Tivoli Audio Model Two Digital – звук вне времени и моды
Обзор беспроводной акустической системы с Wi-Fi и Bluetooth
Американская компания Tivoli Audio обычно придерживается в своих творениях классического дизайна, заимствуя идеи из эпохи 1940-50-х годов, однако в случае с Model Two Digital данную беспроводную колонку сложно отнести к какому-либо одному временному периоду – так могла выглядеть акустическая система любого десятилетия 20-го века. Не менее актуально она смотрится и в 2024 году.
Беспроводная аудиосистема Tivoli Audio Model Two Digital
Корпус
Колонка заключена в прочный кабинет из древесноволокнистой плиты средней плотности (часто обозначаемой англицизмом МДФ), покрытый натуральным древесным шпоном. На выбор доступны три разных варианта расцветки – белый, чёрный и коричневый. Передняя панель закрыта акустической тканью и решёткой с диагональными прорезями, сквозь которые излучают динамики. На задней стенке находится коммутационная панель и разъём для подключения кабеля питания.
Динамики
В модели использованы два динамических излучателя – широкополосный динамик диаметром 3,5 дюйма, нагруженный на фазоинвертор, щелевой порт которого выведен на заднюю панель, а также 0,75-дюймовый твитер. Согласно заявлению производителя, они способны работать в диапазоне от 60 до 20 000 Гц и создавать звуковое давление до 94 дБ на расстоянии 1 метра по уровню +/- 3 дБ.
Усилитель
Общая мощность встроенных в аудиосистему Model Two Digital усилителей составляет 20 Ватт, 15 из которых приходятся на широкополосный излучатель, и еще 5 Ватт – на твитер. Разумеется, работают они оба в высокоэффективном классе D.
Коммутация
Беспроводное подключение колонки к источникам сигнала обеспечивает Bluetooth-адаптер версии 5.2, а также модуль Wi-Fi, поддерживающий протоколы мультирум Chromecast и Air Play 2. Таким образом, включить модель в состав многокомнатной инсталляции cмогут как владельцы техники Apple, так и гаджетов на Android. Разумеется, объединить между собой можно и несколько фирменных колонок серии ART, в которую входит рассматриваемая модель. Для проводной коммутации предусмотрено единственное гнездо 3,5 мм.
Управление
На передней панели устройства находится поворотный комбинированный регулятор, отвечающий за переключение источников сигнала и регулировку громкости, рядом с ним расположены светодиодные индикаторы режимов работы. Других органов управления на корпусе нет, поэтому основным способом управления будет смартфон с установленным на нем приложением Google Home или Apple Airplay2. Странно, но фирменное приложение Tivoli Audio ART работает только с первым поколением беспроводных колонок фирмы, данную модель оно не поддерживает.
Габариты и вес
Модель имеет габаритные размеры 129,5 x 25 x 157 мм и весит 2,15 кг. Пусть вас не смущает небольшой размер колонки, когда её берёшь в руки, она производит впечатление настоящего монолита.
Распаковываем
В коробке обнаруживается сама надежно упакованная колонка, сетевой адаптер с переходниками на все встречающиеся на планете Земля силовые розетки и небольшая инструкция по эксплуатации. Аскетичный набор, но нас, прежде всего, интересует качество звука модели, поэтому переходим к инсталляции.
Подключаем
Мы тестировали Model Two Digital в нескольких ипостасях – как Bluetooth-колонку для трансляции музыкального сигнала со смартфона, в качестве Wi-Fi-спикера для стриминга музыки в Hi-Res из сети и при физическом подключении к портативному аудиоплееру.
Слушаем
Во всех случаях подключение акустики к источникам сигнала, и к беспроводной сети прошло быстро и с первого раза. Будучи хорошо знакомым с техникой Tivoli Audio на протяжении многих лет, я уже привык к тому, что звучат колонки фирмы гораздо серьёзнее, чем выглядят. Это касается как небольших радиоприемников, так и современных беспроводных аудиосистем, таких как Model Two Digital.
Грамотное согласование динамиков со встроенными усилителями позволяет получить максимум возможного как от первых, так и от вторых. Свой вклад вносит и прочный корпус из МДФ, служащий надёжной механической платформой для излучателей.
Использование отдельного высокочастотного излучателя придает звучанию дополнительной яркости, никогда не переходящей в резкость. При воспроизведении насыщенных басами треков даже на максимальной громкости не возникает заметных искажений, а порт фазоинвертора старается изо всех сил, прокачивая через себя существенный объём воздуха. Я бы даже советовал обеспечить колонке дополнительную развязку от поверхности, на которой она установлена, водрузив ее, например, на три или четыре ластика – покупать специализированные аудиофильские опоры вряд ли имеет смысл. Впрочем, возможно, что с этой задачей успешно справятся входящие в комплект самоклеящиеся силиконовые ножки.
Размещать колонку можно как вертикально, так и горизонтально, в зависимости от этого диаграмма направленности существенно не меняется, так как динамики расположены близко друг к другу. Наилучшее качество звучания получается, как это и должно быть, при проводном подключении к Hi-Res-плееру, однако разница с беспроводным вариантом не столь уж велика. Немного расстраивает отсутствие возможности объединения двух колонок в единую стереосистему по Bluetooth при помощи технологии TWS, думается, такая конфигурация нашла бы своих поклонников.
Паспортные данные:
Тип – беспроводная акустическая система | Название – Tivoli Audio Model Two Digital | Цена, руб. – 48 990 | Число полос – 2 (один широкополосный динамик 3,5 дюйма, один высокочастотный динамик 0,75 дюйма) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Входы – Wi-Fi, Bluetooth, миниджек 3,5 мм | Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 20 | Габариты, мм – 129,5 x 25 x 157 | Вес, кг – 2,15
Оценки:
Плюсы: отличный для таких размеров бас, сбалансированное и чистое звучание, широкий набор вариантов подключения
Минусы: не хватает возможности подключения колонок друг к другу по TWS
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Эргономика – 90
Итого – 95
Как и все предыдущие беспроводные акустические системы американской компании, с которыми нам довелось познакомиться, Tivoli Audio Model Two Digital отличается превосходным звучанием, продуманным дизайном и отличным качеством изготовления. Да, как это обычно бывает, за высокое качество приходится доплачивать, зато эта колонка прослужит своему владельцу верой и правдой многие годы.
Со беспроводными аудиосистемами Tivoli SongBook и Tivoli SongBook MAX можно познакомиться здесь.
29 мая 2024 года
Реклама ООО "ЦС ХАЙФАЙ"
Токен F7NfYUJCUneLs1ZoNoVz
