Тест сабвуфера SVS 3000 Micro: когда мало – это много!
Аудиофильская малютка
В небольшом корпусе нового сабвуфера SVS 3000 Micro (почти кубик с гранями 278 х 287 х 271 мм) разместился мощнейший цифровой усилитель с пиковой мощностью аж в 2 500 Вт, а восьмидюймовые динамики аппарата выдают басовые ноты от 23 Гц. Как удалось компании добиться таких ошеломляющих характеристик? И, самое главное, как аппарат покажет себя в деле – мы и проверим в нашем тесте.
Итак, в арсенале сабвуфера SVS 3000 Micro – пара 8” драйверов, питающихся от фирменного усилителя Sledge STA-800D2 и управляемых чипом Analog Devices Audio DSP (50 МГц). Динамики исключительно интересные – они выдерживают чрезвычайно высокие нагрузки и отличаются сверхдлинным ходом диффузоров. Для изготовления последних использован излюбленный фирмой алюминий (конусы изготовлены из цельной алюминиевой заготовки марки 6061), гарантирующий жесткость и инертность даже при активном движении. Грандиозные четырехслойные вентилируемые катушки и массивные ферритовые магниты завершают картину – похоже, вуферы при желании легко смогут вынести окна в комнате – всё реализовано не просто с запасом, а максимизировано. Массивные подвесы выполнены из литых под давлением заготовок бутадиен-нитрильного каучука. Сдвоенная конфигурация драйверов (динамики закреплены в рамах из стали марки 1010) решает проблему некомпенсированных вибраций, а завершает инженерную картину усилитель Sledge STA-800D2. Он работает в классе D (выход организован на полностью дискретной сборке из MOSFET-транзисторов) и достигает 800 Вт долговременной мощности, а в пиках может выдать более 2 500 Вт (при токе до 25 А).
Управление системой, в том числе ограничение клиппинга, настройка частоты среза и прочее, реализовано на процессоре Analog Devices DSP. Последний отвечает и за развитую (и весьма удобную) систему управления устройством через панель на корпусе, и за настройки аппарата через смартфон – да-да, SVS имеет в магазинах приложений собственный апп, весьма удобный и эргономичный. Интересный нюанс – коммутационной панели вы найдете и порт USB, через который можно подключить к сабвуферу блок SVS SoundPath Wireless Audio Adapter, что позволит подать сигнал на устройство «по воздуху», без проводов.
Безусловной гордостью сабвуфера SVS 3000 Micro является корпус, выполненный по схеме Rigidly Braced Sealed Cabinet Design. Именно закрытый ящик позволяет добиться (из всех известных схем акустического оформления) наиболее точного и фактурного баса – и тут использован именно такое акустическое оформление. Кабинет модели (с опорами из изоэластомера) выполнен из толстых МДФ-плит и снабжен системой внутренних распорок, что делает его абсолютно инертным и обеспечивает виброгасящий эффект. Закрытое же оформление позволяет устанавливать саб буквально в сантиметре от стен, что (вместе с компактными габаритами устройства) станет настоящей манной небесной для ценителей «чистого» дизайна помещения.
Из эргономических возможностей сабвуфера SVS 3000 Micro стоит отметить трехполосный параметрический эквалайзер, который позволяет быстро убрать басовые моды в акустически неподготовленных помещениях. А также набор пресетов, позволяющих переключать аппарат в различные режимы работы, от кино до музыки.
Инсталляция SVS 3000 Micro не вызывает ровным счетом никаких проблем – аппарат весит десять килограммов, он легко переносится одним человеком, а уже описанная развернутая система настроек позволяет без проблем интегрировать устройство в любую систему. Мы включили SVS 3000 Micro в систему домашнего кинотеатра на базе ресивера Yamaha RX-A6A и комплекта акустики Klipsch THX Ultra2 и были ошеломлены качеством баса, который смог выдать этот малыш.
Что воздушный бой из ремастированной в 4К версии «Лучшего стрелка», что поступь Терминатора из второй части («Судный день»), что сражения в «Веноме» – в нашем 35 м2 зале аппарат не то, что не потерялся, но смог обеспечить «то самое» кинематографическое звуковое давление, сравнимое по ощущениям с массажем.
Факт | Диапазон хода каждого драйвера достигает 37 мм! |
Однако, самое приятное, что на фоне своей громоподобной поступи, SVS 3000 Micro оказался удивительно деликатным в деталях. На кино-дорожках он всегда расширял параметры зала, накачивал воздух, в сложных сценах не сваливался в кашу, а по части фактуры баса буквально хватал звезды с неба. Столь же хорошо показал себя сабвуфер и при переходе на музыкальный материал – «Dark Side of the Moon» Pink Floyd приобрел должный фундамент, а «Vicious Delicious» Infected Mushroom получил панч и драйв.
Паспортные данные :
Тип – активный сабвуфер | Название – SVS 3000 Micro | Цена, руб. – 114 990 | Размер вуферов – 2 х 8” | Полоса воспроизводимых частот, Гц – 23 – 240 Гц | Выходная мощность, Вт – 2 500 пиковая, 800 постоянная (D-класс) | Входы и выходы – по 1 RCA | Цвет – черный или белый лак | Размеры, см – 27,8 х 28,7 х 27,1 мм | Вес, кг – 10,2 | Источник ТТХ – SVS
+ | Грандиозный масштаб баса для корпуса столь скромных размеров | - | Не обнаружены |
Компания SVS подтверждает лидерство на ниве сабвуферов, а новая модель 3000 Micro наконец-то позволит приобщиться к по-настоящему глубоким нижним нотам даже тем аудиофилам, которые ранее не могли вписать крупногабаритный аппарат в интерьер.
