А теперь - полочники!
Тестируем акустические системы DALI OBERON 3 и DALI OBERON 1
Мы только что протестировали блестящие акустические системы DALI OBERON 5 и OBERON 7, но в новой бюджетной линейке компании есть и более демократичные модели. Как по цене, так и по форм-фактору - речь, конечно, о полочных колонках DALI OBERON 3 и DALI OBERON 1. Их то мы сейчас и изучим.
Акустические системы DALI Oberon 3
Что есть что
Чем могут похвастаться компактные OBERON’ы? При их создании была поставлена задача совместить несовместимое: масштаб и размашистость почерка крупногабаритных напольных колонок с компактными размерами и преимуществами «точечного» источника звука. На достижение этой цели работают: фирменные сверхлегкие 29 мм купольные твитеры (0,06 мг/мм2) и фирменные бумажно-волокнистые (легкая и жесткая пульпа) СЧ-НЧ-драйверы (диаметром 5,25 дюймов для младшей модели и 7 дюймов для АС OBERON 3).
Как и в случае со старшими напольными моделями, в магнитных системах динамиков используется фирменный мягкий магнитный компаунд SMC (Soft Magnetic Compound). На материале SMC стоит сделать акцент, благо применение этого инновационного материала в АС данной ценовой категории тянет скорее на революцию, нежели, чем на эволюцию. SMC представляет собой миниатюрные металлические сферы, покрытые специальным химическим составом. Керны динамических головок, выполненные из этого материала, обеспечивают заметно меньший уровень искажений, магнитная система динамиков функционирует более стабильно, а на высоких уровнях звукового давления улучшается термостабильность конструкции. Впрочем, вклад SMC в формирование однородного магнитного поля (за счет снижения уровня гистерезиса и блуждающих токов) уже был подробно описан в прошлой статье.
Акустические системы DALI Oberon 1
В заключении остановимся на особенностях корпусов колонок – отделка виниловой пленкой и использование ДВП стандартны для данной ценовой категории акустических систем, но и здесь DALI не идет на поводу у рынка. Дело в том, что выбранный ДВП обладает повышенной плотностью, а изнутри кабинеты выложены высококачественным демпфирующим материалом (причем, передняя панель АС не демпфируется – для более точного воспроизведения баса).
Изучаем
DALI OBERON 3 – достаточно увесистые колонки, их размеры - 350 х 200 х 315 мм, масса одной АС составляет внушительные 6,3 кг. Перед нами – традиционная двухполосная фазоинверсная система: на СЧ/НЧ работает 7-дюймовый динамик с диффузором из армированной древесными волокнами лакированной целлюлозы, на ВЧ трудится купольный твитер диаметром 29 мм. Эти очень легкие мягкие купола были специально разработаны для серии OBERON, их главное преимущество в низкой резонансной частоте и отличном согласовании с СЧ/НЧ-головкой. Частота раздела кроссовера у DALI OBERON 3 составляет 2 400 Гц, нижняя граничная частота настройки фазоинвертора – 49 Гц. Колонки имеют сопротивление в 6 Ом и чувствительность в 87 дБ (2,83 V/1м), что требует довольно стабильного партнера для усиления. Как следствие, и рекомендуемая подводимая мощность весьма велика для полочных колонок – АС выдерживают аж до 150 Вт.
DALI OBERON 1 заметно компактнее «старших братьев» - 274 х 162 х 234 и легче - 4,2 кг. Уменьшение габаритов корпуса сказалось на размере СЧ/НЧ-драйвера – его диаметр составляет 5,25 дюймов. Чувствительность колонок снизилась на 1 дБ – до 86 дБ (2,83 V/1м), подводимая мощность – до 100 Вт. Нижняя граница рабочего диапазона поднялась до 51 Гц. В общем-то, на этом отличия между моделями заканчиваются.
Порты фазоинвертора у обеих моделей выведены на заднюю стенку корпуса, а в конструкции применена система внутренних распорок. Грили обрели новый современный дизайн – к колонкам светлых тонов (белая отделка и светлый дуб) идут в комплекте, соответственно, светло-серые защитные решетки, а к АС в темной отделке (черный ясень и темный орех) – темно-серые. Если этого мало, можно опционально заказать белые грили.
Подключаем
Прослушивание проходило в акустически обработанном помещении площадью около 40 квадратных метров. Система состояла частично из электроники производства DALI: в роли источника сигнала и предварительного усилителя выступал аппарат DALI Sound Hub (обычно его можно встретить в качестве центрального блока беспроводной системы DALI CALLISTO). С аналогового выхода предварительного усилителя сигнал поступал на интегральный усилитель Densen B-120, работающий в режиме "мощника".
Слушаем
Мы начали прослушивание с DALI OBERON 3 – и, в очередной раз удивились тому, как хорошо могут звучать полочные модели датской фирмы. Вернее, в данном случае, слово «полочный» использовать совсем не хочется. Вместе с традиционной фирменной «правильной» музыкальной подачей, DALI OBERON 3 щеголяют действительно объемной сценой. Она широка и глубока, музыкальные образы в исполнении DALI OBERON 3 по-настоящему масштабны. В общем, если поставить ширму, DALI OBERON 3 вполне можно спутать с напольными АС: задору им не занимать, драйв – превосходный, а перегрузочная способность – восхитительная.
С точки зрения формальных характеристик, DALI OBERON 3 демонстрируют достойное затухание обертонов, при этом воспроизведение основного поля абсолютно натурально. Колонки никогда не допускают излишней яркости подачи или крикливости, их спокойствию и нейтральности позавидует любой английской лорд. Высокие частоты – прозрачные и детальные, но без излишних акцентов, придающих звучанию искусственную лакированность и яркость. Средние – бархатно-ласкающие, буквально заставляющие слушателя задержаться в кресле. Бас весьма артикулированный и собранный. Конечно, АС не забираются в самую нижнюю область звукового диапазона, но то, что они могут выдать, демонстрирует и достаточный уровень атаки, и необходимую хлесткость, и ту самую, так любимую аудиофилами, сухость, твердость музыкальных образов. Так как излучатели у DALI OBERON 3 расположены близко друг к другу, а размеры передней панели у компактных колонок невелики, громкоговорители показывают чудеса в области голографии звукового полотна. Образы располагаются ровно на тех местах, где и должны быть; придраться в такой картине решительно не к чему.
Младшая модель DALI OBERON 1 кажется уменьшенной копией DALI OBERON 3 – как в материальном плане, так и в музыкальном. Ограничения в басовом регистре уже не дают претендовать этом колонкам на лавры «убийцы многих напольников», но их способность в создании трехмерного звукового полотна столь же сильна, как и у старшей модели. DALI OBERON 1 станут прекрасным вариантом для спальни или кабинета, где не нужна высокая мощность, но владельцу хочется добиться по-настоящему проникновенного звучания.
Паспортные данные :
Тип – полочные акустические системы | Название – DALI OBERON 1 | Цена, руб. – 30 200 (за пару) | Частотная характеристика, Гц – 51 – 26 000 (+/-3 дБ) | Число полос – 2 (СЧ-НЧ – 1 x 133 мм, ВЧ – 1 х 29 мм) | Частота раздела кроссовера, Гц – 2800 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 6 (номинальное) | Чувствительность, дБ – 86 (2,83 V/1м) | Максимальное звуковое давление, дБ – 106 | Подводимая максимальная мощность, Ватт – до 100 | Габариты одной колонки, мм – 274 х 162 х 234 | Масса одной колонки, кг – 4,2
Тип – полочные акустические системы | Название – DALI OBERON 3 | Цена, руб. – 42 400 (за пару) | Частотная характеристика, Гц – 47 – 26 000 (+/-3 дБ) | Число полос – 2 (СЧ-НЧ – 1 x 178 мм, ВЧ – 1 х 29 мм) | Частота раздела кроссовера, Гц – 2400 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 6 (номинальное) | Чувствительность, дБ – 87 (2,83 V/1м) | Максимальное звуковое давление, дБ – 108 | Подводимая максимальная мощность, Ватт – до 150 | Габариты одной колонки, мм – 350 х 200 х 315 | Масса одной колонки, кг – 6,3
+Точное, сфокусированное и мощное звучание-Не обнаружены
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
95
Эргономика
90
Итого
95
Удивительно, но DALI удалось создать полочные колонки, которые «звучат, как напольники». Речь, конечно, о модели DALI OBERON 3. Но, не стоит сбрасывать со счетов и младшие DALI OBERON 1: эти малютки демонстрируют фирменное филигранное звучание с достоверными тембрами и удивительно натуральной музыкальной картиной.
05 декабря 2018 года
