SVEN HA-930 – бамбук поможет басу
Тест беспроводной акустической системы SVEN HA-930
От продукции бренда SVEN мы привыкли ожидать нерядового подхода к конструкции своих колонок, но в этот раз компания решила удивить нас по-настоящему. И оснастила новую модель HA-930 динамиками с диффузорами из плетеного стекловолокна, а также пассивным радиатором, усиленным бамбуковой накладкой.
Беспроводная акустическая система SVEN HA-930
Сегодняшний рынок Bluetooth-акустики откровенно перенасыщен, поэтому шансы преуспеть на нем есть только у моделей, который либо обладают выдающимся звуком (насколько это применимо к данному классу аппаратуры), либо имеют какие-либо особенности, позволяющие им выделиться из сонма себе подобных. Ну и не будем забывать о привлекательной цене. Чем же из всего перечисленного порадует нас SVEN HA-930?
Изучаем
Поставляется колонка в симпатичной и аккуратной коробке с лаковой выборочной печатью фотографий устройства. При создании внешнего облика модели дизайнер явно вдохновлялся аудиотехникой 1960-х годов, а именно стереофоническими консолями того периода. Об этом говорят как четыре серебристые конусообразные ножки, так и фронтальная стенка из массива дерева. Да-да, из массива, в качестве которого выступает наборная панель из бамбука, в которой прорезаны круглые отверстия для трех динамиков. Основную часть диапазона озвучивают два широкополосных драйвера с диффузорами диаметром 50 мм из плетеного стекловолокна, а за бас отвечает 75-мм динамик с диффузором из того же материала на широком резиновом подвесе. Дополнительный вес низкочастотному диапазону призван придать овальный пассивный радиатор, занимающий большую часть задней панели и дополнительно утяжеленный планкой из бамбука.
Все остальные панели колонки отделаны бархатистым материалом типа «алькантара», за исключением глянцевой полоски, расположенной над динамиками. На ней находится небольшой цифровой дисплей, а также сенсорные клавиши для управления основными функциями устройства. Приятной особенностью модели является наличие FM-радиоприемника, причем все станции диапазона от 87,5 до 107,8 МГц уже заранее запрограммированы, а переключение между ними происходит продолжительным нажатием на клавишу + или -. Светящаяся литера М предназначена для перехода от одного источника сигнала к другому, а комбинированная клавиша «стоп/пауза» управляет воспроизведением файлов, записанных на USB-флэшке или передаваемых по Bluetooth со смартфона, планшета или ПК.
На задней панели, помимо пассивного радиатора, обнаруживается кнопка включения и выключения питания, разъем microUSB для зарядки, а также порт USB-A для проигрывания музыкальных композиций, записанных на флэшку. Комбинированный разъем 3,5 мм можно использовать как для подключения входящей в комплект телескопической антенны, так и любого аналогового источника сигнала. В модели установлены сразу два литий-ионных аккумулятора емкостью 2 200 мАч, которых хватит на несколько часов непрерывной работы. Выходная мощность заявлена на уровне 30 Ватт, весит колонка 1,75 килограмма.
Устанавливаем и подключаем
Прежде всего, нужно сразу предупредить о необходимости установки SVEN HA-930 на ровную и жесткую поверхность, а также обеспечить условия для свободной работы тыльного пассивного радиатора. Придвигать колонку к стене, ставить в угол или размещать на хлипких подставках категорически не рекомендуется, иначе весь порыв акустики в области НЧ уйдет в гул и дребезг.
В качестве источников сигнала использовались смартфоны Samsung Note 10 и Apple iPhone XR, USB-носители с записью тестовых треков, а также, разумеется, встроенный в колонку радиоприемник.
Слушаем
Это не первая беспроводная акустика подобного форм-фактора и конструкции, побывавшая у нас на тесте. Надо сказать, что для «настольного» прослушивания она представляется оптимальной –расположение колонки вблизи от слушателя позволяет не выкручивать громкость на максимум, а находящаяся на расстоянии вытянутой руки панель с органами управления дает возможность оперативно переключаться между треками и источниками сигнала.
Итак, чем нас удивила SVEN HA-930, помимо необычной отделки и бамбукового пассивного радиатора? Пожалуй, основное достоинство модели, это довольно мощный и увесистый бас, которого скорее ожидаешь от колонок большего размера. Конечно, чуда не случилось и заменить собой те же полочные мониторы фирмы SVEN колонка не сможет, но она и не предназначается для критического прослушивания. Ее задача – сопровождать вечерние «посиделки» или служить фоном для умственной или физкультурной деятельности хозяина, и с ней SVEN HA-930 отлично справляется.
Кроме того, необычный дизайн моментально притягивает к колонке взор, и она, вероятно, часто будет оказываться в центре внимания вашей компании. Во всяком случае, все видевшие модель гости остались от нее в восторге. Встроенный FM-радиоприемник поймал эфирный сигнал даже в проблемных местах квартиры, а плеер прочитал все MP3 файлы с флешки. Что касается запаса громкости, то его вполне хватит, чтобы заполнить звуком помещение до 15 квадратных метров, при этом наиболее правильный и приятный на слух частотный баланс сохраняется где-то до уровня 26 единиц, при дальнейшем увеличении громкости уже страдает прозрачность. Впрочем, с учетом традиционно низкой цены SVEN HA-930 требовать от нее «хайфайного» звучания было бы излишне.
Паспортные данные :
Тип – беспроводная акустическая система | Название – SVEN HA-930 | Цена, руб. – 7 790 | Частотная характеристика, Гц – 80 – 20 000 | Число полос – 2 (СЧ/НЧ – 1 x 75 мм, ВЧ/СЧ – 2 х 50 мм) | Частота раздела, Гц – нет данных | Акустическое оформление – пассивный радиатор | Встроенный радиоприемник – да, FM | Входы – Bluetooth, мини-джек 3,5 мм, USB | Выходы – нет | Поддерживаемые аудиоформаты – mp3, WMA, AAC, SBC | Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 30 |Габариты, мм – 260 × 112 × 150 | Вес, кг – 1,75 | Источник ТТХ – SVEN
+ Оригинальный дизайн, пассивный радиатор с накладкой из бамбука, встроенный FM-приемник - Запас громкости мог бы быть побольше
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
90
Функции
90
Итого
90
Что же, за оригинальный внешний вид и выбор материалов SVEN HA-930 получает превосходные оценки. Если обеспечить колонке правильное размещение и не требовать от нее невозможного, то она однозначно приживется у вас на кухне или в рабочем кабинете, где будет радовать взор и слух хозяев и гостей.
12 ноября 2020 года
