Тест цифро-аналогового преобразователя BorderPatrol DAC SE
Новый подход к правильному звуку
Недавно мы восхищались усилителем мощности BorderPatrol S20 EXD – как в нашем тест-лабе пополнение. BorderPatrol DAC SE – крайне интересный ЦАП с неординарным питанием, с отключаемой лампой в блоке питания, и построенный на проверенной временем микросхеме TDA 1543. Чем не повод погрузиться в цифровой звук, который у BorderPatrol получился совсем нецифровым?
BorderPatrol DAC SE
Гари Дьюз экспериментатор и гений в поиске решений, которые приводят к цели кратчайшим и наиболее эффективным путем. Элегантность схемотехники его усилителей давно возвела британца в культовый статус. И вот – «проба грунта» в цифровом секторе Hi-Fi. BorderPatrol DAC SE – цифро-аналоговый преобразователь с R2R-матрицей, он не использует ни цифровой фильтрации сигнала, ни оверсемплинга в каком-либо виде. Только чистый сигнал, чип TDA 1543 и одинокая лампа. Лампа, кстати говоря, трудится в блоке питания, а не в цифро-аналоговой секции. Кнопкой, единственной на передней панели устройства, кенотрон можно отключить и оценить звук при «некенотронном» питании. Нам вариант без отключения понравился больше, но, об этом ниже.
BorderPatrol DAC SE
Параметры принимаемого сигнала по USB ограничены РСМ 24/96 (SPDIF принимает до PCM 24/192), все, что выше должно быть подвергнуто стороннему даунсемплингу. Поток DSD обязательно должен быть отконвертирован в РСМ. С одной стороны, во времена, когда другие производители щеголяют ЦАП’ами с возможностью приема РСМ 32/784, подход BorderPatrol вызывает удивление. С другой – многие High End компании на рынке уже давно не гоняются за цифрами, а думают о качественном и живом звучании. К примеру, Audio Note UK работает с классическими чипами – и, так же, ограничивает параметры принимаемого сигнала. Причина проста - этот путь дает наивысшее качество, качество звучания, а не абстрактные спецификации на бумаге. Правда есть один нюанс – верхний ЦАП от Audio Note «потянет» на 8 млн. руб. в ритейле. А наш подопытный стоит $995 – 1495 в стандартной версии. Разница – в наличии одновременно двух разных входных модулей, SPDIF и USB, и схемы их переключения.
Версия SE стоит от $1350 – до 1850 (в зависимости от опции переключения входов) – она оснащается усиленным блоком питания с трансформатором удвоенной мощности и конденсаторами Elna Cerafine.
BorderPatrol DAC SE
Корпус у BorderPatrol DAC SE компактный, он займет лишь половину пространства на стандартной стойке. Серебристая передняя панель, красивая кнопка со светящейся голубой каймой (как упоминалось, она отключает лампу в БП) и вырез сверху корпуса – вот и все аскетичное великолепие. Но постойте, что это, медный корпус или, как минимум, медная панель вокруг лампы-кенотрона? Неожиданно здорово для недорогого изделия.
На задней панели вы увидите аналоговую стереопару выходов (RCA) и, соответственно, SDPIF и USB-входы (последний выполнен на сборке C-Media CM6631A). К данному ЦАП’у не стоит подключать пассивные предварительные усилители с низким входным сопротивлением. BorderPatrol рекомендует использовать с DAC SE аппаратуру с сопротивлением входа не менее 25 кОм. Для большинства полноценных предварительных усилителей это не проблема, а вот пассивные аппараты, в данном случае, могут не обеспечить нужной амплитуды сигнала для последующих звеньев системы.
BorderPatrol DAC SE
При работе BorderPatrol DAC SE как с iMac напрямую, так и через связку Roon Rock Server – Sonore ultraRendu (Ethernet – USB – мост) никаких проблем не возникло. Roon распознавал ЦАП, вся настройка выполнялась в пару кликов. Предварительный усилитель Audio Note M6 передавал сигнал от BorderPatrol DAC SE без каких-либо нареканий.
Итак, мотор, поехали!
BorderPatrol DAC SE
BorderPatrol DAC SE - очень деликатный цифро-аналоговый преобразователь. Такое чувство, что где-то за ширмой сидит маленький человечек-режиссер и аккуратно руководит действом – не давая ни одного повода усомниться в компетентности исполнителей. Учитывая ценовой класс устройства, ждешь неизбежного провала в детализации, грубости при работе в низкочастотной области, искаженных тембров – но, ничего этого нет и в помине. Звучание и класс работы BorderPatrol DAC SE можно оценить как превосходное, при этом аппарат не забирается в дебри цифр АЧХ намного более дорогих устройств на рынке и не рассыпает перед вами шершавую мозаику чрезмерного разрешения. Все спокойно, ровно и правильно. Достоверно – вот лучшая характеристика BorderPatrol DAC SE. Из особенностей стоит отметить несколько классическую прорисовку сцены. Она достаточно широка, но, не глубока – этакая «стена из звука»: мощное, динамичное, масштабное «цунами», а не сухая голография. Тембры и динамика прекрасны. Достоверность «Девятой симфонии» Бетховена выше всяческих похвал, партия ударных в начале «Back in Black» AC/DC заставляет волосы на руках встать дыбом, а филигранные пассажи «Sunflower» Milt Jackson выглядят абсолютно реалистично. На удивление здорово BorderPatrol DAC SE работает и с электронной музыкой – «Vicious Delicious» Infected Mushrooms вызывает неподдельное удивление своей скоростью и удержанием ритма – такого мы в ЦАП’ах данной ценовой группы еще не слышали. И конечно, огромный плюс BorderPatrol DAC SE в том, что при прослушивании забываешь и о системе, и о характеристиках. Звучание не утомляет, его хочется слушать часами – и это свойство сверхдорогих компонентов у детища Гари Дьюза проявляется на все 100%. Браво!
ТТХ
Название - BorderPatrol DAC SE | Тип – цифро-аналоговый преобразователь | Входы – SPDIF, USB | Выходы – RCA | Масса, кг – 3 | Стандартная версия: $995 вход USB или коаксиальный SPDIF на выбор, $1495 c переключаемыми входами SPDIF и USB одновременно | Версия SE c усиленной уникальной системой питания, конденсатором Elna Cerafine в питании и ленточными сигнальными конденсаторами: $1350 (входы USB или SPDIF на выбор) и $1850 (оба переключаемые входы).
+ очень живая и музыкальная подача - не работает с сигналами DSD
Дизайн
95
Качество изготовления
100
Звучание
100
Функции
90
Итого
95
Можно ли купить ЦАП дешевле, чем BorderPatrol DAC SE? Можно. Можно ли за сравнимые деньги купить ЦАП музыкальнее BorderPatrol DAC SE? Наш ответ – нет.
Стас Устенко
14 августа 2018 года
