Tefra Audio Planatar – квадратура звука
Обзор российских акустических систем с плоским излучателем
В прошлом месяце мы познакомились с оригинальными акустическими системами Nevis российского производителя Tefra Audio, построенными на плоских мембранных излучателях. О наших впечатлениях можно прочесть в данной статье. Теперь пришёл черед модели Planatar, отличающейся не только размерами, но и имеющей ряд конструктивных особенностей.
Настенные акустические системы Tefra Audio Platanar
Изучаем
Акустическая система Tefra Audio Planatar имеет форму квадрата, передняя панель которого покрыта толстой акустической тканью. На выбор доступно большое число расцветок, приехавший к нам экземпляр был темно-синего цвета. В качестве излучателя в модели используется большая квадратная мембрана (о материале, из которого она сделана, производитель ничего не говорит), приводимая в движение двумя катушками, смещенными немного вверх от геометрического центра.
Корпус АС изготовлен из профилированной ДВП средней плотности (или МДФ для предпочитающих англицизмы) и покрыт несколькими слоями грунта и полимерной краски, в результате чего удалось добиться высокой устойчивости к вибрациям. Поскольку в модели отсутствуют традиционные динамические излучатели с тяжёлыми магнитными системами и корзинами, а корпус представляет собой, фактически, жёсткую раму с полуоткрытой задней панелью, то вес колонки невелик – всего 3 кг при габаритных размерах 599 х 599 х 32 мм.
На задней стенке мы видим, помимо обратной стороны двух упомянутых катушек, отверстия для крепления на стену или потолочную панель, а также качественные пружинные клеммы для акустического кабеля. Производитель заверяет, что по требованию заказчика могут быть установлены любые необходимые акустические терминалы. Привлекают внимание фигурные прорези вокруг катушек, явно рассчитанные для борьбы с резонансами в системе, такие же прорези есть и во всех других моделях фирмы, причём их форма и размеры разнятся.
Производитель заявляет рабочий частотный диапазон от 45 до 18 500 Гц по уровню +/- 6 дБ, что, в целом, соответствует предоставленным измерениям. Заявленная чувствительность системы составляет 94 дБ при подведении напряжения 2,83 Вольта, номинальное сопротивление – 4 Ома. Долговременная мощность – 70 Ватт, в пике колонки способны переваривать до 140 Ватт. Главная особенность модели, как и всех акустических систем Tefra Audio, это обеспечение равномерной 180-градусной диаграммы направленности по горизонтали и по вертикали. Кроме того, спад уровня звукового давления здесь происходит гораздо более плавно и равномерно, чем у акустики на традиционных динамиках, что особенно полезно при озвучивании больших площадей. В линейке производителя модели отведено место потолочной АС, располагаемой под сводами помещения.
Тестовая система
Качество звучания Tefra Audio Planatar мы оценивали в составе одной из редакционных систем, где за усиление отвечает интегральный усилитель T+A Power Plant, а в качестве источников сигнала выступают проигрыватель винила Technics SL-1200 mk5 и стример Arylic S50 Pro+.
Прослушивание
Поскольку на сей раз в нашем распоряжении оказалась только одна колонка Tefra Audio Planatar, то мы оценивали её при воспроизведении, прежде всего, качественных монофонических записей на виниле, а также стереофонических треков путем сложения двух каналов.
Как и в случае с моделью Nevis, нас впечатлил объем формируемого акустической системой звукового поля, причём теперь с этой задачей справлялась всего одна АС. Скажем прямо, любителям слушать оригинальные записи в моно лучшего варианта сложно посоветовать. Звуковая картина очень слабо менялась при перемещении слушателя относительно системы, предположим, что при установке в комнате двух Planatar стены помещения решительно исчезнут.
Пожалуй, самой впечатляющей инсталляцией на основе подобных акустических систем был бы домашний кинотеатр формата Dolby Atmos или Auro 3D, в таком случае объём звукового поля был бы поистине безграничным. Кстати, ещё одна важная особенность акустических систем Tefra Audio заключается в том, что при установке в конференц-залах они практически никогда не формируют обратную акустическую связь с микрофонами, что существенно упрощает настройку инсталляции.
Звуковой почерк Planatar очень похож на таковой двухполосных Nevis – высокая скорость, слаженность и полное отсутствие ящичных призвуков, разве что чуть меньше воздуха. Низкочастотный диапазон плотный и подробный, однако следует проявлять осторожность при повышении уровня сигнала – на большой громкости на нижнем басу появляются слышимые искажения.
Паспортные данные
Тип – настенные акустические системы | Название – Tefra Audio Platanar | Цена, руб. – 280 000 (1 штука) | Частотная характеристика, Гц – 45 – 18 500 | Число полос – 1 | Акустическое оформление – открытое | Сопротивление, Ом – 4 (номинальное) | Чувствительность, дБ – 94 | Подводимая мощность, Ватт – 70 (номинальная), 140 (пиковая) | Габариты одной колонки, мм – 599 х 599 х 32 | Масса одной колонки, кг – 3
Плюсы – много объёма и воздуха, практически безграничная сцена даже в моно, скорость и прозрачность
Минусы – домашнее применение потребует дополнительных усилий по установке, на высокой громкости появляются искажения на НЧ
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 90
Эргономика – 90
Итого – 95
Вердикт:
Поскольку наш скепсис в отношении конструкции Tefra Audio давно улетучился, мы можем оценивать Planatar в рамках фирменной концепции и в сравнении со старшей Nevis. В целом звучание двух моделей весьма схоже, к плюсам Planatar можно отнести чуть более глубокий и плотный бас, зато Nevis лучше справляется с передачей воздуха и тонких послезвучий. Разумеется, нужно делать скидку на то, что модель изначально не предназначалась для работы в домашней системе, поэтому некоторые ограничения по частотному диапазону вполне естественны. Ждем с нетерпением возможности познакомиться с другими моделями акустических систем производителя, а также того дня, когда Tefra Audio наконец сделает полноценную акустику для применения в составе классической стереосистемы.
Измерения
Согласно предоставленным производителем измерениям, график АЧХ Tefra Audio Platanar условно можно разделить на три участка. Первый охватывает частотную полосу от 80 Гц до 1,6 кГц и демонстрирует стабильную чувствительность на отметке 87 дБ при подводимом напряжении сигнала 2,83 вольта. Здесь неравномерность хода графа не превышает +/-1,5 дБ. Левее этого участка начинается спад кривой и значение -10 дБ выбирается на частоте чуть ниже 40 Гц. В правой части графа (выше 1 600 Гц) неравномерность характеристики не страдает, но чувствительность в среднем ниже на 3 – 4 дБ. В надтональной области выше 14 кГц обнаруживается резкий спад графика, и верхняя граничная частота по уровню -3 дБ выявляется при значении 15,5 кГц.
Нелинейные искажения никак не проявляют себя на слух во всем рабочем мощностном диапазоне за исключением самых низких частот при максимальном уровне подводимой мощности. По этой причине мы можем рекомендовать, при воспроизведении на данной акустике музыкального материала при большом уровне громкости, ограничивать НЧ диапазон на отметке 100 Гц соответствующими фильтрами. Групповое время задержки практически во всём заявленном рабочем диапазоне находится ниже слышимой границы, за исключением небольшого пика в районе 200 Гц.
С обзором старших акустических систем Tefra Audio Nevis можно познакомиться здесь.
Александр Чечелёв
31 июля 2024 года
Реклама ООО "Тефра Интегро"
Токен F7NfYUJCUneLt284Aso6
