Тест беспроводных акустических систем Dynaudio XEO 30
Максимальный минимализм
Цена, руб. – 279 100
В мире аудио традиционно чрезвычайно сильны стереотипы. Одним из таких штампов является утверждение, что для раскрытия потенциала акустики Dynaudio нужно тщательно подойти к выбору усилителя. И только потратив время, силы и средства в поиске идеального партнера можно постичь все очарование датской акустики. Безусловно, на пустом месте подобные стереотипы не рождаются, и сказанное во многом соответствует действительности. Но преодоление тернистого пути к идеалу можно поручить производителю колонок - подобное решение широко применяется в профессиональной сфере и называется активной акустикой.
Беспроводные акустические системы Dynaudio XEO 30
Какая задача у датчан была приоритетной - создание серии полностью беспроводных колонок или активных акустических систем с полосным усилением, можно только гадать. Но идея использования отдельных усилителей для каждой динамической головки органично легла на беспроводное решение. Основной особенностью полностью беспроводных АС является тот факт, что трансляция аудиосигнала на акустику (как между колонками стереопары, так и, как вариант, от источника) происходит в цифровом виде. А значит после приема цифрового потока его можно обрабатывать цифровым кроссовером без дополнительных преобразований "аналог-цифра", "цифра-аналог", что по понятным причинам не добавляет звучанию качества. Cигнальный тракт беспроводных акустических систем Dynaudio XEO 30 полностью "цифровой". То есть, даже при работе с аналоговым источником, для подключения которого на колонке Master предусмотрены два входа - стандартная пара разъемов RCA и миниджек для работы с портативными гаджетами, сигнал преобразуется с помощью АЦП в цифровую форму, после чего поступает на сигнальный процессор для последующей обработки и трансляции на вторую колонку (Slave). В цифровом кроссовере происходит разделение звукового диапазона на три полосы фильтрами с довольно высокой крутизной. Точнее говоря, две из них сильно перекрываются, реализуя 2,5 полосную схему, когда один из вуферов работает только с низкочастотным регистром, ограниченным порогом 200 Гц, а второй обслуживает более протяженный диапазон - от самого низа и до начала зоны ответственности мягкого купольного твитера, установленной на отметке 4,3 кГц. Кроме того, здесь же производится необходимая корректировка АЧХ для компенсации акустических особенностей помещения. Правда, никакой системы автоматической калибровки звучания с измерительным микрофоном здесь нет. Для управления частотной коррекцией на коммутационной панели каждой колонки, расположенной в нижней части задней стенки корпуса, предусмотрен трехпозиционный микропереключатель. В зависимости расстояния от акустической системы до стен и углов комнаты можно выбрать варианты Neutral, Wall и Corner. В положении Neutral, подразумевающем работу АС без учета влияния стен, когда колонка устанавливается на приличном удалении от них, отдача в низкочастотном спектре будет наибольшей. Кроме того, здесь же расположены еще два микропереключателя, один из которых позволяет определить роль колонки в стереопаре - левая или правая, а при помощи второго можно задать одну из трех зон размещения акустики (Red, Green и Blue) для реализации раздельной трансляции аудио и управления. Между собой колонки общаются беспроводным способом с разрешением цифрового потока 24 бит/96 кГц, что обеспечивает высокое качество звучания.
Фактически Dynaudio Connect это выносной коммутационный модуль, во многом повторяющий и расширяющий соответствующие возможности самих Dynaudio XEO 30. При этом, взаимодействие Dynaudio Connect с колонками организовано посредством того же беспроводного канала, по которому транслируется сигнал между акустическими системами. Таким образом, получаем систему, в которой к колонкам достаточно подвести лишь силовое питание - все остальное передается "по воздуху".
В серию беспроводных акустических систем XEO компании Dynaudio входит три модели - две полочных с индексами XEO 10 и XEO 20, отличающиеся объемом корпусов и размером установленных вуферов, и напольная XEO 30, которая и оказалась в нашей лаборатории. Это очень аккуратные и компактные напольные колонки, которые впишутся в любой интерьер. Этому способствуют и варианты отделки корпусов - черный и белый сатин. Акустические системы установлены на небольшие платформы с выступающими ножками, обеспечивающими колонкам устойчивость, в которые уже ввернуты шипы - при необходимости их использовать достаточно просто выкрутить их наружу специальным ключом. Если же вы решите сберечь напольное покрытие, то можете использовать резиновые ножки. Крупный порт фазоинвертора выведен на заднюю стенку корпуса, что необходимо учитывать при установке Dynaudio XEO 30 в комнате.
Коммутационная панель Master-колонки оснащена двумя аналоговыми входами на разъемах RCA и minijack, а также цифровым оптическим портом, принимающим сигналы с параметрами вплоть до 24 бит/96 кГц. Здесь же есть порт USB type A, но предназначен он лишь для обновления прошивки с подключенного флеш-накопителя. Кроме перечисленных проводных вариантов подключения источников также можно использовать беспроводной интерфейс Bluetooth. Очевидно, что последний вариант ориентирован прежде всего на трансляцию музыки с портативных гаджетов - смартфонов и планшетов. Даже с учетом поддержки спецификации aptX, обеспечивающей лучшее на сегодня качество передачи аудио через Bluetooth, соревноваться с проводной коммутацией в плане качества звучания такой вариант не в силах. Таким образом, если вы хотите раскрыть Hi-Fi-потенциал Dynaudio XEO 30 в полной мере, вам придется использовать для коммутации кабели, по крайней мере для колонки Master.
Для весьма компактных Dynaudio XEO 30 практически нет запретных тем и неудобных жанров - даже оркестровое тутти преподносится акустикой с нужным напором и без слышимых искажений. Очень задорно подаются ритмичные рок-композиции, причем, колонки не пасуют даже перед самыми тяжелыми жанрами.
Опциональный модуль Dynaudio Connect позволит реализовать по-настоящему беспроводную аудиосистему. Как же это работает? Фактически это выносной коммутационный модуль, во многом повторяющий и расширяющий соответствующие возможности самих Dynaudio XEO 30. При этом, взаимодействие Dynaudio Connect с колонками организовано посредством того же беспроводного канала, по которому транслируется сигнал между акустическими системами. Таким образом, получаем систему, в которой к колонкам достаточно подвести лишь силовое питание - все остальное передается "по воздуху". Источники, в свою очередь, подключаются к опциональному модулю, который можно установить, к примеру, в стойку с компонентами системы, что намного проще и логичнее, чем тянуть межблочный кабель от стойки к колонке. Но и это еще не все - Dynaudio XEO Connect способен не только транслировать, но и принимать сигнал по Wi-Fi или Bluetooth с поддержкой aptX, что еще более расширяет беспроводные возможности системы в целом. Завершая рассказ о модулях, предлагаемых Dynaudio в качестве опций к беспроводным АС XEO, упомянем ретранслятор Dynaudio XEO Extender, с помощью которого при необходимости можно существенно увеличить зону покрытия беспроводной сети. Другими словами, увеличить расстояние между отдельными колонками, либо между колонками и опциональным беспроводным модулем.
Но вернемся в нашу лабораторию, где нас ждет пара колонок Dynaudio XEO 30. Опциональных модулей у нас нет, поэтому тестирование проводилось в двух конфигурациях системы. Во-первых, к аналоговому входу мы подключали сетевой CD-проигрыватель Marantz ND8006, чтобы оценить потенциал акустических систем без оглядки на особенности интерфейса Bluetooth. Во втором варианте музыку на Dynaudio XEO 30 транслировал смартфон Samsung Galaxy S8 по Bluetooth с aptX. Сразу отметим практически идеальную сшивку зон ответственности динамических головок. На подобный результат работает как полосное усиление, так и использование активного цифрового кроссовера. Кроме того, обслуживание каждого драйвера своим усилителем позволяет достигать отличных динамических показателей и масштабности подачи музыкального материала.
Сетевой CD-проигрыватель Marantz ND8006
Для весьма компактных Dynaudio XEO 30 практически нет запретных тем и неудобных жанров - даже оркестровое тутти преподносится акустикой с нужным напором и без слышимых искажений. Очень задорно подаются ритмичные рок-композиции, причем, колонки не пасуют даже перед самыми тяжелыми жанрами. Понравилась трактовка низкочастотного регистра - бас очень быстрый, упругий и собранный. Умеренная его глубина определяется размерами корпуса и динамиков - прыгнуть выше головы (здесь более уместно будет сказать "ниже") Dynaudio XEO 30 не пытаются, избавляя слушателя от неприятных слуху искажений. Детальность подачи также на высоте, как и фирменный баланс мягкости и точности воспроизведения. Один трек меняется на другой, а другой на третий - музыку в исполнении Dynaudio XEO 30 совсем не хочется выключать. И это, пожалуй, самый большой комплимент в адрес датской акустики.
Паспортные данные :
Тип – напольные беспроводные акустические системы | Название – Dynaudio XEO 30 | Частотная характеристика, Гц – 36 – 21 000 (+/- 3 дБ) | Число полос – 2,5 (НЧ/СЧ – Esotec, диффузор из магниево-силикатного полимера (MSP) диаметром 140 мм x 2, ВЧ – Esotec, мягкий купол 28 мм, частоты раздела кроссовера – 200 Гц, 4,3 кГц) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Мощность, Вт - 65 x 3 | Максимальное разрешение входного цифрового потока – 24 бит / 96 кГц | Пульт ДУ – беспроводной | Аудиовходы – аналоговый RCA x 2, аналоговый миниджек 3,5 мм, цифровой оптический | USB - только для обновления прошивки | Bluetooth - да | Поддержка aptX - да | NFC - нет | Опциональные модули – передатчик Dynaudio Connect [ http://www.dynaudio.ru/home-audio/connect/connect ], ретранслятор для увеличения раccтояния между колонками и передатчиками XEO Extender [ http://www.dynaudio.ru/home-audio/connect/extender ] | Дополнительно – поддержка Wi-Fi через Dynaudio Connect (2,4/5,2/5,8 ГГц), поддержка воспроизведения с серверов DLNA через Dynaudio Connect, управление через приложение Dynaudio Connect Control для iOS-устройств | Потребление, Вт – 165 | Габариты одной колонки с учетом гриля и ножек, см – 22,8 х 85,2 х 27,5 | Масса одной колонки, кг – 13,4
+ Множество вариантов конфигурации беспроводной аудиосистемы, качественная и надежная реализация канала связи между колонками, поддержка Bluetooth aptX, полосное усиление, высокое качество звучания - Нет возможности проводного подключения (Ethernet) к домашней компьютерной сети
Дизайн
90
Качество изготовления
95
Звучание
95
Функции
95
Итого
95
В очередном поколении беспроводных активных колонок Dynaudio датчане бережно сохранили все преимущества серии XEO, добавив поддержку самых передовых цифровых технологий и стандартов. Хотите быть на переднем крае цифровой аудиореволюции и при этом не идти на компромиссы в качестве звучания? Dynaudio в серии XEO предлагает весь свой многолетний опыт в создании активных акустических систем, помноженный на современные цифровые технологии по трансляции аудиосигнала.
26 июля 2018 года
