Классика не стареет
Тестируем активную акустику 2
Формат мультимедийной акустики существует на рынке с момента появления компьютеров со звуковыми картами, и за долгие годы устоялась классическая конфигурация, уже ставшая привычной всем пользователям – две полосы, встроенный усилитель в одной из колонок, регулятор громкости, пульт дистанционного управления. В модели SVEN SPS-750 есть все это, и даже больше.
Для многих любителей музыки, не располагающих достаточным пространством для размещения в комнате полноценной стереосистемы, именно компьютерная акустика является единственным способом прослушивания любимых записей. И не важно, используются ли в качестве источника физические носители или перенесенные на жесткий диск компьютера файлы, именно подключенная к ПК акустика определяет уровень звучания.
Надо сказать, что заядлые хайфайщики иногда с пренебрежением относятся к данному классу акустических систем, и совершенно напрасно. В последние годы прогресс в качестве звука мультимедийной акустики произошел значительный, и сегодня модели, подобные SVEN SPS-750, способны на многое.
Изучаем
Как уже было отмечено, перед нами классические двухполосные полочные мониторы со встроенным усилителем. Назвать их активными в классическом смысле этого термина, наверное, будет не совсем правильно – все-таки разделительный фильтр здесь пассивный, при этом усилительный модуль находится только в одной из колонок, вторая подключается обычным акустическим кабелем. Тем не менее, для целей данной статьи будем считать, что мы имеем дело с активной парой, ведь никакого дополнительного усиления она не требует.
Итак, рассмотрим мониторы поближе. Корпуса изготовлены из МДФ (она же ДВП средней плотности), при этом передняя панель имеет глянцевую отделку. На ней заподлицо крепятся динамики – купольный твитер и небольшой СЧ-НЧ драйвер. Высокочастотный динамик оснащен мягким куполом с пропиткой диаметром 15 мм, а основной драйвер имеет бумажный 100-мм диффузор с полимерным покрытием и внушительным пылезащитным колпачком. Акустическое оформление у SVEN SPS-750 – фазоинвертор, его порт выведен на заднюю панель, в верхней ее части.
Как уже было отмечено, вся электроника сосредоточена в одном из мониторов – на задней стенке расположены аналоговый вход на RCA, цифровой оптический вход, а также аналоговый вход на мини-джеке 3,5 мм. Кроме того, там находится выход с усилителя, реализованный на подпружиненных зажимах. Точно такой же вход можно увидеть на задней панели второй колонки, для их соединения между собой можно использовать как входящий в комплект кабель небольшого сечения с зачищенными и облуженными концами, так и любой другой акустический провод, подходящий по размеру. Также в коробку вложен межблочный кабель, с одной стороны разделанный «тюльпанами», а с другой – мини-джеком 3,5 мм. Он дает возможность подключить к SVEN SPS-750 любой источник сигнала с аналоговыми выходами, будь то стационарный проигрыватель либо портативный плеер.
На верхней панели одного из мониторов есть площадка, где сосредоточены все органы управления – выключатель питания, клавиша выбора входа, а также ручка регулятора громкости. Там же находится разъем для подключения наушников. Управление всеми функциями также возможно при помощи входящего в комплект небольшого пульта дистанционного управления.
Не забыты и любители слушать музыку со смартфона или планшета – в модели есть встроенный модуль Bluetooth. В целом, оснащенность SVEN SPS-750 представляется достаточной для практически любого сценария прослушивания.
Подключаем
Мы испытывали мониторы как при подключении к ПК со звуковой картой ASUS Xonar, так и в паре с проигрывателем компакт-дисков Bryston BCD-1. Кроме того, была проверена и работа при прослушивании музыки по Bluetooth, в качестве источника выступил смартфон Samsung Galaxy Note 9. Качество работы выхода на наушники оценивалось при помощи головных телефонов Audio-Technica MSR-7.
Слушаем
С учетом весьма умеренной цены и сегмента, в котором позиционирована модель, мы не стали предъявлять к ней чрезмерно высоких требований, по которым обычно оценивается работа дорогих мониторов уровня High End. Основное внимание при прослушивании уделялось не абсолютному уровню разрешения в каждом из диапазонов, а общему почерку и, если угодно, музыкальности. Проще говоря, нам было важно выяснить, насколько интересно слушать музыку в исполнении SVEN SPS-750.
Во всех сценариях эксплуатации мониторы показали себя с самой выгодной стороны. Небольшие погрешности в точности они с лихвой искупают общим слитным и ритмичным характером звучания, который придется по душе любителям самых разных жанров. Конечно, устроить вечеринку с «животным» басом колонки вам не позволят, но не в том их предназначение. Будь то саундтреки к фильмам либо хорошо записанные тестовые треки – SVEN SPS-750 всегда демонстрировали собранный и плотный саунд с хорошей и даже отличной детализацией. При правильном размещении пара обеспечивала хорошую проработку сцены с приличной глубиной. Приятно отметить также хорошее согласование встроенных усилителей с установленными в акустике динамиками – искажения всегда оставались под контролем. В общем и целом – отличный кандидат на роль универсальной акустики для небольшой системы на основе ПК, недаром модель с таким названием успешно продается уже многие годы.
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ:
Тип – активная акустическая система 2.0 | Название – SVEN SPS-750 | Цена, рублей – 5900 | Частотная характеристика, Гц – 40 - 25 000 | Число полос – 2 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Суммарная мощность, Вт (RMS) – 25 x 2 | Динамики - ВЧ - купольный твитер 25 мм (шелк), СЧ/НЧ - 100 мм (полимер) | Регулировка тембров - нет | Пульт ДУ - беспроводной | Аудиовходы – RCA, мини-джек, оптический цифровой | Габариты, мм – 160 х 260 х 190 | Масса, кг – 5,1
+ | Отличное оснащение, приятный неутомительный звук с хорошим разрешением, невысокая цена | - | Маркая передняя панель |
Если размер помещения не позволяет вам разместить полноценную стереосистему, а слушать музыку в наушниках надоело, то SVEN SPS-750 позволит получить весьма недурной звук «на столе». Рекомендуем обеспечить хорошую механическую развязку корпуса от столешницы, это позволит улучшить качество баса.
