SVEN PS-1900 – нельзя ли потише?
Обзор мощной акустической системы для серьёзных вечеринок
С каждым поколением активные колонки со светомузыкой SVEN становятся всё больше и мощнее. Похоже, покупатели вошли во вкус и требуют от производителя всё более свирепых машин для своих вечеринок. Встречаем новейшую модель SVEN PS-1900, в которой сочетаются солидные габариты, огромная мощь и весьма брутальный дизайн.
Активная беспроводная акустическая система SVEN PS-1900
Корпус
В отличие от младших моделей акустики фирмы, за исключением ещё одной новинки PS-1500, корпус в SVEN PS-1900 выполнен из древесноволокнистых плит средней плотности, в народе называемых МДФ (от английского Medium Density Fiberboard). Это позволяет получить прочную механическую платформу, которая не только хорошо противостоит изгибу, но и поглощает часть акустической энергии. Передняя и верхняя панели дополнительно закрыты прочным пластиком, что позволило придать им необходимую сложную форму.
Динамики
Колонка оснащена солидным набором излучателей, включающим два басовых динамика диаметром 200 мм (8 дюймов) и два высокочастотных драйвера с 76-мм бумажными диффузорами. Низкочастотная секция нагружена на фазоинвертор, два больших круглых порта которого находятся на задней стенке.
Усилители
Производитель заявляет о наличии в колонке двух усилителей по 500 Ватт, что обеспечивает суммарно целый киловатт мощности. В иные времена у нас были бы все основания усомниться в данных цифрах, однако с повсеместным внедрением высокоэффективных усилителей класса D подобная энерговооруженность стала возможной даже в бюджетной аудиотехнике. Во всяком случае, способность SVEN PS-1900 создать мощный напор на танцевальном полу, с учётом установленных в ней динамиков и усилителей, несомненна.
Коммутация
По традиции, основной коммутационный блок расположен на верхней панели, там находятся линейный вход и выход на разъемах 3,5 мм, входы для гитары и двух микрофонов на гнездах 6,35 мм, а также порт USB-A. Предусмотрена и ниша для установки смартфона или планшета. Беспроводные возможности модели включают Bluetooth-адаптер версии 5.2, а также метку NFC для моментального подключения соответствующего источника сигнала. На задней панели обнаруживается внешняя антенна встроенного радиоприемника и разъём для подключения сетевого кабеля питания.
Управление
Управление всеми функциями осуществляется с верхней панели устройства, на ней находятся общий регулятор громкости колонки, ручки управления уровнем громкости гитары и микрофонов, а также эффектами эхо и реверберации. Присутствует набор клавиш для управления воспроизведением файлов с флешки и переключения радиостанций, равно как и кнопки для переключения входов и выбора предустановленных режимов эквалайзера. В нижней части панели расположены кнопка включения питания и клавиша управления светомузыкой, а большая красная кнопка с надписью BASS предназначена для активации функции дополнительного усиления низкочастотного диапазона. Яркий светодиодный дисплей позволяет легко считывать информацию даже в полной темноте.
Светомузыка
При задействовании всех возможностей встроенной системы светомузыки колонка способна создать неплохой эффект дискотеки в довольно большом помещении. Переливающиеся всеми цветами светодиоды не только окружают динамики – по центру верхней части передней панели расположен яркий белый светодиод – стробоскоп, мигающий в такт музыке.
Габариты
Колонка имеет солидные размеры – при габаритах 1018 х 350 × 372 мм весит модель более 17 килограммов. К счастью, на нижней стенке есть пара колесиков, так что перемещать модель по танцполу будет несложно.
Источники сигнала
В качестве основного источника сигнала для SVEN PS-1900, вероятнее всего, будет выступать смартфон или планшет, подключенный по Bluetooth. Тем не менее, наличие порта USB для флешек и линейного входа существенно расширяет возможности подключения, а встроенный FM-радиоприемник позволит получить доступ к хорошей музыке в любой ситуации. Возможность подключения второй колонки SVEN PS-1900 при помощи функции TWS (True Wireless Stereo) поможет прокачать практически любое помещение, за исключением разве большого концертного зала.
Включаем
Чтобы извлечь акустическую систему из коробки, пришлось просить помощи у семейства – делать это одному не слишком удобно. Колонка напрямую включается в электросеть, встроенных аккумуляторов в ней нет. Подключение к источникам сигнала прошло быстро и без проблем, и уже через пять минут мы были готовы начать дискотеку.
Слушаем
Основное впечатление от работы SVEN PS-1900, это поистине безграничная мощь – в рамках отведенного под тестирование помещения, разумеется. После нескольких минут стало очевидно, что любые попытки производителей маленьких колоночек с нереальными характеристиками ввести покупателей в заблуждение тщетны – физику не обманешь. Только от больших динамиков в большом акустическом объеме, да ещё с участием соответствующих усилителей, можно получить такой напор.
Работающая светомузыка словно придает звуку дополнительный объём, однако даже при её отключении остаётся главное преимущество колонки – высокое звуковое давление. На расстоянии одного метра оно составило более 95 дБ! Правда, находиться рядом с работающей SVEN PS-1900 в небольшом помещении не слишком комфортно – на большой громкости все же проявляются искажения. Наиболее чистый и мощный звук получается где-то за три деления от максимального уровня.
Предустановленные настройки эквалайзера под названием Rock, Pop и Jazz, равно как и функция усиления НЧ под названием BASS немного меняют отдачу, но даже при линейной настройке большая бочка на «Big Gun» AC/DC просто физически бьёт под дых, а композиции Infected Mushroom массируют все внутренности слушателя. Вырывающийся из фазоинвертора воздух способен не только задуть свечу, но даже отбросить ладонь, которой вы попытаетесь прикрыть порт. Пожалуй, наилучшим местом для установки колонки будет большой зал или даже площадка на открытом воздухе – именно там SVEN PS-1900 сможет развернуться во всю ширь.
Паспортные данные
Тип – активная акустическая система | Название – SVEN PS-1900 | Цена, руб. – 38 000 | Частотная характеристика, Гц – 40 – 22 000 | Число полос – 2 (два низкочастотных динамика x 200 мм, два твитера х 76 мм) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Входы – Bluetooth, мини-джек 3,5 мм, USB-A, FM-радио, два входа для микрофона 6,35 мм, вход для гитары | Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 1 000 | Габариты, мм – 350 × 1 018 × 372 | Вес, кг – 17,2
Плюсы: высокое звуковое давление, яркая светомузыка с несколькими режимами, возможность подключить гитару, встроенное FM-радио
Минусы: нет слота для карт памяти, хотелось бы пульт ДУ
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Эргономика – 95
Итого – 95
Вердикт:
Новая акустическая система SVEN PS-1900 выходит за рамки обычной домашней беспроводной колонки для вечеринок и может претендовать на озвучивание, как минимум, школьной дискотеки. Габариты и мощность модели вполне позволяют использовать её как в больших залах, так и на открытом воздухе.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания TWS-наушники 2023 года представлены в этой подборке.
Александр Чечелёв
01 февраля 2024 года
Реклама ООО "Регард"
Токен 4CQwVszH9pWvoHgRG9V
