Магия окружения
Тестируем саундбар с беспроводным сабвуфером Sony HT-ZF9
Реализация поддержки новых стандартов саундтреков к кинофильмам Dolby Atmos и DTS:X в домашнем кинозале пугает очередным увеличением количества каналов системы окружающего звучания, усугубленным необходимостью монтажа дополнительных колонок на потолке. Компания Sony в саундбаре HT-ZF9 предложила элегантное решение этой проблемы.
Саундбар с беспроводным сабвуфером Sony HT-ZF9
Классическая схема системы окружающего звучания для форматов Dolby Atmos и DTS:X подразумевает установку двух или четырех акустических систем на потолке. Хорошо, если вы проектируете кинозал, что называется, "с нуля", и ремонт отведенного под него помещения впереди. Но такой идеальный случай встречается довольно редко. Гораздо чаще мы сталкиваемся с задачей оснащения жилой комнаты AV-техникой, причем затевать в этой комнате ремонт ради организации места для просмотра кино в наши планы не входит. И в этом случае реализация потолочных каналов станет серьезной проблемой – вполне вероятно, неразрешимой. Но настоящий любитель домашнего кино не привык отступать перед трудностями, а производители AV-техники с удовольствием помогут в решении его проблем. Если в комнате уже работает система домашнего кинотеатра с пятью или семью акустическими системами, то, как вариант, можно приобрести специальные колонки Dolby Atmos/DTS:X. Они устанавливаются поверх фронтальных и тыловых АС и излучают вверх. Зрители воспринимают звучание таких колонок после отражения звуковых волн от потолка, словно источник звука находится сверху.
Если же вы не планируете устанавливать в комнате полноценную систему окружающего звучания с множеством колонок, то обычно домашний кинотеатр строят на основе саундбара. И в этом сверхпопулярном классе техники стали появляться модели, поддерживающие форматы окружающего звучания Dolby Atmos и DTS:X. Реализована эта поддержка по-разному. Наиболее распространен вариант, похожий на описанный выше для полноценной системы окружающего звучания – часть динамиков звуковой панели направлены под углом вверх и работают "на отражение" от потолка. Кстати, для звуковых процессоров саундбаров задача создания виртуального окружающего звучания при помощи отраженных звуковых волн давно реализована – именно так моделируется работа тыловых АС. Только в этом случае виртуальная система работает "в горизонтали", используя отражение волн от стен кинозала. Теперь развернем плоскость в вертикальное положение и получим подобную реализацию для потолочных каналов с отражением от потолка. К недостаткам такого подхода можно отнести довольно жесткое позиционирование звуковой панели и зрительских мест относительно отражающих поверхностей (стен и потолка), которые фактически являются полноценными элементами системы окружающего звучания. Кроме того, эти поверхности должны обладать нужными отражающими свойствами. А удовлетворить эти требования получается не всегда.
Если вы не планируете устанавливать в комнате полноценную систему окружающего звучания с множеством колонок, то обычно домашний кинотеатр строят на основе саундбара. И в этом сверхпопулярном классе техники стали появляться модели, поддерживающие форматы окружающего звучания Dolby Atmos и DTS:X.
И тогда на помощь приходит компания Sony со своей оригинальной технологией Vertical Surround Engine, которая реализована в элегантном саундбаре HT-ZF9. Здесь магия формирования потолочных каналов полностью моделируется средствами звукового процессора. То есть, информация этих каналов излучается фронтальными динамическими головками без использования отражения звуковых волн. В звуковой панели работают всего три широкополосных динамика, реализующие классическое трио – левый/правый/центральный. Направлены они вперед на зрителя и закрыты металлической защитной решеткой, которую при желании можно снять – закреплена она на магнитах. Но нам показался более стильным вариант с установленной решеткой. Особенно загадочно смотрятся через перфорацию светящиеся символы информационного дисплея.
Опциональные беспроводные тыловые АС Sony SA-Z9R
На верхней стенке корпуса расположены управляющие клавиши, при помощи которых можно включать и выключать саундбар, регулировать громкость, выбирать активный вход и управлять сетевыми подключениями. Клавиши сенсорные, потому практически не нарушают аскетичный дизайн корпуса саундбара. Полный набор настроек и регулировок доступен с комплектного пульта ДУ, с помощью которого можно не только выбирать активный вход и управлять громкостью, но и переключать звуковые профили саундбара и режимы DSP, а также регулировать уровни сабвуфера и опциональных тыловых колонок при их наличии в системе. В зависимости от того, висит ли ваш телевизор на стене или установлен на тумбе, можно варьировать монтаж саундбара. Sony HT-ZF9 можно повесить на стену под телевизором, воспользовавшись комплектными кронштейнами, либо поставить на тумбу перед телевизором.
На сетевых возможностях Sony HT-ZF9 стоит остановиться подробнее. Саундбар может быть интегрирован в домашнюю компьютерную сеть как проводным способом через порт Ethernet, так и без проводов по Wi-Fi. Причем, встроенный адаптер поддерживает работу в двух диапазонах – 2,4 и 5 ГГц, что значительно упрощает соединение в насыщенной излучениями городской среде. Включение аппарата в домашнюю сеть не только дает возможность воспроизведения мультимедийных файлов с сетевых хранилищ, но и позволяет пользоваться поддерживаемыми сетевыми сервисами, такими как беспроводная мультирумная система Sony Music Center или популярная технология Chromecast.
Отдельно хотелось бы рассказать про Bluetooth. Казалось бы, что может быть проще? Совсем недавно наличие встроенного адаптера Bluetooth позволяло использовать саундбар в качестве внешней акустической системы для вашего смартфона или планшета без необходимости ограничивать свободу перемещения гаджета соединительным кабелем. В общем-то и все – на этом перечень возможностей, предоставляемых адаптером Bluetooth, исчерпывался. Сегодня для саундбара Sony HT-ZF9 этот перечень намного богаче. Кроме возможности, упомянутой выше, интерфейс Bluetooth используется для связи с комплектным активным сабвуфером и опциональными тыловыми АС Sony SA-Z9R.
Кроме того, саундбар может при необходимости транслировать сигнал на беспроводные наушники, например, вечером, когда близкие уже отдыхают, а вам не терпится посмотреть свежий эпизод любимого сериала. Более того, если у вас современный телевизор, поддерживающий Bluetooth, то можно избавиться от кабеля HDMI, соединяющего телевизор и саундбар. В этом случае вы получите истинно беспроводную AV-систему, в которой останутся только кабели питания компонентов. Правда, при беспроводном подключении телевизора все внешние источники, например, проигрыватель UltraHD Blu-ray, должны будут подключаться напрямую к телевизору, а саундбар сможет работать лишь в режиме внешней стереофонической акустики телевизора. Соответственно, придется забыть о декодировании форматов окружающего звучания и формировании пусть и виртуального, но окружающего звукового поля.
Нижняя часть звукового диапазона поручена внешнему активному сабвуферу, выполненному в узком и высоком корпусе из MDF. Дизайнерский акцент сделан на крупный порт фазоинвертора, раструб которого сияет рояльным лаком на лицевой панели, затянутой акустически прозрачной тканью. Длинноходный драйвер диаметром 16 см расположен чуть выше и не бросается в глаза. Сабвуфер оснащен усилителем, развивающим 100 Ватт. Использование Bluetooth для связи звуковой панели с сабвуфером облегчает установку басового модуля — нужно лишь позаботиться о наличии рядом силовой розетки. Управление питанием в сабвуфере автоматическое в зависимости от наличия полезного сигнала от звуковой панели.
Если у вас современный телевизор, поддерживающий Bluetooth, то можно избавиться от кабеля HDMI, соединяющего телевизор и саундбар. В этом случае вы получите истинно беспроводную AV-систему, в которой останутся только кабели питания компонентов.
В процессе тестирования саундбара Sony HT-ZF9 прежде всего хотелось проверить эффективность работы фирменной системы Vertical Surround Engine при формировании верхних виртуальных каналов системы окружающего звучания при работе с саундтреками в форматах Dolby Atmos и DTS:X. В ничуть не меньшей, а быть может и в большей степени интересовало моделирование работы тыловой акустики, ведь опциональных беспроводных тыловых колонок у нас не было. Можно констатировать, что оба испытания аппарат выдержал с честью. Конечно, звучание полноценной surround-системы с отдельными колонками для каждого канала, включая потолочные, окажется выразительнее и произведет лучшее впечатление. Но и Sony HT-ZF9 удалось сформировать детальное и динамичное окружающее звуковое поле с выраженной вертикальной составляющей.
Четкое трехмерное позиционирование виртуальных источников звука сочеталось с чистым неискаженным звучанием даже на весьма высоких уровнях громкости. Комплектный сабвуфер создавал необходимый низкочастотный фундамент, но четко держался границы своих возможностей, за которой начался бы серьезный рост искажений. В результате бас был не самым глубоким, зато быстрым, упругим и чистым. Хорошо справляется устройство и с воспроизведением музыки, лишь хотим предостеречь от использования в этом случае surround-обработок DSP, придающих звучанию синтетики – это совершенно не мешает при сопровождении фильмов, но для музыки лучше этими обработками не пользоваться.
Паспортные данные :
Тип – саундбар с беспроводным сабвуфером | Название – Sony HT-ZF9 | Цена – 49 990 руб. | Количество каналов - 3.1 | Декодеры – Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Dual Mono, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS-ES, DTS 96/24, DTS:X, LPCM (2/5.1/7.1), DSD (2/5.1) | Поддерживаемые форматы аудиофайлов – DSD (.dsf /.diff), WAV, FLAC, ALAC (только .m4a), AIFF, HE AAC, AAC, mp3, Monkey's Audio, WMA, Ogg Vorbis | Входы – HDMI 2.0 c HDCP 2.2 (2), цифровой оптический Toslink, аналоговый миниджек | Выходы – HDMI c HDCP 2.2 и поддержкой ARC и CEC | Сетевые интерфейсы – Bluetooth 4.2, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n (2,4 / 5 ГГц), Ethernet 100BASE-TX | Мощность саундбара (номинальная/максимальная), Вт – 3 x 60/100 | Динамические головки саундбара – полнодиапазонные длинноходные с полимерными диффузорами диаметром 4,6 см | Мощность сабвуфера, Вт – 100 | Динамическая головка сабвуфера – 16 см | Дополнительно – поддержка трансляции видео 4K Ultra HD, поддержка спецификаций видео HDR10, Dolby Vision, Hybrid-Log Gamma, поддержка сетевых технологий Chromecast, Google Ассистент, DLNA (будет доступна после обновления встроенного программного обеспечения), поддержка опциональных беспроводных тыловых колонок Sony SA-Z9R | Габариты саундбара, cм – 100,0 x 6,4 x 9,9 | Масса саундбара, кг - 3,1 | Габариты сабвуфера, см – 19,0 x 38,2 x 38,6 | Масса сабвуфера, кг – 8,1
+ Развитые сетевые возможности, фирменные технологии виртуального объемного звучания для форматов Dolby Atmos и DTS:X, поддержка актуальных спецификаций видео 4K UHD, беспроводной сабвуфер, поддержка беспроводных тыловых АС, выразительное звучание, стильный дизайн - Отсутствие поддержки NFC
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
95
Функции
95
Итого
95
Идеальный партнер для современной линейки телевизоров Sony настолько продвинут в техническом плане, что составит гармоничную пару и с телевизором любого другого производителя. А фирменная технология создания виртуального окружающего звукового поля Vertical Surround Engine позволит оценить все преимущества новых форматов саундтреков Dolby Atmos и DTS:X с минимальными усилиями.
28 февраля 2019 года
