Словарь любителей катушечных магнитофонов и ленты
Как не быть профаном в разговорах с поклонниками аналога
Бурный интерес, который сейчас возник к катушечным магнитофонам, магнитной ленте и аналоговым записям, диктует свои правила. Опытные профессионалы, давно оперирующие «бобинами», нередко использую свой сленг, разобраться в котором непросто не то что непосвящённому в Hi-Fi/High End тематику, но и даже подкованному аудиофилу – любителю «цифры». В этой статье мы рассмотрим основные специализированные термины и жаргонизмы, которые в ходу у поклонников ленты, и расставим все точки над «i» в вопросах их правильного употребления.
НАБ – NAB-адаптер, фиксирующий бобину. Самые лучшие адаптеры имеют дополнительный винтовой фиксатор, обеспечивающий двойную защиту от срыва.
Лента – собственно магнитная лента.
Система – эквализация CCIR или NAB. Как правило, наибольшее распространение сейчас имеют CCIR-записи.
38 – самый распространенный профессиональный студийный стандарт записи, две дорожки на скорости 38 см/с.
Старая коммерция – фабричные записи в четырёхдорожечном формате, присутствующие на бытовом рынке в семидесятых годах ХХ века.
Дюйм, полдюйма – сверхширокая магнитная лента, которая в 2-4 раза шире обычной 1/4". Крайне редко используется в бытовой записи.
Мафон – катушечный магнитофон, бобинник.
Бобина – пластиковая или металлическая катушка с лентой или без неё.
Зарядка магнитофона – процесс установки бобин на адаптеры, закрепления катушек на аппарате и протягивание ленты с фиксацией на другой катушке.
Блин – смотанная магнитная лента без катушки.
Диск – алюминиевая открытая болванка, позволяющая сматывать ленту без использования катушки (и превращающая её после перемотки в блин). На блины при вертикальной ориентировке магнитофона нельзя сматывать километровые ленты – это чревато их сбросом.
Головки – считывающий блок катушечного магнитофона.
Пропил – характеристика изношенных головок бобинника, характерная бороздка от работы в течение длительного времени.
Бабочки – серия головок от Studer, обеспечивающая отличное качество записи.
Сброс – падение или срыв ленты с катушечного магнитофона в процессе перемотки. Бывает в случае плохого закрепления бобины или нарушения функционирования ЛПМ аппарата.
Срыв – вылет незакреплённой или плохо закреплённой катушки с аппарата в процессе перемотки. Небезопасная ситуация как для владельца, так и для ленты – поэтому перед началом перемотки всегда нужно проверять крепление катушек.
Холодильник – комната для хранения записанных бобин, как правило выбирается наиболее прохладное помещение – плюс 16-19 С для лент идеально, а 24 С – уже многовато.
Сыпется – характеристика осыпания порошка со старой магнитной ленты. Такие записи загрязнят тракт, их использовать не рекомендуется.
Рельеф – фактура звука, прежде всего – исключительная динамика на басу. Любой, знакомый с аналоговыми записями, безошибочно считывает этот показатель.
Японец – аппарат с питанием от сети 110 Вольт, требует для работы понижающий с 220 В трансформатор.
Настройка, калибровка – корректировка характеристик магнитофона после перевозки. Необходимая процедура, которой не стоит пренебрегать.
Пластик – уничижительная характеристика дешевых катушек, которые шумят при воспроизведении.
Восьмерка – поведение некачественной катушки на аппарате в процессе воспроизведения.
Нож – система на магнитофоне для обрезки ленты.
Липучка – вклейка кусочка липкой ленты, служащей для удобства фиксации на бобине.
Бокс – коробка для хранения катушки с лентой.
Потеря – размагничивание ленты.
Сверток – тонкая трубка, в которую сворачивается магнитная лента при её случайном перехлесте на бобинах. Потребуется вырезать этот фрагмент и склеить ленту.
Пальцы – жирные пятна на рабочей стороне магнитной ленты.
Фирма – коммерческая копия студийной записи на ленте, доступная в свободной продаже. Средняя цена таких катушек на сегодня – $450.
Фейк – запись цифрового сигнала на ленту, бессмысленное действие.
Крышка – пылезащитный кейс для магнитофона.
Вертолет – аппарат с мощными двигателями, создающий во время перемотки бобин эффект ветра. Например, так работает Studer A810.
Баланс – стандартное XLR-подключение магнитофона к предварительному усилителю.
Фон – шум, возникающий при неверно организованной «земле» в питании.
Погремушка – дешёвый аппарат с ненадежным лентопротяжным механизмом.
Модуль – модульный катушечник, допускающий простое сервисное обслуживание.
Десять главных ошибок при обращении с катушечными магнитофонами и бобинами с лентой мы собрали здесь.
2 февраля 2022 года
