Смотрим кино в Dolby Atmos с саундбарами Sony
Сравнительный обзор саундбаров Sony HT-G700, HT-ST5000 и HT-ZF9
Саундбары давно и за явным преимуществом выиграли у компонентных домашних кинотеатров борьбу за кошельки любителей смотреть кино дома. Сегодня же для производителей вообще открылись небывалые перспективы роста продаж – вот уже год, как все премьеры мы смотрим в уюте своих гостиных, вдали от соседских ведер с попкорном и нескончаемых рекламных роликов перед началом фильма.
Если вы еще не обзавелись хорошим саундбаром, то сейчас самое время это сделать – накануне летнего сезона в магазинах можно найти очень хорошие предложения. Данной статьей мы поможем вам сделать выбор среди трех моделей от Sony, каждая из которых может работать с форматом Dolby Atmos и имеет на борту все необходимое для создания эффекта погружения в происходящее на экране. Приведенные цены являются рекомендуемыми производителем розничными ценами.
Sony HT-G700
Цена – 39 990 рублей
Младшая из трех моделей имеет акустическую конфигурацию 3.1, однако уже способна работать с объектно-ориентированными форматами Dolby Atmos и DTS:X. Пусть классическая схема системы окружающего звучания для данных форматов подразумевает установку двух или четырех дополнительных акустических систем на потолке, за счет продвинутых алгоритмов данная модель может эмулировать эффект приходящего с потолка звука.
Называется объединяющая эти алгоритмы система Vertical Surround Engine, и она обеспечивает формирование сигналов потолочных каналов полностью средствами звукового процессора. Акустический сигнал для этих каналов излучается фронтальными динамическими головками без использования отражения звуковых волн, то есть процессор вычленяет из сигнала информацию, отвечающую за вертикальное измерение звукового поля, и вводит в нее необходимые временные задержки и фазовые искажения, позволяющие добиться эффекта «звука сверху».
В основном горизонтальном блоке установлены три овальных широкополосных динамика, диффузоры которых имеют дополнительные ребра жесткости. Они направлены точно на слушателя и прикрыты несъемной металлической решеткой с перфорацией. В комплект Sony HT-G700 входит беспроводной сабвуфер, в котором и динамик, и отверстие фазоинвертора также направлены вперед. Производитель заявляет суммарную мощность всех встроенных усилителей на уровне 400 Ватт, то есть по 100 Ватт на каждый из четырех каналов. Вес центрального блока составляет 3,5 килограмма, сабвуфер весит 7,5 килограммов.
Для подключения к источникам сигнала в арсенале модели есть цифровой оптический вход, а также порт HDMI с поддержкой возвратного аудиоканала eARC, позволяющего получать от телевизора аудиосигнал в формате Hi-Res. Кабель для коммутации идет в комплекте. Саундбар также может принимать сигнал по беспроводному протоколу благодаря наличию модуля Bluetooth 5.0. На задней панели присутствует и порт USB-A, однако он предназначен не для подключения флешек с аудиофайлами, а исключительно для обновления прошивки устройства.
Управлять основными функциями саундбара можно с привычного для техники фирмы Sony продолговатого пульта ДУ, а также при помощи расположенных на верхней панели сенсорных клавиш. Процессор обработки звука имеет несколько режимов, среди них есть привычные Кино, Музыка и Голос, но также присутствует и ночной режим, работающий по принципу тонкомпенсации и позволяющий услышать все тонкости звуковой дорожки к фильму даже на малой громкости.
Sony HT-ZF9
Цена – 46 990 рублей
Следующий в нашем обзоре саундбар нам уже хорошо знаком, он также поддерживает форматы окружающего звучания Dolby Atmos и DTS:X, и реализована эта поддержка тоже благодаря фирменной технологии Vertical Surround Engine. К ней добавляется функция S-Force Pro, выполняющая ту же задачу формирования виртуального звукового окружения, но уже в горизонтальной плоскости.
Центральная звуковая панель содержит три круглых широкополосных динамика более высокого качества с диффузорами серебристого цвета. Направлены они вперед и закрыты металлической защитной решеткой, которую при желании можно снять, так как закреплена она на магнитах. Светящиеся сквозь перфорацию символы информационного дисплея выглядят весьма загадочно.
На верхней стенке саундбара расположены сенсорные клавиши, при помощи которых можно включать и выключать саундбар, регулировать громкость, выбирать нужный вход и управлять сетевыми подключениями. Полный набор настроек и регулировок доступен с комплектного пульта ДУ, с помощью которого можно также переключать звуковые профили саундбара и режимы DSP и регулировать уровни сабвуфера.
Сетевые и беспроводные возможности у данного саундбара гораздо шире. Он может быть интегрирован в домашнюю компьютерную сеть как проводным способом через порт Ethernet, так и по Wi-Fi. Встроенный адаптер поддерживает работу в двух диапазонах – 2,4 и 5 ГГц. Это обеспечивает беспроводную трансляцию музыки в формате Hi-Res, а для физического подключения источников сигнала здесь есть уже два порта HDMI, что позволит одновременно использовать с саундбаром, например, как спутниковый ресивер, так и стационарный медиаплеер или проигрыватель оптических дисков. Кстати, HDMI-кабель входит в комплект поставки. Встроенный модуль Bluetooth используется здесь не только для работы саундбара в качестве внешней акустической системы, но и для связи с комплектным активным сабвуфером.
Кроме того, саундбар может при необходимости транслировать сигнал на беспроводные наушники, а также принимать аудио от телевизора, правда, в таком случае придется забыть о декодировании форматов окружающего звучания. В такой схеме внешние источники сигнала должны будут подключаться напрямую к телевизору, а саундбар сможет работать лишь в режиме внешней стереофонической акустики телевизора.
Входящий в состав комплекта сабвуфер оснащен драйвером диаметром 16 см и усилителем, развивающим мощность в 100 Ватт. Управление питанием в сабвуфере автоматическое в зависимости от наличия полезного сигнала от звуковой панели. Общая заявленная мощность системы, как и у предыдущей модели, составляет 400 Ватт.
Sony HT-ST5000
Цена – 84 990 рублей
Топовая модель саундбара от Sony, в которой все уже упомянутые технологии цифровой обработки звука поддержаны соответствующим железом, включая полный набор драйверов для схемы 7.1.2.
По краям лицевой панели саундбара расположены два коаксиальных излучателя, отвечающих за создание полноценного стереоэффекта во фронтальной плоскости. В центре корпуса находится еще один такой же двухполосный коаксиальный драйвер, ответственный за центральный канал. Виртуальные тыловые каналы формируются четырьмя широкополосными динамическими головками, смонтированными парами слева и справа от центрального канала. При этом вся батарея динамиков закрыта съемным защитным грилем.
На фронтальной панели находится люминесцентный дисплей, на котором отображается информация о текущем режиме работы саундбара, и крупные символы прекрасно читаются даже сквозь решетку гриля. Потолочные каналы системы окружающего звучания формируются с помощью широкополосных динамиков, расположенных на верхней стенке корпуса саундбара и работающих на отражение от потолка. Для успешного формирования иллюзии работы потолочных АС нужно лишь обеспечить хорошую отражающую способность потолка, при этом высоту можно задавать в приложении Sony Music Centre. Здесь же, на верхней панели корпуса, расположились клавиши управления основными режимами работы устройства и переключатель режимов Bluetooth.
Каждый из широкополосных излучателей раскачивается своим собственным фирменным усилителем S-cs8 HX, а на коаксиальные динамики работают сразу по два таких усилителя. В итоге получатся, что центральный блок саундбара оснащен 12 усилителями S-Master HX, плюс еще один такой же усилитель работает в беспроводном сабвуфере. В результате общая мощность всей системы составляет 800 Ватт!
Активный беспроводной сабвуфер оснащен двумя излучателями - динамическая головка с диффузором 18 см смонтирована на фасаде басового модуля, а пассивный излучатель 20 x 30 см направлен вниз. Чтобы обеспечить ему необходимое для работы пространство сабвуфер установлен на металлическое основание. Все настройки Sony HT-ST5000 доступны через меню, которое выводится через HDMI на экран телевизора.
Саундбар поддерживает технологию NFC, что значительно облегчает подключение совместимых с этой спецификацией смартфонов по Bluetooth. Реализована в Sony HT-ST5000 и поддержка фирменной технологии кодирования сигнала для передачи аудио высокого разрешения компании Sony LDAC. Интегрировать саундбар в домашнюю компьютерную сеть можно как кабелем, так и беспроводным образом по Wi-Fi. В саундбар встроен двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц) адаптер Wi-Fi с поддержкой стандартов 802.11 a/b/g/n. При подключении саундбара к сети появляется возможность воспроизводить музыкальные треки с сетевых хранилищ, а также с музыкальных интернет-сервисов.
Саундбар оснащен тремя портами HDMI версии 2.0, кабель для подключения вложен в коробку. Как и во всех остальных рассматриваемых моделях, видеотракт уверенно справляется с передачей видео формата 4К с HDR. Выход HDMI совместим с ARC (Audio Return Channel), на задней стенке также есть аналоговый аудиовход на разъеме миниджек, оптический цифровой вход и порт USB для подключения флешек с мультимедийными файлами. Встроенный проигрыватель воспроизводит только аудиофайлы, как с накопителей USB, так и с сетевых серверов. Cпектр совместимых форматов достаточно широк - от MP3 до FLAC и даже DSD. О солидности конструкции свидетельствует и вес компонентов – сам саундбар весит 8,2 килограмма, а сабвуфер тянет на 14,1 кг.
Слушаем
Все три саундбара прослушивались в прямоугольном помещении площадью 25 квадратных метров с высотой потолков 2,8 метра, расстояние от мест расположения зрителя составляло 3 метра. В качестве источника использовался 4K Ultra HD Blu-ray проигрыватель Sony UBP-X700, средство отображения – LED-телевизор Sony Bravia XR с диагональю экрана 65 дюймов. Саундбары располагались на стойке перед телевизором, сабвуферы устанавливались в передней полусфере звукового поля.
Первая на очереди – младшая модель Sony HT-G700. Несмотря на свой начальный статус, она порадовала нас мощным и напористым звуком с приличным объемом и плотным басом. Как уже стало привычным с подобными системами, работа центральной панели и сабвуфера были хорошо согласованы, никакого провала на частоте раздела не наблюдалось. Во всех режимах саундбар развивал приличный уровень звукового давления, правда, нам показалось, что HT-G700 чуть больше внимания уделяет низкочастотным эффектам, чем разборчивости среднечастотного диапазона – на фоне масштабных событий на экране диалоги иногда теряли в выразительности. Тем не менее, любители боевиков останутся довольны – перестрелки и взрывы саундбару удаются отлично. Системы окружающего звучания Vertical Surround Engine и S-Force Pro действительно работают, иллюзия появления объектов справа и слева, а также под потолком иногда возникала.
Следующий испытуемый – Sony HT-ZF9. Несмотря на схожесть конструкции, более высокое качество как центрального блока, так и сабвуфера делают звук модели более масштабным и напористым, а благодаря упомянутым фирменным технологиям эмуляции эффектов Dolby Atmos и DTS:X системе удалось сформировать детальное и динамичное окружающее звуковое поле с выраженной вертикальной составляющей. Наличие же возможности интеграции саундбара в домашнюю сеть позволило оценить звучание модели в ипостаси музыкального центра, и она нас не разочаровала. Во всяком случае, дополнительную беспроводную акустику в зале держать точно не нужно, с озвучиванием вечеринки саундбар справляется вполне.
Как и ожидалось, именно топовый Sony HT-ST5000 продемонстрировал самое породистое и полновесное звучание. В его исполнении объемная сцена отличалась не только дополнительной шириной, но и, благодаря работе верхних каналов, существенно распахнулась в вертикальной плоскости. Четкое трехмерное позиционирование виртуальных источников звука сочеталось с чистым неискаженным звучанием даже на весьма высоких уровнях громкости. Бас всегда оставался быстрым, упругим и чистым. Выстрелы подаются хлестко, а столкновения автомобилей настолько реальны, что заставляют вздрагивать в кресле. Диалоги всегда остаются разборчивыми и четко артикулированными даже на фоне мощных низкочастотных эффектов. Лучше всех удается устройству и воспроизведение музыки.
Пусть все три рассматриваемых саундбара и не имеют в комплекте тыловых колонок, придать солидный объем звуковым дорожкам они более чем способны. Конечно, наиболее впечатляющие результаты демонстрирует Sony HT-ST5000 – с ним можно легко обойтись без компонентной системы ДК, да и с музыкой он справляется здорово, однако и Sony HT-ZF9, и Sony HT-G700 тоже заслуживают внимания. Если вы не готовы потратиться на две отдельные системы для кино и для музыки, то они представляют собой отличный компромисс. Да, качество звука саундбаров за последние годы шагнуло далеко вперед!
