TechDas, CH Precision и Wilson Audio — форма и содержание
Обзор инсталляции высшего класса
Владелец этого комплекса поставил сложные условия – собрать компактную систему, которая будет прекрасно выглядеть, не разрушит интерьер зала и продемонстрирует «тот самый» аналоговый почерк, который позволит слушать музыку часами без намека на утомление. Во главу угла был поставлен винил – а вот что получилось на выходе, мы опишем в данном репортаже.
Достаточно просторный зал имеет выделенную зону для прослушивания. В ней была размещена стойка Solid Tech Radius Solo 4: простое, эффективное и стильное решение для развязки электроники от пола и устранения вибраций. Венчает многоэтажную конструкцию проигрыватель виниловых дисков TechDas AirForce III – конечно же, с фирменными технологиями управления воздушным потоком, воздушным подшипником и вакуумным прижимом диска. Внешний блок помпы обеспечивает левитирование опорного диска и выдающуюся точность скорости вращения (привод – пассиковый, двигатель рядом отдельно от стола).
Проигрыватель виниловых дисков TechDas AirForce III
Тонарм установлен проверенный – классический SME 309, а вот выбор относительно простой (по уровню всей системы) головки звукоснимателя Ortofon MC Cadenza Red рассчитан на достаточно интенсивное использование вертушки; в случае износа замена головки не сделает дыры в кармане, а качество воспроизведения Cadenza Red демонстрирует традиционно высокое. И, кстати говоря, сколько бы вам не говорили, что в виниле играет головка – это не так. Физика – физикой, но в подобного рода инсталляциях именно вертушка является сердцем и главным звеном системы, задавая весь ее музыкальный почерк.
Интегральный усилитель CH Precision I1
Весь остальной функционал системы сконцентрирован в интегральном усилителе CH Precision I1 – с опциональными платами фонокорректора (Phono_I1) и сетевого стримера (Ethernet_IN). Усилитель обеспечивает 2 х 100 Вт мощности на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом или 2 х 175 Вт на 4 Ом, масса аппарата 33 (!) кг – все очень серьезно. Львиная доля веса приходится на огромный тороидальный силовой трансформатор, обеспечивающий мощность, отдаваемую блоком питания, на уровне 1 000 VA. При этом, ёмкость батареи конденсаторов фильтра достигает 100 тысяч мкФ.
Опциональная плата сетевого стримера CH Precision Ethernet_IN
На борту интегрального усилителя CH Precision I1 есть блок ЦАП, способный обрабатывать цифровые потоки PCM с разрешением вплоть до 32 бит / 768 кГц и DSD вплоть до DSD256. Правда, необходимо учитывать, что конкретные максимальные значения разрешения отличаются для разных типов цифровых входов. К примеру, для AES/EBU, коаксиального и оптического входов разрешение ограничено порогом 24 бит / 192 кГц и DSD64, а для контента, получаемого по интерфейсу USB – 24 бит / 384 кГц и DSD128.
Усилитель построен по модульному принципу, что допускает достаточно богатые возможности апгрейда и адаптации функционала компонента под конкретные нужды. К примеру, в данном случае здесь установлены платы MC-фонокорректора и сетевого стримера. Кроме того, производитель предлагает еще несколько вариантов опциональных модулей, среди которых Digital Input HD Board с четырьмя дополнительными цифровыми входами – фирменным CH-Link HD, балансным AES/EBU, коаксиальным S/PDIF и оптическим TosLink. Причем, одна такая плата входит в стандартную комплектацию, но можно приобрести и установить при необходимости вторую. Следующий модуль – USB Audio Input Board, оснащенный портом USB-B для подключения компьютера в качестве источника аудио, а также Clock Synchronization Board, позволяющий как использовать внешний тактовый генератор для работы ЦАП усилителя, так и выступать мастер-генератором для других компонентов системы. Если не приобретать модуль сетевого стримера, то в стандартной комплектации вместо него будет установлена Ethernet Control Board – функционала сетевого проигрывателя она не предоставляет, но дает возможность интегрировать усилитель в домашнюю компьютерную сеть и осуществлять настройку и управление компонентом через фирменное приложение для мобильных гаджетов CH Control.
А настраивать в CH Precision I1 можно многое. Аппарат оснащен микропроцессорной системой управления и контроля, которая позволяет гибко конфигурировать усилитель для работы. Конечно, все настройки доступны через экранное меню и энкодер на лицевой панели, однако, в приложении это делать намного удобнее.
акустические системы Wilson Audio Sabrina
Наконец, акустические системы Wilson Audio Sabrina – трехполосные АС в весьма компактных корпусах (965 х 305 х 386 мм) берут свое начало от легендарной модели WATT/Puppy, разработав которую Дэйв Уилсон доказал, что правильно спроектированные АС в компактном корпусе могут звучать ничуть не хуже куда более габаритной акустики. Чувствительность в 87 дБ и номинальное сопротивление в 4 Ома диктуют повышенные требования к усилителю, но CH Precision I1 справится даже со столь непростой нагрузкой что называется «одной левой».
Акустические системы Wilson Audio Sabrina
Особенно хочется отметить отделку Wilson Audio Sabrina. Корпуса колонок подготавливается под покраску вручную, покрываются особым гелем, а затем окрашиваются автомобильными эмалями в несколько слоев, после чего контролируется качество покраски и, наконец, полируются. Готовые АС перед отправкой клиенту полностью оклеиваются специальной транспортировочной пленкой, предохраняющей эту красоту от превратностей транспортировки.
Как звучит эта система? Несмотря на скромные габариты, Wilson Audio Sabrina с первых же аккордов демонстрируют фирменную подачу с отличной пространственной картиной и прецизионной локализацией. Звуковые образы абсолютно достоверны, а к тембрам нельзя высказать ни единой претензии.
Электроника CH Precision держит колонки «железной рукой», идеально контролируя работу даже на сложных пассажах БСО и обеспечивая безукоризненное разрешение. И, конечно же, главной скрипкой здесь выступает великолепный проигрыватель от TechDAS: слитный, живой и напоминающий распахнутое на улицу окно саунд очаровывает и с головой погружает в любую запись.
Перед нами отличный пример объединения стиля и содержания: изысканный внешний вид в комплексе соседствует с поистине High End’ым звучанием и абсолютной жанровой всеядностью. Хоть электронику, хоть рок, хоть классику – система раскрывает на сто процентов любую фонограмму, причем слушать её можно часами без какого-либо утомления.
12 декабря 2020 года
