SVEN SB-2200D – преображение телевизора
Тест саундбара с беспроводным сабвуфером
С тех пор, как телевизоры стали плоскими, в них перестали помещаться полноценные акустические системы. Как следствие, качество звукового сопровождения фильмов и телетрансляций стало оставлять желать лучшего. А если есть потребность, всегда возникнет и предложение – роль качественной аудиосистемы телевизора взяли на себя саундбары. Этот сектор аудиотехники с годами становился всё популярнее, ведь саундбар предлагает ту самую золотую середину – идеальный баланс дизайна, эргономики и качества звучания. А если его покупка не сделает дыры в семейном бюджете, то на такую модель определённо стоит взглянуть повнимательнее. Например, на такую, как SVEN SB-2200D.
Причины столь бешеной популярности саундбаров понятны – они, с одной стороны, существенно повышают качество звукового сопровождения фильмов, концертов и телепрограмм, а с другой – не требуют решать массу проблем, связанных с установкой и настройкой полноценной многоканальной системы домашнего кинотеатра.
Как правило, сам саундбар ставится на полку или вешается на стену рядом с телевизором, а сабвуфер располагается в любом удобном месте неподалёку. А если ещё и сабвуфер с саундбаром общаются по беспроводному каналу, как в модели SVEN SB-2200D, то количество необходимых проводов и вовсе сводится к минимуму – силовые кабели от саундбара и сабвуфера, да кабель HDMI от телевизора к саундбару. При этом, сабвуфер может быть установлен практически в любом месте, где есть розетка питания – лишь бы расстояние между ним и саундбаром не превысило 10 метров.
Изучаем
Дизайн саундбара SVEN SB-2200D строг и минималистичен. В элегантном пластиковом корпусе, имитирующим чёрный рояльный лак, под несъёмным металлическим защитным грилем чёрного цвета расположены две пары широкополосных динамиков диаметром 52 мм. Каждая пара излучателей обслуживается отдельным усилителем мощностью 60 Ватт.
Низкочастотный диапазон поручен активному сабвуферу с басовым драйвером диаметром 190 мм, работающим в фазоинверсном оформлении и смонтированном на нижней стенке корпуса. Крупный круглый порт фазоинвертора расположен на задней стенке корпуса, что необходимо учитывать при установке сабвуфера относительно стен комнаты. Низкочастотный модуль оснащён усилителем мощностью 180 Ватт.
Коммутационный арсенал саундбара сконцентрирован в глубокой нише на задней стенке корпуса, позволяющей скрыть подключенные кабели. Разъёмов здесь минимум – порт HDMI с поддержкой обратного аудиоканала ARC, цифровой оптический вход для подключения телевизора, у которого нет порта HDMI ARC, аналоговый вход на разъёме миниджек 3,5 мм и порт USB-A для подсоединения флешки с аудиофайлами в формате MP3. Также здесь есть разъём для подключения внешнего блока питания.
Реализован в SVEN SB-2200D и интерфейс Bluetooth для беспроводной трансляции музыки с мобильных гаджетов. Поддержка Bluetooth позволяет использовать саундбар в качестве беспроводной колонки для вашего смартфона. Таким образом, SVEN SB-2200D не только поможет в демонстрации кинофильмов, но и способен сопроводить музыкой вашу вечеринку.
Для управления саундбаром можно воспользоваться клавишами на верхней панели центрального блока. С их помощью можно включать и выключать устройство, регулировать уровень громкости, активировать режим сопряжения Bluetooth и управлять режимами работы встроенного аудиоплеера. Но удобнее для управления пользоваться комплектным пультом, открывающим доступ к полному набору регулировок. С его помощью можно не только регулировать громкость и выбирать активный вход, но и корректировать тембры и переключать профили эквалайзера.
Саундбар можно расположить на столе или на полке перед телевизором, для чего он оборудован мягкими резиновыми ножками, либо повесить на стену под телевизором. Причём, для закрепления SVEN SB-2200D на стене не требуется никаких кронштейнов – достаточно ввернуть два шурупа, которые идут в комплекте вместе с дюбелями.
Подключаем
При тестировании саундбар SVEN SB-2200D работал в тандеме с QLED-телевизором Samsung QE55Q80RAUXRU с диагональю экрана 55 дюймов, подключенным по HDMI с обратным аудиоканалом ARC. В качестве источника контента выступал встроенный в телевизор мультимедийный проигрыватель.
Тестовый материал включал сцены из фильмов в мультимедийных файлах, расположенных на внешнем USB-диске, подключенном к телевизору. Кроме того, мы транслировали на саундбар музыку со смартфона Samsung Galaxy A52 по Bluetooth. Тестирование проходило в комнате площадью около 25 квадратных метров без специальной акустической обработки.
Слушаем и смотрим
Звучание SVEN SB-2200D при сопровождении кинофильмов отличалось детальностью и мягкостью – такую подачу называют комфортной. Несмотря на наличие всего двух каналов, создавать объём саундбару удается неплохо. Конечно, от бюджетной звуковой панели ждать достижения тектонических басовых глубин не стоит, но вклад сабвуфера ощущался явно и самым благоприятным образом способствовал выразительности звучания системы в напряженных сценах современных блокбастеров.
Отметим довольно высокую для компактных размеров компонентов SVEN SB-2200D перегрузочную способность саундбара – на любом уровне громкости искажения оставались на приемлемом уровне, не травмируя ни слух, ни драйверы саундбара. При этом, SVEN SB-2200D удается избегать каши в подаче звуковой информации даже на довольно высоких уровнях громкости – очень ценное качество для бюджетных систем.
При воспроизведении музыки со смартфона сюрпризов не случилось – всё же, Bluetooth накладывает ограничения на качество транслируемого контента, а поддержки кодеков типа aptX для частичного решения этой проблемы здесь нет. Однако, SVEN SB-2200D выступил не хуже моноблочных беспроводных колонок примерно того же ценового диапазона, а ведь такая возможность фактически лишь дополнительный бонус к основному функционалу саундбара.
Паспортные данные
Тип – cаундбар c беспроводным сабвуфером | Название – SVEN SB-2200D | Цена, руб. – 23 990 | Динамики – 4 х широкополосных 52 мм драйвера (саундбар), 1 х 190 мм (беспроводной сабвуфер) | Акустическое оформление – закрытое (саундбар), фазоинверсное (сабвуфер) | Мощность, Вт – 2 x 60 (саундбар), 180 (сабвуфер) | Диапазон воспроизводимых частот, Гц – 150 – 20 000 (саундбар), 50 – 150 (сабвуфер) | USB – да, воспроизведение аудиофайлов MP3 | Bluetooth – да | Сетевые интерфейсы – нет | Аудиовходы – HDMI ARC, цифровой оптический, аналоговый миниджек 3,5 мм, USB-A | Пульт ДУ – да | Габариты, (Ш x В x Г) см – 90,0 x 10,1 x 7,2 (саундбар) / 24,0 x 42,0 x 24,3 (сабвуфер) | Масса, кг – 1,9 (саундбар), 5,7 (сабвуфер)
Плюсы: впечатляющее динамичное звучание, рельефный бас, поддержка обратного аудиоканала HDMI ARC, беспроводной сабвуфер, возможность трансляции музыки по Bluetooth, доступная цена
Минусы: нет возможности коммутации видео
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 90
Функции – 90
Итого – 90
Саундбар SVEN SB-2200D способен преобразить звучание вашего телевизора – если не до уровня полноценного домашнего кинотеатра, то до такой степени, когда саундтрек органично соответствует масштабу и качеству картинки. И пусть здесь нет поддержки новомодных форматов Dolby Atmos и DTS:X – модель отрабатывает каждый потраченный на неё рубль дважды.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимание недорогие 4K-телевизоры, представленные в 2023 году, собраны в этой подборке.
23 октября 2023 года
Рекалама ООО "Регард"
Токен 4CQwVszH9pUnJpp5o1J
