Титан, алюминий, дерево
Саундбар Edifier S50DB
Характерный признак бюджетной техники - используемые материалы отделки. Даже если на расстоянии аппарат выглядит стильно и солидно, стоит рассмотреть компонент поближе, или, тем более, взять в руки, пластиковый звонкий корпус красноречиво расскажет о ценовом сегменте. Но иногда встречаются исключения. Саундбар Edifier S50DB - как раз такой случай.
Совсем недавно мы восторгались роскошной отделкой и запоминающимся дизайном активных акустических систем Edifier E25HD Luna Eclipse, и снова в нашей лаборатории изделие от этого производителя. Первое, что приятно удивляет после распаковки Edifier S50DB из аккуратной продолговатой коробки, это немалый вес саундбара. Для портативной техники это был бы сомнительный комплимент, а для стационарной акустической системы, которая будет постоянно стоять на полке, либо висеть на стене, внушительный вес говорит о многом - например, о качестве магнитных систем динамиков или об инертности и антирезонансных свойствах корпуса. Саундбар Edifier S50DB без преувеличения тяжел. Вторая приятная новость - аппарат выглядит гораздо дороже своей цены. Отделка не просто имитирует дерево - корпус саундбара выполнен из MDF, а внешнее покрытие, повторяющее фактуру темного ореха, и выглядит, и тактильно напоминает натуральное дерево - редкий случай для доступной техники. Завершающий штрих - небольшая алюминиевая панель по центру саундбара с круглым информационным дисплеем и крупной рукояткой регулировки громкости. И это действительно металл, а не его имитация. На общую солидность имиджа работают и торцевые панели в черном рояльном лаке. Чрезвычайно стильная штучка!
Саундбар Edifier S50DB выглядит гораздо дороже своей цены. Отделка не просто имитирует дерево - корпус саундбара выполнен из MDF, а внешнее покрытие, повторяющее фактуру темного ореха, и выглядит, и тактильно напоминает натуральное дерево - редкий случай для доступной техники. Завершающий штрих - небольшая алюминиевая панель по центру саундбара с круглым информационным дисплеем и крупной рукояткой регулировки громкости.
По своей сути, Edifier S50DB это стереофоническая активная акустическая система, выполненная в виде моноблока. При этом, левая и правая колонки полностью изолированы друг от друга модулем усиления, расположенным в центре корпуса. Определяющее влияние на качество звучания любой акустической системы оказывают использованные в конструкции излучатели. За высокочастотный диапазон в Edifier S50DB отвечают купольные твитеры с титановыми дюймовыми диффузорами, прикрытыми аккуратными металлическими защитными решетками. Специальная конструкция твитера обеспечивает широкую диаграмму направленности, что, в свою очередь, способствует расширению звуковой сцены и зоны комфортного прослушивания. Средние и низкие частоты в каждом канале системы отрабатываются парой длинноходных драйверов с алюминиевыми диффузорами диаметром 60 мм, работающих в фазоинверторном акустическом оформлении. Большой рабочий ход диффузоров обеспечивает достаточно низкую граничную частоту рабочего диапазона Edifier S50DB, несмотря даже на весьма скромные размеры динамиков. При проектировании этих излучателей использовался аналитический диагностический измерительный комплекс акустических резонансов Klippel. Крупные порты фазоинвертора выведены на лицевую панель, что позволяет без проблем вешать саундбар прямо на стену. Традиционно для продукции Edifier здесь реализовано отдельное полосное усиление. Твитер и СЧ/НЧ драйверы обслуживают двухканальные чипы TAS5754М от компании Texas Instruments, работающие в классе D. Коммутация и преобразование аналоговых входных сигналов в цифровую форму реализованы на другой микросборке этого же производителя - PCM9211. Саундбар полностью отвечает требованиям стандарта Hi-Res Audio - как в части используемых излучателей, так и касательно встроенной электроники. Предварительная обработка звукового материала и эквализация в соответствии с одним из трех профилей звучания - movie, music, news, осуществляются звуковым процессором AIE3268 от Texas Instruments.
В Edifier S50DB реализовано отдельное полосное усиление. Твитер и СЧ/НЧ драйверы обслуживают двухканальные чипы TAS5754М от компании Texas Instruments, работающие в классе D. Коммутация и преобразование аналоговых входных сигналов в цифровую форму реализованы на другой микросборке этого же производителя - PCM9211. Предварительная обработка звукового материала и эквализация в соответствии с одним из трех профилей звучания - movie, music, news, осуществляются звуковым процессором AIE3268 от Texas Instruments.
Коммутационный арсенал саундбара включает не только оптический и коаксиальный цифровые порты, но и два типа аналоговых линейных входов - стандартную пару разъемов RCA и миниджек для подключения портативных гаджетов. Впрочем, в последнем случае скорее всего будет использован беспроводной интерфейс Bluetooth. Есть здесь и выход на внешний активный сабвуфер, что позволит при желании упрочить низкочастотный фундамент системы. Единственное сожаление в плане коммутации вызывает отсутствие портов HDMI, которые существенно упростили бы организацию централизованного управления системой саундбар-телевизор по протоколу CEC. Включать и выключать питание, переключать входы и регулировать громкость можно с помощью рукоятки под круглым информационным дисплеем в центре лицевой панели, но в полном объеме управление удобнее осуществлять комплектным пультом ДУ в компактном круглом корпусе. В Edifier S50DB приятно удивляет не только стильный дизайн и солидная отделка. Обращает на себя внимание масштаб и тщательность проработки звуковой сцены, создаваемой этим саундбаром. Зачастую, оценивая представителей этого класса техники, делаешь скидки на вынужденные компромиссы и жертвы в угоду компактности и дизайну. Но не в этом случае. Аппарат демонстрирует звучание вполне уровня Hi-Fi. Модель отличается приличным запасом мощности, причем на высоких уровнях громкости ей удается избежать слышимого роста искажений, что довольно редко встречается у бюджетных саундбаров. В результате получаем чистое звучание, наполненное воздухом и лишенное характерных резонансов и корпусных призвуков даже на существенной громкости.
Паспортные данные:
Тип – саундбар | Название – Edifier S50DB | Количество каналов - 2.0 | Декодеры - нет | Мощность саундбара, RMS, Вт - 12 x 2 / 32 x 2 | Диапазон воспроизводимых частот, Гц - 55 - 20 000 | Динамические головки (саундбар) – 4 x СЧ/НЧ - конический алюминиевый диффузор 60 мм, 2 x ВЧ - титановый купол 25 мм | Акустическое оформление – фазоинвертор | Входы – цифровой оптический, цифровой коаксиальный, аналоговый RCA, аналоговый миниджек | Выходы – аналоговый миниджек на сабвуфер | Дополнительно - Bluetooth 4.1 | Габариты саундбара, cм – 113,0 x 11,0 x 13,7
+ | Солидный дизайн, добротная конструкция, качественные динамики, поддержка Bluetooth, возможность подключения внешнего сабвуфера | - | Нет коммутации HDMI |
Стильная вещь, способная украсить и консервативный, и хай-тек интерьер, скрывает внутри корпуса пару достойных двухполосных активных мониторов. Существенно улучшит звучание вашего телевизора, а с поддержкой внешнего сабвуфера сможет составить конкуренцию и однокоробочным комплектам домашнего кинотеатра.
10 января 2017 года
