Тест акустических систем Emotiva Airmotiv B1 Доступная лента Цена, руб. – 31 990 Доступный по цене Hi-Fi, выбор которого каких-то 30-40 лет назад был чрезвычайно разнообразен, сегодня находится на грани исчезновения и достоин занесения в "Красную книгу" аудиотехники. Гранды рынка смело ввязываются в гонку вооружений, результатом чего становятся шести- семизначные ценники на продукцию, от прослушивания которой можно получить удовольствие. Но встречаются и редкие исключения. Одним из таких исключений стала американская компания Emotiva, глава которой Дэн Лауфман поставил весьма амбициозную цель - добиться лучшего соотношения цены и качества на рынке. Насколько это получается проверим на примере компактных полочных акустических систем Emotiva Airmotiv B1 Серия Airmotiv компании Emotiva составлена исключительно из акустических систем и сабвуферов. Традиционно для американского производителя, колонки серии позволяют полностью скомплектовать систему окружающего звучания домашнего кинотеатра, однако, это совершенно не означает какую-либо специализацию акустики именно для кинотеатральных применений - по своей сути это классические акустические системы Hi-Fi, способные выразительно воспроизводить музыкальный материал. В серию входит две напольных трехполосных модели T1 и T2, два варианта акустики центрального канала C1 и C2 (оба варианта тоже трехполосные), полочные двухполосные мониторы B1 и два варианта колонок тыловых каналов, ориентированных на настенное крепление - E1 и E2. Серия дополнена двумя моделями активных сабвуферов с пассивными радиаторами - S12 с 12-дюймовым драйвером и усилителем мощностью 500 Ватт и S10 - соответственно, с 10-дюймовым драйвером и усилителем 350 Ватт. Объединяющей акустические системы (кроме сабвуферов) чертой, давшей название всей серии, стало использование в конструкции фирменного ленточного твитера Airmotiv с мембраной размером 25 x 32 мм. Необходимо отметить, что применение AMT-твитера, многочисленные достоинства которого превосходят его недостатки, в акустике столь доступного ценового диапазона практически не встречается. И это является серьезным конкурентным преимуществом колонок Emotiva серии Airmotiv. Объединяющей акустические системы чертой, давшей название всей серии, стало использование в конструкции фирменного ленточного твитера Airmotiv. Необходимо отметить, что применение АМТ-твитера, многочисленные достоинства которого превосходят его недостатки, в акустике столь доступного ценового диапазона практически не встречается. И это является серьезным конкурентным преимуществом колонок Emotiva серии Airmotiv. Напомним принцип действия ленточного излучателя, или твитера AMT (Air Motion Transformer), или излучателя Хейла (назван в честь его разработчика Оскара Хейла). В качестве излучающего элемента в таком твитере выступает изготовленная из тончайшей тефлоновой или майларовой пленки мембрана с нанесенными на нее методом напыления токопроводящими дорожками. Для увеличения полезной площади излучения мембрану сворачивают гармошкой. Если ее поместить в магнитное поле, а к дорожкам приложить полезный электрический сигнал, то на мембрану будет действовать механическая сила, вызывающая движение сначала мембраны, а затем и воздуха, образуя звуковые волны. Применение гофрированной мембраны позволило ощутимо уменьшить размеры твитера и расширить диаграмму направленности излучения на высоких частотах. Кроме того, вес тончайшей пленочной мембраны существенно меньше, чем вес подвижной системы динамической головки с коническим или купольным диффузором, а значит за счет меньшей инерции уровень искажений при использовании ленточного твитера будет ниже. К недостаткам AMT-излучателей относят, прежде всего, сложность их изготовления и, как следствие, высокую стоимость. По этой причине в бюджетных акустических системах встретить излучатель Хейла практически невозможно. Но из всякого правила бывают исключения, и акустика Emotiva серии Airmotiv - как раз и есть такое исключение. Посудите сами - двухполосные полочные мониторы Emotiva Airmotiv B1 предлагаются менее чем за 32 тысячи рублей. Колонки с излучателями Хейла менее чем за 500 долларов? Фантастика. Диффузор СЧ/НЧ-динамика диаметром 5,25 дюйма выполнен из специального синтетического волокна, напоминающего по структуре кевлар, и закреплен на подвесе из мягкой резины, обеспечивающим ему довольно длинный ход, что придает способность воспроизводить достаточно низкие ноты. Специальная конструкция звуковой катушки для повышения эффективности отвода тепла и вентиляционные отверстия в центре магнитной системы динамика способствуют увеличению перегрузочной способности акустики. В кроссовере используются катушки индуктивности с воздушным сердечником, пленочные конденсаторы и резисторы аудиофильского уровня, что сказывается на качестве звучания самым благоприятным образом. Для корпусов мониторов используются акустически инертные древесноволокнистые панели высокой плотности. Толщина панели, из которой изготавливается фасад колонки, достигает 25 мм, а боковые и задняя стенки выполнены из панелей толщиной 15 мм. Оригинальная многогранная форма фасада, унаследованная у студийной активной акустики Emotiva, не только придает внешности Airmotiv B1 экстравагантности, но и минимизирует дифракцию звуковых волн. Фасад покрыт несколькими слоями черного лака и специально обработан (сатинирован), чтобы на поверхности не оставались отпечатки пальцев и мелкие царапины. Эти компактные колонки способны удивить. Главное - исключить влияние внешнего восприятия. Закрываем глаза, включаем музыку и... перед нами если не полновесная напольная акустика, то большие мониторы. Открываем глаза и невольно ищем, что же рисует перед нами столь масштабную звуковую картину? Вот эти маленькие колоночки? В процессе тестирования полочные АС Emotiva Airmotiv B1 подключались к стереосистеме, состоящей из проигрывателя компакт-дисков Bryston BCD-1 и интегрального усилителя Bryston B100 SST2. Да, суммарная стоимость электронных компонентов более чем на порядок превосходит цену тестируемых колонок. У такой "разбалансированности" конфигурации тестовой системы есть свои плюсы и минусы. К плюсам, из-за которых мы раз за разом выбираем именно такое решение, отнесем возможность раскрыть потенциал акустики на сто процентов. Мускулистый усилитель Bryston вытрясет из этих малышей все, на что они способны, и раскроет недостатки, если таковые имеются. Из минусов, которые стоит учитывать, отметим тот факт, что не слишком чувствительные АС, такие как Emotiva Airmotiv B1, при работе с откровенно слабым усилителем могут огорчить владельца, не продемонстрировав своих возможностей. Но проводить тестирование с подобным усилителем не имеет особого смысла, ибо отлично звучать в паре с хорошим усилителем колонки будут одинаково, а в связке со слабыми партнерами они будут играть невыразительно, но всегда по-разному. Потому мы рассказываем о том, на что способен тот или иной компонент в принципе при работе с партнерами из существенно более высокого класса, что не избавляет вас от необходимости послушать, например, выбранные колонки в вашей системе с вашим усилителем. От полочных малышей весом четыре килограмма априори не ждешь никаких особых чудес. Их удел - тыловые громкоговорители в домашнем кинотеатре или мониторы ближнего поля для оформления рабочего места за компьютером. Но не в случае Emotiva Airmotiv B1! Эти компактные колонки способны удивить. Главное - исключить влияние внешнего восприятия. Закрываем глаза, включаем музыку и... перед нами если не полновесная напольная акустика, то большие мониторы. Открываем глаза и невольно ищем, что же рисует перед нами столь масштабную звуковую картину? Вот эти маленькие колоночки? Нет, обмануть законы физики они не пытаются, и бас в исполнении Emotiva Airmotiv B1 весьма далек от тектонических глубин, но заставить вибрировать диван на высокой громкости они вполне способны! Что примечательно, на такой громкости не наблюдаем никаких признаков перегрузки и роста искажений. Удар эти малыши держат вполне уверенно. Бас хоть и не отличается глубиной, но упруг и хлесток. Ленточный твитер привносит в звучание обилие воздуха и мелких деталей. В результате получаем полноценный Hi-Fi за 500 долларов. Я думал, что подобное осталось далеко в прошлом, и очень был рад ошибиться. Паспортные данные : Тип – полочные акустические системы | Название – Emotiva Airmotiv B1 | Частотная характеристика, Гц – 48 – 28 000 (+/- 3 дБ) | Число полос – 2 (ВЧ – ленточный твитер Airmotiv, 25 × 32 мм, НЧ/СЧ – диффузор из синтетического волокна 133,35 мм, частота раздела кроссовера – 2,0 кГц, крутизна фильтра - 12 дБ/октаву) | Акустическое оформление – фазоинвертор на задней стенке корпуса | Номинальное сопротивление, Ом – 8 | Чувствительность, дБ – 86 (2.83V @ 1 метр) | Подводимая мощность, Вт – 70 (непрерывная), 150 (пиковая) | Отделка – лакированный черный фасад, черная матовая пленка на остальных стенках корпуса, грили из акустически прозрачной ткани на каркасе с магнитными креплениями | Габариты одной колонки, см – 18,1 x 23,50 x 21,0 | Масса одной колонки, кг – 3,99 Оценки + Ленточный твитер, доступная цена, привлекательный дизайн, высокая перегрузочная способность, неожиданно масштабное звучание - Не обнаружены Дизайн 95 Качество изготовления 95 Звучание 95 Функции 95 Итого 95 Вывод: Компания Emotiva остается верной себе, предлагая настоящий Hi-Fi за весьма скромные деньги. Аккуратные компактные полочные мониторы Airmotiv B1 подарят вам все преимущества ленточного твитера и несоизмеримый с размерами колонок масштаб звуковой картины. Оцените звучание ленты, и, возможно, ваш выбор будет предопределен. В этом ценовом сегменте подобных предложений единицы. Анатолий Максименко 02 августа 2018 года Редакция Hi-Fi.ru
