Creative Sound Blaster Katana SE – и швец, и жнец, и на дуде игрец
Тест саундбара с новейшими технологиями обработки звука
Универсальный саундбар, который подойдет как для игровых баталий, так и для просмотра фильмов? Ещё недавно подобная комбинация казалась взаимоисключающей – слишком уж разные требования накладывают тот же мультиплеер Black Ops 6, где надо слышать и различать в пространстве малейший шорох противника, и обрисовка масштабной панорамы финальной битвы из второй части «Дюны» Вильнёва. Но, к счастью, подобное устройство на рынке уже появилось – мы изучаем Creative Sound Blaster Katana SE.
По части коммутационных возможностей модель похожа на швейцарский нож (в наличии Bluetooth 5.0, HDMI ARC, оптический вход, миниджек для наушников, AUX-вход, USB-C и SXFI-выход), но мы будем, прежде всего, концентрироваться на саунде. И тут устройству есть чем удивить – при габаритах 650 x 109 x 78 мм «на борту» уместили пару 109 мм СЧ/НЧ динамиков и ещё два 54 мм твитера. Усиление здесь стереофоническое активное, то есть каждая пара динамиков запитана от собственного усилителя мощности 90 Ватт с пиками до 180 Ватт. Вкупе с многоядерным DSP-контроллером это выглядят очень серьёзно. Так что рабочий диапазон от 55 до 20 000 Гц кажется вполне достижимым –драйверы прокачаны по полной.
А что с объёмным звуком? Аппарат поддерживает Dolby Audio и использует пространственное многоканальное разложение звука. Таким образом, становится доступен виртуальный звук 5.1, специально оптимизированный специалистами фирмы для максимального эффекта как при просмотре фильмов, так и в видеоиграх.
Саундбар также имеет возможность настенного монтажа, что обеспечивает дополнительную гибкость инсталляции, звучание при этом не пострадает. Особый шик Sound Blaster Katana SE придаёт и стильный современный дизайн, и активируемая RGB-подсветка, работающая в такт событиям. Нужна голосовая связь? Тоже не проблема – система двойных направленных микрофонов позволит не пропустить важный звонок даже в пылу игровых сражений. Конечно же, Sound Blaster Katana SE совместим со всеми поколениями игровых консолей – от PS5, PS4, Xbox Series X и S до Nintendo Switch, а также с PC, Mac, планшетами и смартфонами. В большинстве случаев будет использоваться HDMI ARC коннект, а в случае портативной техники – Bluetooth 5.0.
В коробке вы найдете сам аппарат, приятный на ощупь пульт ДУ, внешний адаптер питания, кронштейны для настенного монтажа и кабель USB-C/USB-А – HDMI-кабель придется приобрести отдельно. Настройка устройства возможна как с пульта, так и через фирменное приложение SXFI – можно активировать или включить пресеты эквалайзеров, подгоняя звучание под ваш зал, персонализировать RGB-подсветку или «поработать» с Super X-Fi.
О последней технологии стоит сказать отдельно. Благодаря выделенному процессору Super X-Fi UltraDSP Sound Blaster Katana SE позволяет легко переносить звук на подключенные наушники, активируя на них такую же эффектную трёхмерную звуковую панораму. Очень удобно – как только стрелка часов сдвинулась за 23:00, вы можете мгновенно переместить саунд на головные телефоны, чтобы не тревожить соседей.
Да, по части игровых баталий саундбару тоже есть чем похвастаться – два фирменных звуковых режима уже успели получить культовый статус в отрасли. Режим SXFI BATTLE Mode позволяет слышать не только направление, но и расстояние с которого был сделан выстрел. По сути, идеальная формула успеха в мультиплеере. Scout Mode же позволяет заметно повысить общую детализацию – таким образом, становится различим даже малейший шум, издаваемый противником.
Мы провели детальное изучение Sound Blaster Katana SE как в играх, так и на киноматериале. Честно говоря, возвращаться в мультиплеер Black Ops 6 после того, как мы распрощались с устройством, не хотелось – насколько велика оказалась прибавка к буквально физическому ощущению того, где находится ближайший противник. Поистине, режим SXFI BATTLE Mode заслуживает долгих и продолжительных аплодисментов – на обычной стереосистеме вы и близко не получите такого эффекта присутствия в компьютерных играх. То же самое можно сказать и об общей детализации – Sound Blaster Katana SE буквально поражает вас шквалом деталей, словно вы перешли с MP3 на Hi-Res.
Не будет ли подобная супердетализация излишней на кино? Отнюдь – сражения в «Веном: Последний танец» обрели плоть и кровь, хотя бас и не «копал» достаточно глубоко, Sound Blaster Katana SE легко строил перед нами обширную объёмную панораму.
Паспортные данные
Тип – саундбар | Название – Creative Sound Blaster Katana SE | Цена – 37 490 рублей | Драйверы – 2 x 109 мм СЧ/НЧ-динамика, 2 x 54 мм твитера | Мощность – 90 Вт RMS (пиковая – 180 Вт) | Рабочий диапазон – 55 –20 000 Гц | Входы – Bluetooth 5.0, HDMI ARC, оптический вход, AUX-вход, USB-C | Выходы – 3,5 мм для наушников, SXFI | Размеры – 650 x 109 x 78 мм | Вес – 2,67 кг
Плюсы: отличный объёмный эффект, шикарная локализация
Минусы: хотелось бы чуть большей детализации на нижнем диапазоне баса
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Функции – 95
Итого – 95
Вердикт
Creative Sound Blaster Katana SE порадует как игроманов, так и поклонников кино – саундбар удивительно элегантно управляется как с озвучкой сложных сетевых баталий, так и с звуковыми дорожками голливудских блокбастеров.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимание бюджетные QLED-телевизоры 2024 года представлены в этой подборке.
16 декабря 2024 года
Реклама ООО "ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ"
Токен F7NfYUJCUneP4zziUXkR
