Магия совершенства
Саундбар с сабвуфером Sony HT-ST5000
Цена – 99 990 руб.
Новые трехмерные звуковые форматы Dolby Atmos и DTS:X еще более осложнили инсталляцию системы окружающего звучания. Колонки теперь приходится размещать не только по бокам и сзади от зрителей, но и на потолке. Когда загромождать жилую комнату акустическими системами и опутывать ее проводами не хочется, либо нет возможности, на помощь и раньше приходили саундбары, а с появлением Sony HT-ST5000 подобное решение проблемы стало возможно и для контента с поддержкой трехмерного звука.
Sony HT-ST5000
Саундбары со временем эволюционировали от задачи расширения аудиосистемы телевизора до вполне серьезных систем виртуального окружающего звучания с богатой сетевой функциональностью. При этом, саундбары сохранили свои основные преимущества — компактность, простоту инсталляции и настройки, а также возможность настенного монтажа, при котором достигается наилучшая гармония саундбара с телевизором. Конечно, небольшие размеры устройства ограничивают низкочастотный потенциал системы, что эффективно компенсируется внешним сабвуфером. У современных саундбаров общение между центральным блоком и сабвуфером организуется по беспроводному каналу, что еще более облегчает инсталляцию комплекта - нужно лишь позаботиться о наличии силовых розеток в местах установки саундбара и сабвуфера.
Sony HT-ST5000
Потолочные каналы системы окружающего звучания формируются с помощью широкополосных динамиков, расположенных на верхней стенке корпуса саундбара и работающих на отражение от потолка. Такой способ реализации верхних каналов довольно популярен в бытовой технике и одобрен стандартами Dolby Atmos и DTS:X. Для успешного формирования иллюзии работы потолочных АС нужно лишь обеспечить хорошую отражающую способность потолка (с этим, чаще всего, проблем не бывает) и чтобы высота потолка не была слишком большой.
Топовая в номенклатуре компании Sony модель саундбара HT-ST5000 находится на переднем крае прогресса в этой области техники. По краям лицевой панели стильного корпуса саундбара расположены два коаксиальных излучателя, отвечающих за создание полноценного стереоэффекта во фронтальной плоскости. В центре корпуса находится еще один такой же двухполосный коаксиальный драйвер, ответственный за центральный канал системы окружающего звучания. Виртуальные тыловые каналы формируются четырьмя широкополосными динамическими головками, смонтированными попарно слева и справа от центрального канала. Вся батарея динамиков закрыта съемным защитным грилем. Каждый драйвер обслуживается отдельным фирменным усилителем S-Master HX, а на коаксиальные динамики работают по два таких усилителя. Таким образом, саундбар Sony HT-ST5000 оснащен 12 усилителями S-Master HX и один усилитель работает в беспроводном сабвуфере. Общая мощность системы составляет внушительные 800 Ватт. В правой части лицевой панели находится люминесцентный дисплей, на котором отображается информация о текущем режиме работы саундбара - уровень громкости, активный вход, текущий формат входного сигнала. Крупные символы дисплея прекрасно читаются даже сквозь решетку гриля. Потолочные каналы системы окружающего звучания формируются с помощью широкополосных динамиков, расположенных на верхней стенке корпуса саундбара и работающих на отражение от потолка. Такой способ реализации верхних каналов довольно популярен в бытовой технике и одобрен стандартами Dolby Atmos и DTS:X. Для успешного формирования иллюзии работы потолочных АС нужно лишь обеспечить хорошую отражающую способность потолка (с этим, чаще всего, проблем не бывает) и чтобы высота потолка не была слишком большой. Здесь же, на верхней панели корпуса, расположились клавиши управления основными режимами работы устройства - регулировки громкости, выключатель питания, селектор входов и переключатель режимов Bluetooth. В целом дизайн саундбара Sony HT-ST5000 полностью соответствует положению модели в табели о рангах компании. Стильная, элегантная внешность в сочетании с благородными материалами отделки подчеркивают элитный статус топового саундбара Sony, способного стать украшением самого изысканного интерьера.
Sony HT-ST5000
Основным каналом общения компонентов современной AV-системы остается цифровой интерфейс HDMI. Именно на него сделана основная ставка и в коммутационном арсенале саундбара Sony HT-ST5000, который оснащен тремя входными портами HDMI версии 2.0 с поддержкой последнего поколения системы защиты авторского контента HDCP 2.2. Видеотракт устройства уверенно справляется с 4K-видео с HDR. Выход HDMI совместим с ARC (Audio Return Channel), так что если и ваш телевизор поддерживает эту спецификацию, то саундбар с легкостью возьмет на себя сопровождение телепередач. Не забыты и интерфейсы иного типа. Здесь есть аналоговый аудиовход на разъеме миниджек, оптический цифровой вход, а также порт USB для подключения флешек с мультимедийными файлами. Встроенный мультимедийный проигрыватель воспроизводит только аудиофайлы, как с накопителей USB, так и с сетевых серверов. Спектр совместимых форматов достаточно широк - от MP3 до WAV и FLAC. Не забыты и файлы с материалом в формате DSD.
Sony HT-ST5000
Саундбар Sony HT-ST5000 демонстрирует очень породистое полновесное звучание. От сравнительно компактного устройства не ожидаешь услышать столь масштабную и басовитую трактовку материала - объемная сцена отличается не только шириной, но и, благодаря работе верхних каналов, распахивается и в вертикальной плоскости.
Для трансляции музыки с портативных гаджетов удобно использовать беспроводной интерфейс Bluetooth. Саундбар поддерживает технологию NFC, что значительно облегчает подключение совместимых с этой спецификацией смартфонов и планшетных компьютеров. Реализована в Sony HT-ST5000 и поддержка фирменной технологии кодирования сигнала для передачи аудио высокого разрешения компании Sony LDAC. Если ваш портативный гаджет производства Sony тоже поддерживает эту технологию, то по Bluetooth можно будет передавать аудио практически с качеством компакт-диска. Интегрировать саундбар в домашнюю компьютерную сеть можно как кабелем, так и беспроводным образом по Wi-Fi. В саундбар встроен двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц) адаптер Wi-Fi с поддержкой стандартов 802.11 a/b/g/n. При подключении саундбара к сети появляется возможность воспроизводить музыкальные треки с сетевых хранилищ, а также с музыкальных интернет-сервисов. Кроме того, Sony HT-ST5000 поддерживает беспроводную технологию построения многокомнатных аудиосистем Sony Music Center (Сони Мьюзик Центр), что позволяет объединять саундбар с другими устройствами Sony и воспроизводить музыку по всему дому.
Sony HT-ST5000
Активный беспроводной сабвуфер оснащен двумя излучателями - динамическая головка с диффузором 18 см смонтирована на фасаде басового модуля, а пассивный радиатор 20 x 30 см излучает "в пол". Чтобы обеспечить ему необходимое для работы пространство сабвуфер установлен на металлическое основание. Корпус низкочастотного модуля выполнен из древесноволокнистых плит и акустически инертен. Все настройки Sony HT-ST5000 доступны через меню, которое выводится по HDMI на экран телевизора. Интуитивно понятный интерфейс на русском языке позволяет довольно быстро справиться с первоначальной настройкой аппарата. Уровнем усиления сабвуфера можно управлять с пульта дистанционного управления отдельно от общей регулировки громкости. Это позволяет оперативно корректировать басовую составляющую в зависимости от характера воспроизводимого материала.
Саундбар Sony HT-ST5000 демонстрирует очень породистое полновесное звучание. От сравнительно компактного устройства не ожидаешь услышать столь масштабную и басовитую трактовку материала - объемная сцена отличается не только шириной, но и, благодаря работе верхних каналов, распахивается и в вертикальной плоскости. Система раскрывает в полной мере преимущества новых форматов окружающего звучания, формируя действительно трехмерную панораму. Отметим тщательную проработку частотного диапазона и незаурядные динамические возможности системы. Выстрелы подаются хлестко, а столкновения автомобилей настолько реальны, что заставляют вздрагивать в кресле. Низкочастотный спектр одновременно упругий и глубокий. Среднечастотный диапазон радует высокой детализацией, что придает речи актеров разборчивости и натуральности. Конечно, локализация виртуальных источников звука здесь не настолько точная, как при работе дискретной системы окружающего звучания, но куда более ощутимая, чем могут предложить большинство подобных решений.
S-Force Front Surround - эс форс фронт сарраунд | S-Master - эс мастер | Sony ClearAudio+ - клиар аудио плюс | N-Mark - эн марк | Freq Hopping Spread Spectrum - псевдослучайной перестройки рабочей частоты | Night-mode - ночной режим | Movie - кино | Music – музыка | Sports - спорт | Standard - стандарт | Game - игра | Call of Duty: WWII (PS4) («Зов долга: Вторая мировая война») | Audio Return Channel – возвратный канал аудио | Sony Music Center - Сони Мьюзик Центр
Паспортные данные:
Тип – саундбар с беспроводным сабвуфером | Название – Sony HT-ST5000 | Количество каналов - 7.1.2 | Декодеры - Dolby Atmos, DTS:X, Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital, DTS | Входы – HDMI v 2.0 с поддержкой HDCP 2.2 (3), аналоговый миниджек, оптический | Выходы – HDMI (ARC) v 2.0 с поддержкой HDCP 2.2 | Мощность саундбара, Вт - 50 Вт x 12 (при 6 Ом, 1 кГц) - усиление S-Master HX | Мощность сабвуфера, Вт - 200 (при 2 Ом, 100 Гц) - усиление S-Master HX | Акустическое оформление сабвуфера – пассивный радиатор | Динамические головки (саундбар) – 3 x СЧ/НЧ - конический диффузор 65 мм, 3 x ВЧ - мягкий купол 14 мм, 6 x полнодиапазонный - конический диффузор 65 мм | Динамические головки (сабвуфер) – конический диффузор 180 мм, пассивный излучатель 200 x 300 мм | Дополнительно - USB, Wi-Fi 2,4 ГГц / 5 ГГц 802.11 a/b/g/n, Bluetooth с поддержкой LDAC | Габариты саундбара, cм – 118,0 x 8,0 x 14,0 | Масса саундбара, кг - 8,2 | Габариты сабвуфера, см – 24,8 x 40,3 x 42,6 | Масса сабвуфера, кг – 14,1
+ поддержка форматов Dolby Atmos и DTS:X, стильный дизайн, эффективный беспроводной сабвуфер, развитый сетевой функционал, выраженный трехмерный пространственный эффект - зависимость качества окружающего звучания от геометрии помещения и отражающих свойств стен и потолка
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
95
Функции
95
Итого
95
Когда размещение тыловых и потолочных колонок системы окружающего звучания невозможно или затруднительно, а воспользоваться преимуществами новых звуковых форматов Dolby Atmos и DTS:X хочется, на помощь придет Sony HT-ST5000. Стильная штучка способна удивить звуковыми эффектами и украсить самый изысканный интерьер.
28 декабря 2017 года
