Sony MTL-10 – аналоговый кассетный сервер?
Вспоминаем удивительный аппарат из 1980-х
Сегодня хранение музыки в цифровом виде на домашнем сервере стало практически нормой, однако и в аналоговую эпоху производители стремились облегчить меломанам доступ к их музыкальной библиотеке. Помимо легендарных автоматов «jukebox» для виниловых сорокопяток, которые ставились в кафе и барах, существовали и ченджеры для компакт-кассет. Самый удачный из них - Sony MTL-10.
Этот оригинальный компонент был выпущен в 1982 году в Японии и продавался до 1984 года. Стоил он 60 000 йен, что по тогдашнему обменному курсу составляло около 300 долларов США. Предназначался Sony MTL-10 не только для хранения, но и для воспроизведения кассет. Несмотря на то, что выглядит модель очень компактно и точь-в-точь похожа на современный музыкальный сервер, одновременно в нее можно было заряжать до десяти компакт-кассет. Для этого к ней прилагался специальный контейнер JL-10 оригинальной конструкции.
Как мы видим на фотографии, для каждой загруженной внутрь кассеты были предусмотрены механические переключатели, соответствующие параметрам записанного сигнала. Верхний ряд переключателей позволял деке автоматически задействовать нужную систему шумоподавления – Dolby B или Dolby C, либо вообще не включать эту функцию для конкретной кассеты. Нижний ряд отвечал за выбор типа пленки – одно положение соответствовало типам CrO2 (хром), Fe-Cr (феррохром) и Metal (металл), второе – Normal (феррит). Соответственно, при загрузке кассет пользователь мог обеспечить каждой из них оптимальные условия воспроизведения.
Заметим, что Sony MTL-10 не был оснащен функцией записи, это было исключительно воспроизводящее устройство. То есть внутри была установлена всего одна магнитная головка. После загрузки блока кассет в аппарат пользователю нужно было выбрать требуемый номер кассеты при помощи клавиши с номером и нажать кнопку Play.
Каталогизация кассет внутри блока была также полностью аналоговой – на внешней стенке блока была наклейка с полями, в которые нужно было от руки вписать название исполнителя и альбома. Напротив каждого названия оказывалась клавиша с соответствующим номером и светодиодным индикатором, который загорался при выборе той или иной кассеты.
Загрузчик блока с кассетами был моторизован, посмотреть, насколько аккуратно и плавно работает аппарат, можно на приведенном ниже видеоролике.
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Тип – кассетный проигрыватель | Название – Sony MTL-10 | Год выпуска – 1982 | Цена, йен – 6000 | Частотная характеристика, Гц – 30 – 16 000 (лента CrO2) | Соотношение сигнал-шум, дБ – 64 (Dolby B)| Коэффициент детонации, % - 0,07 | КНИ, % - 1 | Габариты, мм – 355 x 105 x 278 | Масса, кг – 5,7
Модель выпускалась в нескольких цветах исполнения корпуса, однако самым распространенным был серебристый, синий и красный варианты Sony MTL-10 встречались очень редко. Возможность загрузить в проигрыватель 10 кассет обеспечивала пользователя музыкой надолго. При использовании 90-минутных кассет общее время непрерывного звучания могло составить до 15 часов. В общем, даже до появления в обиходе цифрового звука меломаны имели возможность обеспечить себя музыкой на весь день одним нажатием клавиши.
09 марта 2020 года
