Два и один
2
Впечатления от игр, блокбастеров и даже сериалов как минимум наполовину зависят от качественного звукового ряда. А когда размеры помещения не позволяют интегрировать полноценный домашний кинотеатр, нам поможет компактный саундбар Sony HT-CT390.
Sony HT-CT390
Строгий и элегантный внешний вид, беспроводное подключение по Bluetooth, опять же, беспроводной сабвуфер, высокая выходная мощность. Это все о нем, о Sony HT-CT390.
Честно говоря, мы уже устали наблюдать за «выплескиванием ребенка с водой» производителями. Если у модели есть добротные динамики и серьезная усилительная система – то существует большая вероятность, что функционал будет обрезан: или смартфон не подключишь, или звук с HDMI не вернешь. Либо наоборот, все функции на месте, вот только слушать такой саундбар уже через четверть часа не хочется. Или и функции есть, и воспроизведение в порядке, но, пока разберешься, как это работает, уже несколько раз захочется вернуть вещь в магазин. У Sony HT-CT390, похоже, все элементы находятся в гармонии.
Изучаем
Наш подопытный под завязку напичкан передовыми решениями. Одна из основных фишек – система фронтального объемного звучания S-Force Front Surround*. Несмотря на то, что HT-CT390 2.1-канальный, он формирует виртуальный объемный звук, моделирует звуковую сцену и рассчитывает расположение эффектов в пространстве. Сабвуфер входит в комплект, а общая мощность усиления у Sony HT-CT390 составляет триста ватт. Из них 200 ватт приходятся на основной блок саундбара и 100 Вт на саб. Встроенный декодер поддерживает форматы Dolby Digital, DTS, LPCM (несжатый сигнал) и AAC (преемник .MP3, обеспечивающий улучшенное качество кодирования).
Sony HT-CT390
Все усиление выполнено на основе фирменного цифрового блока со сверхкоротким трактом S-Master*.
«На борту» есть и технология Sony ClearAudio+*. Она автоматически регулирует настройки звука, оптимизирует сигналы вне зависимости от форматов звучания и повышает общую детализацию саунда. Блок Voice Up* не менее интересен, он работает над улучшением ясности речи, отчетливость которой является ахиллесовой пятой многих дублированных дорожек (и ряда отечественных фильмов). Как итог: чистые и ясные диалоги.
Подключаем
Среди вариантов подключения выделяется HDMI ARC – то есть интерфейс HDMI с возвратным звуковым каналом (любой девайс, подключенный к ТВ, можно слушать через саундбар без использования дополнительных кабелей); также есть оптика и мини-джек. Контроль устройств по HDMI CEC (Consumer Electronics Control) и BRAVIA Sync (HDMI CEC с устройствами Sony BRAVIA) в наличии. То есть, возможно включение или отключение совместимых устройств одной кнопкой, автоматическое переключение входов и использование одного пульта ДУ для регулировки громкости. Sony HT-CT390 допускает связь со смартфонами и планшетами через Bluetooth 4.2, причем как через обычное сопряжение, так и через мгновенное подключение по NFC One-touch (мгновенное установление соединения) – в данном случае речь о том, что достаточно поднести смартфон к отметке N-Mark* на основном блоке саудбара - и все выполнено. Передатчик Bluetooth 4.2 работает на дистанции прямой видимости до двадцати пяти метров и обеспечивает работу в полосе 2,4 ГГц по методу Freq Hopping Spread Spectrum*.
Sony HT-CT390
Фирменное приложение Sony Music Centre позволит каталогизировать вашу фонотеку вне зависимости от ее расположения (будь то домашняя сеть или стриминговый сервис); управлять воспроизведением через него весьма удобно, кроме того, с его помощью можно внести корректировки в звучание, не прибегая к пульту ДУ.
Sony HT-CT390
Sony HT-CT390 не вызовет никаких проблем в инсталляции. Основной блок саундбара легко крепится на стене (кронштейны входят в комплект!), при этом его можно расположить параллельно полу. В случае расположения на стойке или тумбе, его плоский корпус ни в коем случае не закроет изображение на экране. Не забудьте только прикрепить маленькие резиновые ножки для защиты поверхности. Пульт ДУ весьма удобный, как и сенсорные кнопки на корпусе устройства, вообще с эргономикой управления у Sony HT-CT390 все в полном порядке. Разве что HDMI-кабель в комплект поставки не входит, есть только оптический. Конечно же, беспроводной сабвуфер можно спрятать, вставить вилку в сеть и больше ни о чем не думать – он включится и выключится автоматически, при распознавании сигнала от основного блока. Саб можно располагать горизонтально и вертикально, что очень удобно.
Sony HT-CT390
Пару слов об отделке – пластик очень качественный, а дизайн устройства – строгий, универсальный и современный. Sony HT-CT390 очень приятная с виду вещь, аппарат изящно дополняет любой интерьер и ненавязчиво акцентирует на себе внимание. Металлические грили добавляют ощущения качества и надежности.
Sony HT-CT390
Саб «общается» с основным блоком по протоколу Freq Hopping Spread Spectrum на тех же 2,4 ГГц.
Подключение по USB возможно только флеш- и HDD-носителей, с компьютером в режиме внешней звуковой карты HT-CT390 работать не может, да это и не нужно для саундбара, на наш взгляд. Поддерживается воспроизведение файлов MP3 (MPEG-1 Audio Layer III – традиционный сжатый аудиоформат), WMA9 Standard (аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft), а также описанных выше AAC и LPCM.
Sony HT-CT390
Если не хватает возможностей интеллектуальных регулировок, Sony HT-CT390 позволяет выбрать ряд пользовательских настроек звучания. Стоит отметить Night-mode* - сужение динамического диапазона, чтобы не потревожить соседей вечерами. Это происходит вместе с дополнительным увеличением уровня СЧ, так что с разборчивостью речи проблем не возникнет. Movie* дополнительно усиливает насыщенность эффектов, но диалоги в этом режиме не всегда удаются на пять баллов из пяти. Music* вроде бы оптимизирован для прослушивания музыки, но он уступает режиму ClearAudio+*. Последний отлично справляется и с фильмами, и с мелодиями; по сути, при тестировании мы на 90% использовали его. Также есть настройка Sports*, заточенная под соревнования, режим Standard*, который несколько нивелирует пространственные эффекты и Game*, рассчитанный на игроманов.
Слушаем
Как уже упоминалось, наилучшие результаты Sony HT-CT390 показывает в режиме ClearAudio+. В данном случае вы можете быть спокойны: хоть тихая мелодия на заднем плане в мелодраме, хоть потрясающие эффекты в космическом боевике, все это будет передано бережно и достоверно. Система формирует бесшовное, бархатное и плотное звуковое поле, которое позволяет наслаждаться действием и полностью погрузиться в происходящее. Традиционно высокое разрешение дает Sony HT-CT390 явный выигрыш в восприятии, треки кажутся свежими и искрящимися деталями. Особой похвалы заслуживают диалоги, они чисты и разборчивы, Voice Up работает отлично. Музыка со смартфона воспроизводится с хорошей глубиной и достаточно высокой естественностью.
Sony HT-CT390
Единственное, где бы мы могли высказать осторожную критику устройству – так это в работе с игровым контентом. Call of Duty: WWII (PS4) («Зов долга: Вторая мировая война») требует не только невероятной динамики, но и серьезной перегрузочной способности. А характер звучания Sony HT-CT390 несколько более «осторожен», поэтому как следует потрясти стены в вашем зале аппарат вряд ли сможет.
S-Force Front Surround - эс форс фронт сарраунд | S-Master - эс мастер | Sony ClearAudio+ - клиар аудио плюс | N-Mark - эн марк | Freq Hopping Spread Spectrum - псевдослучайной перестройки рабочей частоты | Night-mode - ночной режим | Movie - кино | Music – музыка | Sports - спорт | Standard - стандарт | Game - игра | Call of Duty: WWII (PS4) («Зов долга: Вторая мировая война») | Audio Return Channel – возвратный канал аудио | Sony Music Center - Сони Мьюзик Центр
Паспортные данные:
Тип – саундбар с беспроводным сабвуфером | Название – Sony HT-CT390| Каналы усиления – 2.1 | Суммарная выходная мощность – 300 Вт | Подключение – беспроводное Bluetooth, проводное – HDMI, USB, миниджек, оптика | Форматы окружающего звука – DD, DTS | Размеры - 900 x 52 x 121 мм (основной блок) и 170 x 342 x 362 мм (сабвуфер) | Масса, кг – 2,2 и 6,5 кг.
+ гибкость и удобство в использовании, уверенное звучание - определенные ограничения при работе с игровым контентом
Дизайн
95
Качество изготовления
90
Звучание
90
Эргономика
90
Итого
90
Sony HT-CT390 прекрасно выглядит, здорово звучит, а управляться с ним одно удовольствие. Беспроигрышный выбор для гостиной.
28 декабря 2017 года
