Симфония в кармане
Наушники Cresyn C560H
Если есть желание или необходимость заменить штатную гарнитуру мобильного гаджета, то возможности выбора сейчас широки как никогда. Самый простой вариант - найти ближайшее подобие того, что рекомендует производитель портативного устройства, но если не бояться экспериментов, то есть шанс приобрести что-то лучшее.
Здесь достойная портативность сочетается с полноформатными динамиками, крупными чашками с комфортными амбушюрами и адекватным ценником. Согласитесь, полезный набор качеств. Благодаря складному механизму оголовья габариты наушников можно сократить вдвое, в сложенном виде они легко помещаются в сумку для ноутбука или планшета, исключая только самые плоские варианты. В комплекте предусмотрен мягкий чехол для транспортировки.
Излучатели диаметром 40 миллиметров обеспечивают одновременно широкий диапазон воспроизводимых частот и адекватный уровень совместимости с мобильными гаджетами. Звучание богато деталями, демонстрирует естественную гамму и в целом радует слух. Особенно хочется отметить ощутимый воздух и разворот сцены не только вширь, но и вглубь. Отчетливо присутствуют первый, второй и третий план, фоновые звуки превосходно различимы, но с ощущением дистанции. Для кино и видеоигр просто замечательное свойство, да и в музыке нелишне. Достаточное основание выбрать в пользу данной модели, даже если абстрагироваться от ее иных привлекательных особенностей.
Тип – полочные акустические системы | Название – Morel Solan Bookshelf | Частотная характеристика, Гц – 50—20 000 (по уровню –3 дБ) | Число полос – 2 (НЧ – 13 см, бумажный конус с полимерным усилением, ВЧ – 2,5 см, тканый купол) | Фильтр – частота раздела 2,2 кГц, крутизна 12 дБ на октаву | Корпус – MDF, матовая полимерная отделка, рояльный лак на передней панели | Акустическое оформление – фазоинвертор, порт сзади | Чувствительность, дБ – 88 | Номинальное сопротивление, Ом – 4 | Подводимая мощность, Вт – до 100 | Габариты одной колонки, см – 17,8 x 30 x 25 | Масса одной колонки, кг – 4,7
Приобретая наушники Cresyn C560H, можно существенно обогатить ощущения от музыкальных сеансов с портативной техникой, при этом не сильно теряя в компактности и без существенных материальных затрат. Симпатичный дизайн, отсоединяемый кабель и функция гарнитуры кажутся на этом фоне приятными бонусами. Достойный продукт.
Подробная информация на сайте производителя - www.cresyn.ru
Цена — 3490 руб.
Конструкция больших мониторных наушников несет в себе существенно меньше компромиссов, чем можно встретить в миниатюрных канальных моделях или «вкладышах». Как следствие, при прочих равных условиях звучание получается заметно правильнее, особенно в области низких частот. Но есть у них и ряд особенностей, усложняющих использование таких наушников с портативной техникой. Одной их таковых следует признать крупные габариты. Пока гарнитура на голове это может и не имеет решающего значения, но при транспортировке разница дает о себе знать. Единственное, что способно помочь уместить подобные наушники в небольшую сумку или обширный карман - складное оголовье. У дорогих моделей, ориентированных на мобильность, это стандартная опция. Но бюджетные оснащаются подобным механизмом крайне редко. Поэтому герой настоящего обзора - модель Cresyn C560H вызывает особенный интерес. Здесь достойная портативность сочетается с полноформатными динамиками, крупными чашками с комфортными амбушюрами и адекватным ценником. Согласитесь, полезный набор качеств. Благодаря складному механизму оголовья габариты наушников можно сократить вдвое, в сложенном виде они легко помещаются в сумку для ноутбука или планшета, исключая только самые плоские варианты. В комплекте предусмотрен мягкий чехол для транспортировки.
Особое внимание разработчики уделили дизайну. Сочетание глянцевого и матового пластика с фактурой, внушительные металлические детали - все это придает гарнитуре определенный шарм, а внешности владельца - особый стиль. Амбушюры из приятного материала и мягкая подушка на оголовье обеспечивают достаточный уровень комфорта. Дуга фиксируется вальяжно, конечно, это не спортивный вариант, зато располагает к продолжительным сеансам прослушивания. У чашек одна степень свободы (эквивалент раздвижного механизма), что с учетом эластичности оголовья не ощущается реальным недостатком. Кабель отсоединяемый, со стандартными коннекторами диаметром 3,5 мм, и может быть подключен к любой из чашек. В свободный разъем могут быть подсоединены вторые наушники, которые без потери качества будут воспроизводить музыкальный контент с устройства, к которому подключена гарнитура Cresyn C560H. У штатного шнура один из штекеров Г-образный, второй прямой, провод плоский и оборудован пультом ДУ с микрофоном. На блоке три клавиши - одна «смарт», работает со смартфонами и планшетами, ее значение определяется активным приложением. Это может быть как пауза/возобновление воспроизведения трека, так и ответ на телефонный вызов или прерывание беседы. Пара других, точнее «ползунок», отвечает за регулировку громкости и работает независимо от установок источника. У большинства аналогов подобная функция неразрывно связана с устройствами Apple, здесь же регулятор полностью автономный. Единственный минус - ход у него очень короткий и поймать комфортное значение, отличное от максимального или минимального, можно только после определенной тренировки. Излучатели диаметром 40 миллиметров обеспечивают одновременно широкий диапазон воспроизводимых частот и адекватный уровень совместимости с мобильными гаджетами. Звучание богато деталями, демонстрирует естественную гамму и в целом радует слух. Особенно хочется отметить ощутимый воздух и разворот сцены не только вширь, но и вглубь. Отчетливо присутствуют первый, второй и третий план, фоновые звуки превосходно различимы, но с ощущением дистанции. Для кино и видеоигр просто замечательное свойство, да и в музыке нелишне. Достаточное основание выбрать в пользу данной модели, даже если абстрагироваться от ее иных привлекательных особенностей.
Паспортные данные:
+ | Складное оголовье, симпатичный дизайн, полнокровное звучание | - | Не меняется угол наклона чашек относительно дуги, не слишком удобный регулятор громкости |
Сергей Раков
