soundcore Liberty 4 NC – обзор TWS-наушников с адаптивным шумоподавлением
Чем удивили эти полностью беспроводные наушники?
Одна из самых горячих новинок сезона на рынке беспроводных наушников — это, безусловно, soundcore Liberty 4 NC. Первые отзывы на модель на западном рынке были единодушно позитивными, все обозреватели сходились на том, что в ней удалось объединить звук и функции, обычно продающиеся за совсем другие деньги. Что же, проверим это утверждение на практике.
Конструкция
Конструктивно soundcore Liberty 4 NC представляют собой нечто среднее между внутриканальными и открытыми наушниками. С одной стороны, в них есть «палка», встающая в упор между козелком и противокозелком ушной раковины, с другой стороны, надежную фиксацию и пассивную звукоизоляцию обеспечивают именно силиконовые амбушюры. Сочетание двух этих подходов нравится, наверное, всем – наушники не нужно погружать глубоко в слуховой канал, при этом уровень пассивной изоляции у них гораздо выше, чем у обычных открытых наушников без полноценных амбушюров.
Динамики
Акустическая часть наушников построена на широкополосных динамических излучателях с диафрагмой диаметром 11 мм, нагруженных на закрытый акустический объем. Излучатели были изготовлены специально для данной модели. Сопло наушников закрыто красивой фигурной металлической сеточкой оригинального профиля, очевидно, способствующей получению правильной фазочастотной характеристики.
Корпус
Корпус наушников имеет оригинальную анатомическую форму и выполнен из качественного пластика. К нам на тест приехала версия в белом исполнении с серебристыми элементами, всего существует пять цветовых решений – помимо белого, есть также черный, розовый, синий и голубой варианты. Модель защищена от пыли и влаги по классу IPX4, так что ее смело можно брать с собой на пробежку.
Зарядный футляр
Белый кейс имеет красивую внутреннюю подсветку областей, в которых располагаются наушники, при открытии крышки светодиоды начинают периодически мигать до установления соединения с источником сигнала. Большая центральная клавиша также снабжена светодиодом, который служит для индикации статуса заряда батареи. Футляр можно заряжать как через порт USB-C, так с помощью станции беспроводной зарядки.
Аккумуляторы и время работы
Емкость установленных в наушниках литий-ионных батарей составляет 53 мА*ч, аккумулятор в зарядном кейсе имеет емкость 800 мА*ч. Одного полного заряда наушников должно хватить на 10 часов работы с выключенной системой шумоподавления (до 8 часов с ANC), использование же полностью заряженного футляра продлевает общее время автономной эксплуатации до 50 часов (40 часов с ANC). Полное время зарядки составляет 3 часа.
Подключение
Связь наушников с источниками сигнала обеспечивает Bluetooth-адаптер версии 5.3. Доступно одновременное подключение к двум устройствам, с возможностью мгновенного переключения между ними. Модель поддерживает кодек с низкой степенью сжатия LDAC, позволяющий передавать сигнал со скоростью 990 кб/с. Этого хватает для трансляции аудиосигнала с параметрами 24 бита / 96 кГц, благодаря чему модель получила сертификат Hi-Res Wireless. Напомним, что работает данный кодек только со смартфонами на Android и при условии подключения к одному источнику сигнала.
Управление
Как и все современные наушники, soundcore Liberty 4 NC реагируют на нажатия на сенсорные области на внешней стороне корпуса. Количество, последовательность и продолжительность нажатий перечислены в удобной инструкции в приложении, там же можно настроить их в соответствии со своими предпочтениями. Фирменное мобильное приложение также открывает широчайшие возможности по настройке звука наушников, более подробно мы расскажем о них в описании звучания.
Шумоподавление
В модели использована продвинутая адаптивная система шумоподавления с настраиваемыми уровнями и так называемым «прозрачным» режимом, позволяющим пользователю слышать происходящее вокруг. Можно выбрать между автоматическим адаптивным режимом с определением уровня шумового загрязнения окружающей среды, а также ручным режимом, предоставляющим 5 уровней шумоподавления на выбор пользователя, от минимального до максимального.
Разумеется, при прослушивании музыки в домашней обстановке желательно любое шумоподавление отключать, однако в данном случае вмешательство в сигнал было минимальным, особенно благодаря возможности ручной настройки. Производитель заявляет о подавлении 98,5% шумов в широкой полосе частот, не верить этому заявлению причин нет – работает система очень эффективно.
Звучание
Обычно аудиофилы довольно прохладно относятся к беспроводным наушникам, а тем более - к внутриканальным или вставным моделям, которые присутствуют сегодня в ухе каждого второго пассажира метро. В этом есть свой резон, точнее, он был раньше – в последние годы качество звука TWS-наушников радикально улучшилось, и топовые модели теперь можно смело относить к классу Hi-Fi.
Прежде, чем перейти к оценке звучания, нужно подробнее остановиться на возможностях настройки звука, которые у модели поистине широчайшие. От предустановленных настроек для разных жанров до ручной регулировки эквалайзера с сохранением нескольких профилей, и до системы HearID 2.0, которая измеряет чувствительность именно вашего слуха на шести участках частотного диапазона, а затем предлагает оптимальную версию кривой. Если вы услышите все тестовые тоны и выберете наиболее ровные по балансу тестовые музыкальные отрезки, то система предложит вам персональную настройку, весьма близкую к традиционной кривой равной громкости (КРГ).
После продолжительных экспериментов с разными вариантами, можем ответственно заявить – настройка по умолчанию под названием soundcore Signature является оптимальной и обеспечивает наиболее сбалансированное, нейтральное и прозрачное звучание. То есть поиграть с различными профилями можно и даже нужно, но лучше всего сэкономить себе время и довериться профессионалам. Есть еще вариант объемного 3D-звука, но он более уместен в играх или при просмотре фильмов.
Так как же звучат soundcore Liberty 4 NC? Для полностью беспроводных наушников ценой менее 10 000 рублей – на удивление весомо и зрело. Они точно показали разницу в качестве записи треков в нашей тестовой программе, от AC/DC, Uriah Heep и Metallica до джазовой классики Сонни Роллинза и электронных экзерсисов Infected Mushroom. Где надо, звук был ярким и звонким, а где-то, наоборот, деликатным и проникновенным. Настройка баса - выше всяких похвал: всегда точно в ритме и по месту, с хорошим весом и оттягом, но без малейшего запаздывания. Если на ВЧ и проявлялись артефакты сжатия при передаче по Bluetooth, то в самой минимальной степени, особенно при активации LDAC. Лучшие ли это TWS-наушники из всех, что я слышал? Наверное, нет. Но лучшие ли они в своем ценовом диапазоне? Однозначно да!
Плюсы
Хорошая пассивная изоляция, выдающийся для своей цены звук, широчайшие возможности настройки, продвинутая система шумоподавления
Минусы
При такой цене нет
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Тип – стереофонические беспроводные наушники | Название – soundcore Liberty 4 NC | Цена, рублей – 8 990 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические (1 х 11 мм), закрытые | Материал корпуса – пластик | Материал амбушюров – силикон | Подключение – беспроводное (Bluetooth 5.3, LDAC) | Мобильное приложение – да, soundcore | Емкость аккумулятора, мА*ч – 800 (футляр), 53 (каждый наушник) | Время автономной работы, часов – 40 (с включенным шумоподавлением), 50 (с отключенным шумоподавлением) | Частотная характеристика наушников, Гц – 20 – 40 000 | Чувствительность, дБ – нет данных | Сопротивление, Ом – 10
Дизайн  - 100
Качество изготовления - 95
Звучание - 95
Эргономика - 100
Итого - 95
Вердикт
Несмотря на огромный выбор TWS-наушников на рынке, среди всего их многообразия есть модели, на которые ориентируются все остальные производители при создании своих новинок. Мы можем только предполагать, на какие из них равнялись разработчики soundcore Liberty 4 NC, ясно одно – им удалось соединить лучшие черты лидеров рынка при гораздо меньшей цене. Превосходное выступление!
Александр Чечелёв
Какой усилитель мощности А класса выбрать в конце 2023 года можно узнать из данной подборки.
28 декабря 2023 года
Реклама ООО "ТФН"
Токен 4CQwVszH9pWvJdcs5Qn
