SOUNDMAX SM-MS4209 – играет всё!
Обзор беспроводной акустической системы с FM-радио и караоке
Акустические системы для вечеринок давно сформировали свой отдельный сегмент рынка, где покупатели ценят не точность воспроизведения и высокие «хай-файные» материи, а то, что по-английски называется «fun factor». То есть способность системы порадовать слушателя и заставить его ноги пуститься в пляс. У новой SOUNDMAX SM-MS4209 с упомянутым фактором всё в полном порядке – приготовьтесь, будет весело!
Беспроводная аудиосистема SOUNDMAX SM-MS4209
Конструкция
Начнем с того, у модели светодиоды системы цветомузыки не просто покрывают всю поверхность передней панели, не занятую динамиками, но перебрались и на боковые стенки, на которых они образуют переливающееся всеми цветами радуги название бренда. Так что при включении музыки колонка вспыхивает, будто новогодняя ёлка!
А что у новинки с оснащением? Функционал у SOUNDMAX SM-MS4209 весьма богатый, он включает, помимо воспроизведения музыки по Bluetooth, встроенный FM-радиоприемник, плеер файлов форматов для MP3, WAV, WMA, FLAC, APE, AAC, записанных на флешку или карту памяти, а также возможность получения аудиосигнала от внешних источников, подключенных к разъему AUX. Не забыты и любители караоке, равно как и гитаристы.
Коммутационный блок расположен в верхней части тыловой панели, по умолчанию он прикрыт солидной резиновой заглушкой – это одна из составляющих системы защиты колонки от влаги, благодаря которой модель получила сертификат IPX4. Набор разъемов для подключения впечатляет: гнездо 3,5 мм, два гнезда для штекеров 6,35 мм (для микрофона и гитары), порт USB-A для флешки и еще один порт USBдля зарядки гаджетов, слот для карты памяти microSD плюс разъем для FM-антенны.
Верхняя прорезиненная панель несет на себе все основные органы управления –круглые клавиши используются для управления воспроизведением музыки, режимами подсветки, встроенным эквалайзером, записью голоса и переключением источников сигнала, а поворотные регуляторы нужны для выставления уровня громкости, эхо, тембров по ВЧ и НЧ. Кроме того, в верхней части корпуса находятся две ручки для переноски – с учетом того, что вес колонки составляет почти 10 килограммов, лишними они явно не будут.
Что касается акустической части, то здесь все выглядит более чем достойно – два низкочастотных динамика диаметром 6,5 дюймов и два высокочастотных излучателя размером 2 дюйма раскачиваются встроенным усилителем, выдающим 120 Ватт долговременной мощности. Заявленные 1,2 кВт пиковой мощности говорят о недюжинной выносливости примененных динамиков, способных краткосрочно выдержать такой напор прежде, чем сгореть в дыму и пламени. Нагружены басовые динамики на фазоинвертор, большой порт которого находится в нижней части задней панели.
В нем используется акустический рассекатель в виде круглой решетки, помогающий снизить турбулентность и, как следствие, шумы воздушного потока. На верхней стенке по бокам от ручки также располагаются два круглых углубления, которые издалека можно принять за дополнительные твитеры, однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что они выполняют чисто декоративную функцию.
Несмотря на свои внушительные размеры, колонка может работать не только от сети, но и от встроенного аккумулятора, емкость которого составляет 6 000 мА*ч. Он позволяет слушать музыку на протяжении 8 часов, при этом для того, чтобы полностью зарядить батарею, потребуется 4,5 часа. В комплект поставки входит проводной микрофон, сетевой шнур, антенный кабель, кабель AUX, а также пульт дистанционного управления.
Подключаем и слушаем
В рамках прослушивания мы подключали SOUNDMAX SM-MS4209 по Bluetooth к смартфону HUAWEI P60 Pro и моноблоку Apple iMac 24, а также проводным способом к портативному Hi-Res-проигрывателю от Astell&Kern. Кроме того, музыкальный материал воспроизводился с USB-флешки и карты памяти microSD, проверили мы и качество приема станций в FM-диапазоне.
Сразу скажем о хорошем – качество согласования акустической части и встроенных усилителей не вызывает никаких нареканий, даже на максимальной громкости слышимых искажений не появляется. Любители мощного баса непременно должны воспользоваться клавишей MAXBASS, добавляющей несколько децибелов ниже 100 Гц. Добавка получается весьма ощутимая, при этом общая разборчивость низкочастотного диапазона не страдает, равно как и прозрачность середины. Вообще, звук у колонки отлично сбалансирован, слушать качественные записи на ней – одно удовольствие.
Разумеется, наилучший результат получается при проводном подключении Hi-Res-проигрывателя, однако при переходе на Bluetooth качество страдает не слишком сильно – все-таки мы имеем дело с акустикой для вечеринок, поэтому те огрехи воспроизведения высокочастотного диапазона, которые обычно возникают при беспроводной передаче сжатого аудиосигнала, здесь просто не слышны. Порадовала способность модели адекватно воспроизводить не самым лучшим образом записанные альбомы с высоким уровнем компрессии. Так, цифровая версия альбома «Death Magnetic» Metallica отыграла яростно и зло, однако выбежать из помещения при этом не хотелось. К передаче же синтезированного баса на композициях Infected Mushroom вообще придраться невозможно.
Встроенный темброблок работает аккуратно и не слишком навязчиво, впрочем, прибегать к его услугам вовсе не обязательно – для увеличения напора на НЧ есть волшебная кнопка MAX BASS, а дополнительная яркость на ВЧ вам вряд ли понадобится. Наиболее правильный и сбалансированный звук ожидаемо получается при установке эквалайзера в положение Flat (доступны также кривые Classical, Jazz, Pop, Rock).
Встроенный FM-приемник весьма шустро нашел все станции московского диапазона, а хорошее разрешение звукового тракта колонки позволило отчетливо услышать приемы, применяемые звукорежиссерами при настройке эфира.
Паспортные данные
Тип – беспроводная акустическая система | Название – SOUNDMAX SM-MS4209 | Цена, руб. – 21 990 | Частотная характеристика, Гц – 20 – 20 000 | Число полос – 2 (два низкочастотных динамика x6,5 дюйма, два высокочастотных излучателя х 2 дюйма) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Входы – Bluetooth, AUX 3,5 мм, USB-A, microSD, гнездо 6,35 мм (микрофон, гитара), FM-радио| Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 120 | Габариты, мм – 324 x 658 x278 | Вес, кг – 9,45
Плюсы: динамичный и хорошо сбалансированный звук, много режимов подсветки, комплектный микрофон, встроенное FM-радио
Минусы: практически никаких
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 90
Эргономика – 90
Итого – 90
Вердикт
SOUNDMAX SM-MS4209 – разносторонне одарённая беспроводная колонка. Больше всего импонирует то, насколько здорово она справляется с воспроизведением записей любых жанров, не пасуя даже перед достаточно сложными для правильной передачи треками. Настоящая королева вечеринки!
Купить беспроводную аудиосистему SOUNDMAX SM-MS4209 можно ЗДЕСЬ
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания саундбары осени 2024 года представлены в этой подборке.
Александр Чечелёв
10 ноября 2024 года
Реклама ООО "ТрейдХоум"
Токен F7NfYUJCUneP3VuAxyCo
