 6,35 мм, а старшая система оснащена и тюнером FM/DAB+ со штырьковой антенной на задней стенке корпуса.
Встроенные в аудиосистемы Tivoli SongBook и SongBook MAX аккумуляторы обеспечивают до 10 часов воспроизведения музыки и поддерживают режим быстрой зарядки Fast PD через порт USB-C. Модели сертифицированы по стандарту IPX4 по защите от пыли и брызг, поэтому их спокойно можно брать с собой на пикник или использовать во дворе или у бассейна.
Подключаем
При тестировании аудиосистемы Tivoli SongBook и SongBook MAX работали по беспроводному каналу Bluetooth со смартфоном Samsung Galaxy S22+. Подключение смартфона в обоих случаях не вызвало никаких проблем – достаточно перевести кнопкой BT аудиосистемы в режим Pairing, после чего выбрать их для соединения в меню смартфона. Успешность подключения индицируется постоянным голубым свечением светодиода на лицевой панели колонок. Кроме того, мы оценили возможности тюнера при работе в диапазоне FM.
Слушаем
Первое, на что обращаешь внимание при включении аудиосистем – высокая перегрузочная способность колонок. Можно смело выкручивать ручку громкости на максимум – звучание не будет испорчено ростом искажений. По прошествии некоторого времени отмечаешь прямо таки хай-файную ровность подачи, что редко встречается в подобном классе техники. При настройке колонок разработчики не погнались за выразительностью или комфортностью звучания, отдав предпочтение линейности. В результате удалось достичь натурального саунда с подробной и тщательно проработанной серединой и быстрым собранным басом.
Да-да! Аудиосистемам в столь небольших корпусах удаётся формировать прочный низкочастотный фундамент. Конечно, физику не обмануть, и тектонические глубины Tivoli SongBook и SongBook MAX не пытаются достичь, но и облегчённым характер их звучания не назовёшь – весьма увесистый и плотный бас делает звучание рок-композиций задорным и энергичным. Отдельно отметим аккуратную работу с тембрами акустических инструментов, которые всегда оставались узнаваемыми.
Из недостатков можно отметить невозможность воспроизведения аудиофайлов с флешки – для мобильных аудиосистем, используемых на открытом воздухе, это совсем не лишняя возможность.
Паспортные данные:
Тип – беспроводная аудиосистема | Название – Tivoli SongBook | Количество каналов – 1 | Число полос – 1,5 (широкополосный динамик 8,89 см, низкочастотный динамик 8,89 см) | Акустическое оформление – фазоинвертор| Частотная характеристика, Гц – 40 – 20 000 | Усилитель, Вт – 40 | Максимальное звуковое давление, дБ – 95 | Входы – Bluetooth 5.3, джек 6,35 мм | Габариты, мм – 305 x 227 x 126 | Вес, кг – 3,0
Тип – беспроводная аудиосистема | Название – Tivoli SongBook MAX | Количество каналов – 1 | Число полос – 3 ( твитер 1,9 см, среднечастотный динамик 10,16 см, низкочастотный динамик 10,16 см) | Акустическое оформление – фазоинвертор| Частотная характеристика, Гц – 40 – 20 000 | Усилитель, Вт – 50 | Максимальное звуковое давление, дБ – 100 | Входы – Bluetooth 5.3, джек 6,35 мм, тюнер DAB+/FM | Габариты, мм – 381 x 280 x 152| Вес, кг – 5,2
Плюсы: впечатляющее звучание, высокая перегрузочная способность, стильный ретро-дизайн, возможность подключения электроинструментов, защита от влаги, ёмкий аккумулятор
Минусы: нет функции воспроизведения с флешки
Дизайн – 100
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Функции – 90
Итого – 95
Не звуком единым! Нет, никаких проблем с качеством звучания у аудиосистем Tivoli Audio SongBook нет. Более того, они способны удивить своей выразительностью – в этом классе техники столь взрослое звучание встретишь не часто. Но, при этом, такими стильными штучками очень приятно пользоваться. Они радуют глаз и приятны в обращении. Такое сочетание качеств дорогого стоит.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимание TWS-наушники, представленные в 2023 году, представлены здесь.
28 ноября 2023 года
Реклама ООО "ЦС Импэкс"
Токен 4CQwVszH9pWuKS1saMT
