TEAC — лучшие катушечные магнитофоны
Плюс кассетные деки и другой винтаж фирмы
Один из самых известных производителей аудиотехники – японская компания TEAC. В ХХ веке фирма щеголяла выдающимися достижениями на базе разработок бобинных магнитофонов, кассетных дек и других аудиофильских компонентов. В нашем новом обзоре – послужной список лучших винтажных моделей TEAC.
Катушечные магнитофоны
TEAC A-2300
TEAC A-2300
1970 – 1972
Начало семидесятых годов ХХ века – становление TEAC как мирового аудио-бренда. Во многом триггером к этому послужил выпуск бобинника TEAC A-2300: три головки из пермаллоя, три мотора с вентиляторным охлаждением и продвинутой системой тормоза. В модификации с индексом A-2300SD появилась и система Dolby. Модель поддерживала четырехдорожечное воспроизведение на скоростях до 19 см/с и гарантировала показатель «wow&flutter» в 0,12%, соотношение «сигнал/шум» 50 дБ и АЧХ от 30 до 20 000 Гц. Весил аппарат 19,5 кг.
TEAC A-3340S
TEAC A-3340S
1972 – 1977
Полупрофессиональная модель, TEAC A-3340S работал с четырехдорожечной записью как в квадро- так и в стерео-форматах воспроизведения. Скорость до 38 см/с, катушки до 26,5 см, три продвинутые головки Permaflux, три мотора, опциональная система шумоподавления Dolby B и даже проводной пульт дистанционного управления RC-120 – здесь все хорошо. Катушечный магнитофон гарантировал показатель «wow&flutter» в 0,04%, соотношение «сигнал/шум» 50 дБ и АЧХ от 25 до 24 000 Гц. Весил аппарат 22,5 кг.
TEAC F-1
TEAC F-1
1976 – 1979
Вершина разработок компании на ниве бобинников: модель TEAC F-1 стоила немыслимые 800 000 йен и предлагала референсное качество звучания. Кварцевый контроль скорости вращения, сервопривод, прецизионный транспортный механизм… Даже ролики были выполнены не из неопрена, а из продвинутого полиуретана, а корпус модели на литом алюминиевом основании казался образом по части гашения резонансов. Модель могла работать в стандартах как NAB, так и в BTS; показатель «wow&flutter» у TEAC F-1 составлял 0,02%.
Кассетные деки
TEAC C-1
TEAC C-1
1978 – 1981
Грандиозная дека. TEAC C-1 заложил фундамент дальнейших разработок компании на ниве компакт-кассет и продемонстрировал возможности формата по части качества звучания. Три головки DELTA/ferrite, три мотора, бронебойная конструкция: модель гарантировала АЧХ от 20 до 20 000 Гц и обеспечивала соотношение «сигнал/шум» в 60 дБ. Минус только цена – за 14,5 кг «живого веса» просили 239 000 йен.
TEAC Z-7000
TEAC Z-7000
1982 – 1985
Еще одна роскошная модель кассетной деки. TEAC Z-7000 была оформлена в корпусе из цинкового сплава, весила рекордные 17,9 кг и использовала аж четыре мотора DD DC и три головки. Умная система Computomatic и большей дисплей позволяли использовать расширенные функции памяти и программирования, а выходной FET-каскад обеспечивал исключительное качество воспроизведения. TEAC Z-7000 гарантировала показатель «wow&flutter» в 0,019%, соотношение «сигнал/шум» 82 дБ с Dolby C и АЧХ от 20 до 22 000 Гц.
TEAC V-8030S
TEAC V-8030S
1994 – 1996
Выпускавшийся до 1996 года TEAC V-8030S – «лебединая песня» фирмы на ниве разработок кассетных магнитофонов. Дека использовала пару 14-слойных головок Amorphous Cobalt и ферритовую головку, четыре мотора с кварцевым контролем скорости и была оформлена в сверхжестком корпусе со стальным каркасом. Системы шумоподавелния Dolby B, C и HX-Pro, «wow&flutter» в 0,022%, соотношение «сигнал/шум» 80 дБ с Dolby C и АЧХ от 15 до 21 000 Гц – тут все хорошо. Масса аппарата – 9,5 кг.
CD- транспорт
TEAC P-1
TEAC P-1
1987 – 1989
CD-транспорт TEAC P-1 предложил пользователям знаменитый фирменный механизм VRDS, антирезонансный корпус из 5 и 18 мм алюминиевых плит, силовой трансформатор на 100 ВА и внутреннюю проводку из монокристаллов серебра. Лазерный блок Sony KSS обеспечивал исключительную точность считывания, а превосходное звучание аппарата слихвой перекрывало его цену в 300 000 йен.
CD-плеер
TEAC VRDS-20
TEAC VRDS-20
1992 – 1997
Мечта многих аудиофилов девяностых годов ХХ века – транспортный механизм VRDS (Vibration-Free Rigid Disc Clamping System), цифро-аналоговые преобразователи 8x Bitstream (по паре на каждый канал в комбинации Philips SAA-7350 и TDA-1547) с 20-битным фильтром, омедненный корпус, балансная конструкция. АЧХ у TEAC VRDS-20 находилась в пределах от 0 до 20 000 Гц, соотношение «сигнал/шум» достигало 110 дБ, THD не превышал 0,0013%. Весил аппарат 13,8 кг.
Усилители мощности
TEAC AE-200
TEAC AE-200
1969 – 1971
Компактные моно-усилители мощности TEAC AE-200 базировались на успешной модели Sansui BA-60. Выходная мощность в 50 Вт на 8 Ом, THD – 0,1%, АЧХ от 20 до 30 000 Гц, соотношение «сигнал/шум» 100 дБ – для своих 7 кг веса показатели моноблоки выдавали отличные, а их цена в 46 000 йен была вполне оправданной.
TEAC MA-7 Armonia
TEAC MA-7 Armonia
1979 – 1981
TEAC MA-7 Armonia – очень интересный стереофонический усилитель мощности, работающий в классе В и построенный по схеме «двойное моно». Выходная мощность в 2 х 150 Вт на 8 Ом, THD – 0,003%, соотношение «сигнал/шум» 120 дБ и АЧХ от 7 до 120 000 Гц обеспечивались парой силовых трансформаторов на 150 ВА, четырьмя конденсаторными блоками по 18 000 µF и другими весьма продвинутыми «фишками». Весил аппарат 22 кг и стоил 180 000 йен.
5 сентября 2020 года
