Стерео для народа
Тестируем интегральный усилитель Onkyo A-9110
В начале 90-х годов прошлого столетия казалось, что эра виниловых пластинок навсегда осталась в прошлом, уступив место модной "цифре". С начала столетия нынешнего винил переживает ренессанс. В конце 90-х годов прошлого века представлялось, что стереофоническая аудиотехника совсем скоро будет вытеснена многоканальными аудиовизуальными системами. И опять время расставило все на свои места - "стерео" не только остается актуальным, но и подчас теснит многоканальные системы домашнего кинотеатра на их территории - при сопровождении фильмов. Причем даже в наиболее массовом бюджетном сегменте.
Сегодня в лабораторию Hi-Fi.ru попала самая младшая модель интегрального усилителя Onkyo A-9110. В отличие от предшественника с индексом A-9010, эта модель лишилась цифровых входов, которые теперь реализованы в усилителе A-9130 (модель прошлого поколения A-9030 встроенного ЦАПа не имела). Таким образом, производитель лучше сбалансировал функционал серии своих интегральных усилителей, оставив в младшей модели лишь самое необходимое - чего, собственно, и ждешь от бюджетного "интегральника". Тем не менее, встроенный фонокорректор для работы с головками с подвижным магнитом (MM) в усилителе остался, что несомненно порадует любителей аналоговых записей на виниловых пластинках. Особенно такая опция окажется полезной для людей, лишь присматривающихся к набирающей популярность теме. Чтобы попробовать "на вкус" виниловые пластинки, достаточно купить лишь недорогой проигрыватель, к примеру, Onkyo CP-1050.
Кроме входа фонокорректора, коммутационный арсенал усилителя Onkyo A-9110 включает четыре аналоговых входа на разъемах RCA, выход с каскадов предварительного усиления для подключения внешнего усилителя мощности, либо взамен встроенных выходных каскадов, либо для организации биампинга, и выход на активный сабвуфер для построения трифоника. Последние две возможности довольно редко встречаются в бюджетной технике. Для подключения колонок предусмотрены две пары качественных винтовых акустических терминалов.
Внутренняя начинка усилителя не вызывает сомнений в качестве исполнения. Ш-образный силовой трансформатор, способный обеспечить высокие токи, конденсаторы большой емкости, выходные каскады усиления, выполненные на дискретных элементах, литые радиаторы охлаждения - бюджетность модели здесь никак не проявляется. Вообще, если говорить о компромиссах исполнения компонента, которые могли бы выдать его невысокую цену, то отметить можно лишь использование пластика вместо металла для лицевой панели и рукояток, а также минимально необходимый дополнительный функционал. Во всем остальном бюджетность Onkyo A-9110 никак не проявляется.
Усилитель тестировался в составе стереосистемы, где в качестве источника работал проигрыватель компакт-дисков Onkyo C-7070. К усилителю поочередно подключались две пары колонок американской компании Polk Audio из серии Signature E - сначала мы оценивали работу испытуемого с крупными напольными акустическими системами S55e, а затем попробовали вариант с более подходящими в партнеры по цене колонками с индексом S50e. Вся коммутация в системе выполнялась кабелями компании AudioQuest.
Исполняя различный по жанру музыкальный материал, интегральный усилитель Onkyo A-9110 продемонстрировал динамичную, точную и ясную подачу. Бас упруг и рельефно очерчен, причем энергетики в нижней части звукового диапазона вполне достаточно для выразительного представления в помещении средних размеров даже столь требовательных к басу музыкальных форм, как орган, БСО и хард-рок. Воспроизведение классических и джазовых композиций подчеркивает аккуратность передачи тембров и тональную верность подачи. В целом звучание компонента можно охарактеризовать как комфортное и воздушное. Небольшое упрощение подачи в средине рабочего диапазона простительно для бюджетного усилителя, при этом энергичные стили прозвучали очень задорно, с необходимым напором и драйвом. А спокойные инструментальные композиции можно буквально изучать, словно под микроскопом. Причем это справедливо как для масштабных полотен, создаваемых симфоническим оркестром, так и для миниатюр, рисуемых камерными акустическими составами.
Отметим весьма эффективную работу функции Phase Matching Bass Boost, которая позволяет избежать дефицита низких и высоких частот во время ночных сеансов прослушивания на небольшой громкости. При замене акустических систем на более компактные с меньшим диаметром НЧ/СЧ-динамиков предсказуемо немного снизилась масштабность подачи музыкального материала.
Паспортные данные :
Тип – интегральный усилитель | Название – Onkyo A-9110 | Выходная мощность, Вт – 30 x 2 (8 Ом, в полосе 20—20 000 Гц, 0,7% КНИ, при загрузке двух каналов) / 50 x 2 (4 Ом, в полосе 20—20 000 Гц, 0,9% КНИ, при загрузке двух каналов), технология WRAT | Динамическая мощность, Вт – 220 x 2 (3 Ом) / 190 x 2 (4 Ом) / 110 x 2 (8 Ом) | Частотный диапазон, Гц – 10 — 100 000 (по уровню +1/-3 дБ, режим Direct) | Входной импеданс, кОм – 47 (линейный), 47 (Phono) | Входная чувствительность, мВ – 200 (линейный) / 4 (Phono) | Отношение сигнал/шум, дБ – 103 (линейный) / 78 (Phono) | Гармонические искажения (50% мощности, 8 Ом, 1 кГц), % – 0,005 | Аналоговые аудиовходы – Phono, аналоговые стерео (RCA) х 4 | Цифровые аудиовходы – нет | Аудиовыходы – аналоговый стерео RCA (Pre-Out), аналоговый RCA (выход на сабвуфер), jack для подключения наушников на лицевой панели | Дополнительно – регулировки тембра НЧ/ВЧ и баланса каналов, режим Direct, тонкомпенсация Phase Matching Bass Boost, поддержка фирменной шины управления RI | Энергопотребление (max), Вт – 130 | Габариты, см – 43,5 x 12,9 x 33,0 | Масса, кг – 7,0
+ | Встроенный фонокорректор, отдельный усилитель для наушников, режим Direct | - | Несъемный шнур питания |
Взыскательным слушателям, которым недостает телесности органных тембров, широты динамического диапазона или дыхания послезвучий, рекомендуем вовремя вспомнить о стоимости Onkyo A-9110. За эти деньги в наши дни получить сравнимое качество звучания очень сложно. Доступная цена за подобный звук оправдает даже минимальную функциональность компонента. И вишенкой на торте - встроенный фонокорректор для "винила".
