Осторожно, наушники закрываются!
Тестируем изодинамические наушники Audeze LCD2 Classic и LCD2 Closed-Back
Открытые или закрытые наушники? Вопрос из серии вечных, как, к примеру, лампа или кремний, Android или iOS, "Реал" или "Барса"? Но, все же, попытаемся поискать на него ответ при непосредственном сравнении двух моделей замечательных полноразмерных наушников серии LCD2 от компании Audeze. Редкий случай, когда производитель выпустил две версии одной модели наушников в разном акустическом оформлении.
На волне возросшей популярности наушников на рынке появилось огромное количество новых производителей, ранее не замеченных в выпуске персональной акустики высокого класса. Вот вроде бы и компания Audeze относительно недавно появилась на горизонте – фирма в этом году отметила десятилетний юбилей. Однако в ее случае мы имеем дело с глубоко продуманным инженерным подходом к конструкции, подбору материалов и разработке, что отличает Audeze от многих других новичков, которые стремятся побыстрее заработать на модной теме, украшая свои творения стразами и панелями из бивня мамонта.
Изучаем
Выбор в пользу изодинамической (или магнито-планарной) конструкции был сделан компанией Audeze не случайно. Эта технология позволяет получить звучание с разрешением, сравнимым с таковым у электростатических наушников, однако без ограничений, налагаемых необходимостью использовать высокое напряжение. Сам принцип кажется достаточно простым – помещенная между двумя магнитами пленка используется для трансформации электрической энергии в акустическую. Однако в технике High End, более чем где-либо, дьявол сокрыт в деталях, и эти детали в наушниках Audeze заслуживают отдельного описания.
Audeze LCD2 Classic
Во-первых, диафрагма, установленная в подвижной системе, здесь тоньше человеческого волоса, а во-вторых, звуковая катушка напечатана на всей ее площади. Которая, к слову, в четыре раза больше площади купольных диафрагм, используемых в динамических наушниках сходного размера. В сочетании с однородным магнитным полем, создаваемым неодимовыми магнитами, и решеткой особой запатентованной формы Fazor, такая диафрагма обеспечивает невероятную скорость и высочайшую детализацию, в сочетании с мощным низкочастотным диапазоном. Вся внутренняя и внешняя структура наушников оптимизирована таким образом, чтобы сделать движение мембраны и воздуха в системе максимально линейным, с точным соблюдением не только амплитудно-частотной, но и фазовой характеристик сигнала. Так что, как мы видим, реализация изодинамического принципа преобразования в Audeze LCD2 Classic отличается особой тщательностью подхода.
Audeze LCD2 Closed-Back
Но почему у нас на тесте две модели с практически одинаковым названием, спросите вы? Действительно, принципиальная разница между LCD2 Classic и свежей LCD2 Closed-Back состоит в акустическом оформлении. В Audeze LCD2 Closed-Back чашки имеют закрытую структуру. По своим электрическим характеристиками модели практически идентичны (закрытый вариант имеет чуть меньшую чувствительность), тем интереснее будет ощутить разницу в подаче музыкального материала. Да, производятся обе модели на собственных мощностях компании Audeze в США.
Подключаем
Высокий класс наушников Audeze обязывает использовать отдельный усилитель для наушников, чтобы проявить все свои особенности в полной мере. В ходе тестирования мы использовали специализированный усилитель Schiit Magni 3, а в качестве цифрового источника сигнала у нас выступал ноутбук, подключенный к замечательному ЦАПу Schiit Modi 3. Аналоговые источники также не были обойдены вниманием – в тесте принял участие проигрыватель виниловых пластинок VPI Scout с головкой Ortofon 2M Black и фонокорректором Trigon Vanguard II.
Слушаем
Перед нами стоит задача, сравнимая с теми, что обычно ставятся перед лучшими сомелье – описать разницу во вкусе двух превосходных, но все же разных продуктов. По счастью, подобные экзерсисы нам приходится делать регулярно, а потому – приступим.
Если рассматривать звук Audeze LCD2 Classic в отрыве от сравнения с закрытой моделью, то после прослушивания нескольких композиций начинаешь понимать, почему при выходе на рынок эти наушники произвели такой фурор. Да, конечно, и до их появления существовали головные телефоны с высоким разрешением и способностью погружать слушателя в пучину музыкальных событий, заставляя полностью забывать об окружающем мире. Однако они либо стоили в несколько раз дороже, либо имели такую неприятную особенность, как излишний акцент на высокочастотном диапазоне, в результате чего слушатель начинал быстро уставать от обилия обрушивающихся на него деталей. А вот Audeze LCD2 Classic умеют оставлять вас наедине с музыкой, не требуя при этом дополнительных усилий – звучат они легко и свободно, подавая все жанры в открытой и непринужденной манере.
Надо сказать, что услышанное вполне соответствовало ожиданиям – за счет закрытого оформления Audeze LCD2 Closed-Back заиграли плотнее и басовитее, сохранив при этом высокую детализацию и тембровую достоверность. Сцена немного сжалась и как бы приблизилась к слушателю, при этом эмоциональная наполненность звучания даже немного возросла. Что значительно улучшилось, так это весомость и скорость низкочастотного диапазона. То, что казалось практически идеальным в исполнении LCD2 Classic, теперь действительно стало таковым. Разве что нижняя октава немного утратила ту свободу и объем, которая нам так понравилась в исполнении наушников с открытым оформлением.
Паспортные данные :
Тип – стереофонические проводные наушники | Название – Audeze LCD2 Closed-Back | Цена – 75 000 руб. | Тип излучателей, акустическое оформление – планарные, закрытые | Диаметр излучателя, мм – 106 | Оголовье - раздвижное; материал - кожа, металл | Материал чашек – металл, пластик | Отделка амбушюр – кожа | Подключение – проводное, отсоединяемый кабель 1,9 м | Пульт ДУ – нет | Частотная характеристика, Гц – 10 – 50 000 | Сопротивление, Ом – 70 | Чувствительность – 97 дБ / 1 мВт | Максимальное звуковое давление, дБ – > 130 | КНИ, % – < 0,1 @ 100 дБ | Рекомендуемая мощность усилителя, Вт – 1 – 4
Тип – стереофонические проводные наушники | Название – Audeze LCD2 Classic | Цена – 65 000 руб. | Тип излучателей, акустическое оформление – планарные, открытые | Диаметр излучателя, мм – 106 | Оголовье - раздвижное; материал - кожа, металл | Материал чашек – металл, пластик | Отделка амбушюр – кожа | Подключение – проводное, отсоединяемый кабель 1,9 м | Пульт ДУ – нет | Частотная характеристика, Гц – 10 – 50 000 | Сопротивление, Ом – 70 | Чувствительность – 101 дБ / 1 мВт | Максимальное звуковое давление, дБ – > 130 | КНИ, % – < 0,1 @ 100 дБ | Рекомендуемая мощность усилителя, Вт – 1 – 4
+ | Высокое разрешение, удобная посадка на голове, высочайшее качество изготовления. Выбор той или иной модели будет определен личными предпочтениями слушателя | - | Для полного раскрытия своих способностей требуют хорошего специализированного усилителя |
Итог сравнительного тестирования оказался предсказуемым – если вы любите воздушное и объемное звучание с большой трехмерной сценой, к тому же – неутомительное, ваш выбор Audeze LCD2 Classic. А вот если вам нужно море драйва, эмоции и танцы в наушниках до упаду – то обратите внимание на Audeze LCD2 Closed-Back.
