SVEN PS-730 – цветопредставление с басами
Обзор беспроводной акустической системы со светомузыкой и радио
Популярность формата мощной беспроводной колонки со светомузыкой в последние годы стала невероятной. На этот рынок зашли практически все производители массовой электроники, однако не у всех из них получается совместить хороший звук, правильную оснащенность, качественную сборку – и, самое главное, приемлемую цену. Посмотрим, насколько это удалось новой SVEN PS-730.
Изучаем
Корпус
Колонка заключена в крепко сбитый корпус из толстого пластика, вся передняя панель которого закрыта металлической решеткой, надежно прикрывающей установленные за ней динамические излучатели. Корпус АС полностью чёрный, за исключением области ручки для переноски, на которой установлена красная цветная накладка.
Динамики
Набор динамиков включает два НЧ-драйвера диаметром 145 мм и два высокочастотных излучателя диаметром 38 мм. Басовики работают в фазоинверсном акустическом оформлении – круглый порт выведен на заднюю панель колонки. Сквозь него можно даже рассмотреть маркировку на магнитной системе НЧ-динамика – GYL – 606N, подводимая мощность 50 Ватт, номинальное сопротивление – 4 Ома. Высокочастотные динамики дополнительно оснащены волноводом с фазовыравнивающим колпачком по центру. Заявленная мощность встроенного усилителя составляет 2 х 50 Ватт, что вполне согласуется с возможностями динамиков.
Коммутация и органы управления
Коммутационная панель полностью вынесена на заднюю стенку корпуса, на ней расположены два гнезда джек 6,35 мм для подключения микрофонов, аналоговый стереофонический вход 3,5 мм, а также порт USB-A и слот для карт памяти microSD. Там же находится кнопка включения питания и вход для подключения внешнего сетевого адаптера на 9 В. Верхняя панель отдана под большое колесико регулятора громкости, клавиши управления воспроизведением и навигации по меню, а также управления режимами подсветки и переключением входов. В комплект поставки входит и пульт дистанционного управления, полностью дублирующий все клавиши на верхней панели, плюс дающий прямой доступ к номерам треков и радиостанций, функции отключения звука, а также управлению TWS.
Источники сигнала
В качестве источников сигнала SVEN PS-730 может использовать, помимо подключенного по Bluetooth смартфона или планшета (сопряжение облегчается наличием NFC-метки), встроенный FM-радиоприемник, внешние проигрыватели при их подключении к аналоговому входу 3,5 мм, а также записанные на флешку или карту памяти файлы в формате mp3. Поддержка моделью функции TWS (True Wireless Stereo) дает пользователю возможность объединить две колонки для создания полноценной стереосистемы.
Батарея и размеры
Встроенный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 4 400 мА*ч позволяет владельцу колонки довольно долго обходиться без доступа к электросети. При габаритах 290 × 265 × 560 мм весит акустическая система 5 килограммов.
Цветомузыка
Главная фишка SVEN PS-730, это, конечно, цветомузыка, имеющая множество режимов работы. Она включает в себя полосу со светодиодами по периметру всей передней панели, два светодиода, направленных в сторону диффузоров НЧ-динамиков, а также три ярких светодиода, установленных у нижней кромки передней панели. Её работу можно увидеть на приведенных фотографиях. Единственное, на что хочется обратить внимание, это невозможность отключить отдельно нижние светодиоды, а сделать это иногда хочется, очень уж мощный световой поток они создают. При этом, режим, при котором отключается верхняя часть подсветки, существует. Разумеется, можно и полностью выключить подсветку путем длительного нажатия на соответствующую клавишу.
Качество звучания
Для начала мы решили проверит качество работы FM-радио, и здесь нас ждал приятный сюрприз. Даже без подключенного антенного провода прием был вполне качественным, а с антенной вообще оставлял мало места для критики. Отличная разборчивость позволяет использовать эфирные аналоговые радиопрограммы в качестве полноценного источника музыкального сигнала, что редко встречается сегодня в исполнении бюджетных беспроводных АС.
Сопряжение колонки с несколькими источниками по Bluetooth прошло быстро и беспроблемно, NFC-метка работает без нареканий. Для оценки качества звука мы использовали как загруженные в память смартфона треки в формате 24/96, так и библиотеки музыкальных сервисов.
Разумеется, применять строгие аудиофильские критерии к звучанию SVEN PS-730 неуместно, однако со своей главной задачей – прокачать помещение и не допустить явно слышимых искажений – колонка справляется отлично. Правда, желательно, всё же, не выводить уровень сигнала на источнике на максимум – мы остановились за два-три клика от крайнего положения регулятора громкости. В этом случае звучание аудиосистемы получалось вполне сбалансированным с хорошим плотным басом, а уровень звукового давления на расстоянии одного метра доходил до 82 дБ, чего было вполне достаточно для комнаты площадью 20 квадратных метров.
Паспортные данные:
Тип – беспроводная акустическая система | Название – SVEN PS-730 | Частотная характеристика, Гц – 40 – 22 000 | Число полос – 2 (2 низкочастотных динамика x 145 мм, 2 твитера х 38 мм) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Входы – Bluetooth, мини-джек 3,5 мм, USB-A, microSD, FM-радио, два входа для микрофона 6,35 мм | Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 100 | Габариты, мм – 560 × 290 × 265 | Вес, кг – 5
Оценки:
Плюсы: басовитый и мощный звук, качественное FM-радио, симпатичная подсветка
Минусы: нижние светодиоды иногда хочется отключить
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 90
Эргономика – 95
Итого – 95
Двадцать лет тому назад, когда электроника и акустика под маркой SVEN только появлялись на нашем рынке, мне довелось тестировать первые поступавшие в Россию акустические системы класса Hi-Fi. И уже тогда проявился, на мой взгляд, абсолютно правильный подход к позиционированию техники фирмы, сохранившийся и по сей день. SVEN PS-730 не стремится быть самой недорогой на рынке, зато обеспечивает хороший звук и исчерпывающий для своего форм-фактора функционал, лишь самую малость уступая более дорогой SVEN PS-800, которую мы тестировали несколько месяцев тому назад.
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru внутриканальные TWS-наушники начала 2023 года представлены в этой подборке.
Александр Чечелёв
16 апреля 2023 года
Реклама ООО "Регард"
Токен 4CQwVszH9pSaKr9YLof
