Simaudio Moon ACE – компактный High End
Обзор интегрального усилителя с встроенным сетевым стримером и фонокорректором
В последние годы становится всё очевиднее, что любители музыки, следующие в ногу со временем, часто предпочитают качественные персональные аудиорешения, опирающиеся на фонотеки стриминговых сервисов – благо производители предлагают всё больше проигрывателей и наушников для самых взыскательных к качеству звучания пользователей, а стриминговые сервисы с каждым годом повышают технические параметры контента. Оказываясь дома такой человек хочет пользоваться фонотекой в привычном формате, а многокомпонентной системе предпочтет нечто компактное.
Именно этими причинами во многом объясняется успех компактных беспроводных аудиосистем – подключил к такой колоночке свой смартфон или аудиоплеер и персональное аудио превратилось в домашнюю систему, которая и места не занимает, и глаз радует. Но что делать, если вы привыкли к высокому уровню компонентной домашней системы с полноразмерными колонками и качество звучания моноблочной аудиосистемы вас не устраивает? Ведь даже премиальные модели моноблоков от именитых производителей не в состоянии отменить законы физики – особенно это касается акустических систем. И здесь на помощь приходят универсальные «комбайны» – устройства, объединяющие в одном корпусе всю электронику, к которым достаточно подключить пару колонок. Именно таким устройством является Moon ACE от компании Simaudio.
История канадской компании Simaudio началась в далёком 1980 году с выпуска интегрального усилителя Sima, названного именем основателя фирмы Виктора Сима (Victor Sima). Это был классический транзисторный усилитель, работающий в классе AB и отличающийся строгим, но при этом запоминающимся дизайном. На рубеже веков Simaudio создала суббренд эксклюзивной аудиотехники Moon, и в итоге вся продукция фирмы стала выпускаться под этим брендом.
Изучаем
Модель Moon ACE объединяет в одном корпусе интегральный усилитель, сетевой стример, цифро-аналоговый преобразователь, фонокорректор для работы с головками с подвижным магнитом (MM) и усилитель для наушников. Это первая и единственная модель в номенклатуре компании с таким широким функционалом. Пожалуй, главной отличительной особенностью Moon ACE стало то, что все перечисленные «модули» этого устройства выполнены примерно на одном качественном уровне (традиционно для Simaudio – весьма высоком). То есть, ни один из компонентов не добавлен что называется «для галочки». К примеру, фонокорректор. С одной стороны, очевидно, что основная ставка здесь сделана на цифровой контент, и «правят бал» в Moon ACE сетевой стример и ЦАП. Многие производители в этом случае реализуют фонокорректор на паре микросхем – как говорится, «чтобы был». Но только не Simaudio. Забегая вперед скажу – фонокорректор здесь очень хорош! И если у вас в системе планируется использовать проигрыватель винила – вполне можно будет обойтись без внешнего фонокорректора.
Комбайн Moon ACE может предоставить доступ почти ко всем (об исключениях ниже) актуальным на сегодня цифровым и аналоговым источникам музыкального контента, включая все популярные стриминговые сервисы, фонотеки, расположенные на серверах в сети (например, на NAS), интернет-радиостанции, виниловые пластинки (придется добавить лишь проигрыватель винила), оптические диски SACD и CD (придется добавить лишь транспорт оптических дисков) и треки, хранящиеся в памяти вашего смартфона или планшета (через Airplay 2 или Bluetooth). Сразу отметим, с чем Moon ACE не поможет. Во-первых, у него нет внутреннего накопителя – соответственно, ни автономным источником контента, ни музыкальным сервером он быть не сможет. Более того, модель не оснащена портами USB-A, а значит подключить к Moon ACE внешний накопитель с аудиофайлами тоже не получится.
В Moon ACE сетевой стример реализован на мощной цифровой платформе собственной разработки MIND (Moon Intelligent Network Device) второго поколения. Для интеграции в домашнюю компьютерную сеть есть беспроводной адаптер Wi-Fi и порт Ethernet RJ45. Стример предоставляет доступ к многим популярным стриминговым сервисам, включая Tidal Masters , Deezer Hi-Fi  и  Qobuz Sublime+. Кроме того, Moon ACE может выступать в качестве точки доступа для системы Roon, серверов UPnP/DLNA, служб Tidal Connect и Spotify Connect. Для управления стримером самым функциональным и удобным вариантом будет фирменное приложение Moon MIND Controller, доступное для мобильных устройств, работающих под управлением iOS и Android. В принципе стримером можно управлять через любое универсальное UPnP-приложение, например, Bubble UPnP, но регулировать громкость или переключать входы Moon ACE в этом случае придётся комплектным пультом ДУ.
Встроенный в Moon ACE ЦАП реализован на двухканальном чипе Sabre32 ES9010K2M от знаменитой компании ESS Technology. Аппарат при подключении по USB способен декодировать цифровые потоки PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 384 кГц и DSD вплоть до DSD256. Умеет Moon ACE работать и с форматом MQA. Для подключения цифровых источников предусмотрены два оптических и два коаксиальных цифровых входа, а также порт USB-B для подключения компьютера. Чтобы транслировать с компьютера на этот порт аудио в высоком разрешении нужен специальный драйвер, который можно скачать с официального сайта Simaudio.
Наконец, мы добрались до аналоговой части Moon ACE. За основу для «комбайна» был взят интегральный усилитель Moon 240i, в который добавили блок сетевого стримера MIND. У этих двух моделей даже внешность совпадает, за исключением антенны Wi-Fi/Bluetooth и порта Ethernet RJ45 на задней стенке корпуса. Как у любого качественного «интегральника», в основе – мощный тороидальный силовой трансформатор – залог свободного дыхания выходных каскадов, которые здесь выполнены на сборках LM3886 от компании National Semiconductor, работающих в классе AB. И пусть вас не смущают цифры мощности в ТТХ – всего 50 Ватт при работе на нагрузку 8 Ом. Как говорится, это какие надо 50 Ватт – компания Simaudio всегда отличалась использованием методов измерения, приближенных к реальной эксплуатации. В общем, поверьте – большинство акустических систем, за исключением совсем «тугих» на раскачку вариантов, не вызовут у Moon ACE никаких проблем.
Для подключения аналоговых источников, кроме входа Phono предусмотрены ещё три входа – два линейных на разъёмах RCA сзади и один на миниджеке 3,5 мм на передней панели. Причём, любой из двух линейных входов на задней стенке корпуса через системное меню можно сконфигурировать как вход усилителя мощности – полезная возможность для интеграции Moon ACE в многоканальную систему домашнего кинотеатра в качестве двухканального «мощника». Есть здесь и выход с предварительного усилителя, к которому можно при необходимости подключить внешний усилитель мощности, активные мониторы или активный сабвуфер.
Дизайн Moon ACE вполне традиционный для компонентов Simaudio – строгая лицевая панель с крупным информационным OLED-дисплеем, крупной рукояткой регулировки громкости и перебора пунктов системного меню, а также аккуратными кнопочками, обрамлена слегка закруглёнными боковинами, по которым безошибочно узнаются компоненты фирмы. Лицевая панель выполнена из алюминия, а стальной прочный корпус Moon ACE надёжно защищает электронную начинку от внешних наводок. Производителем предлагается два варианта отделки – полностью чёрный и двухцветный (чёрная лицевая панель и серебристые боковины).
Подключаем
Тестирование Moon ACE проходило в одном из уютных демо-залов аудиосалона «Галерея Назаров» с начальной акустической обработкой. В качестве партнёров для Moon ACE были выбраны полочные акустические системы Moon Voice 22, специально спроектированные для работы в тандеме с Moon ACE. То есть, более органичной связки, как в техническом отношении, так и в характере подачи музыкального материала, и даже в цене, найти будет сложно. Тестовый материал стандартного и высокого разрешения воспроизводился с сервера NAS. Кроме того, мы слушали музыкальные треки из сервиса Tidal в разрешении 24/96 – в большей степени с целью проверить удобство использования стриминга.
Слушаем
Одной из аксиом High End является принцип «разделяй и властвуй» – считается (впрочем, не без оснований), что лучшего качества звучания можно добиться максимально дробя тракт, когда каждая функция реализована в специализированном компоненте. Наиболее ярким примером такого подхода будет выделение блока питания устройства в отдельный корпус – в пределе это просто удваивает количество компонентов в системе. Именно поэтому в среде серьёзных аудиофилов любой «комбайн» воспринимается скептически, как набор компромиссов – и зачастую они совершенно правы. Но не в случае Moon ACE. И виной тому изложенный выше подход – каждый функциональный элемент этого универсала выполнен на максимально возможном уровне качества, никто из них не дополняет какую-либо основную функцию. В результате получаем один компонент, успешно заменяющий целую стойку аппаратуры. Важное уточнение – конечно речь идёт о близких бюджетах – будем сравнивать сравнимое.
Прежде всего, хочется отметить усиление Moon ACE – компонент уверенно справляется с не самыми простыми для усилителя Moon Voice 22 (чувствительность 89 дБ при сопротивлении 6 Ом) – контроль и скорость баса здесь практически безупречны. Даже записанные с ощутимым превышением уровня низких частот композиции с альбома «Scars» Гэри Мура, которые часто ставят в тупик компоненты даже более высокой ценовой категории, здесь подавались без намёка на гул и потерю артикуляции. Столь же основательный низкочастотный фундамент система сформировала для треков электронной музыки – композиции Infected Mushroom и Yello раскрылись в полной мере.
Но настоящая магия случилась, когда электронику и тяжёлый блюз сменили акустические инструменты камерных коллективов – будь то скрипичный квартет в концертном зале или джазовый бэнд на сцене клуба. Голоса солистов оказываются проникновенными и буквально насыщены обертонами – словно исполнитель стоит прямо перед вами. Высокочастотный спектр лишен какой-либо колкости и словно шёлк струится в пространстве. При этом, система очень бережно сохраняет мельчайшие детали звукового полотна. Отметим также высокую разборчивость подачи – звуковые образы никогда не смешиваются.
Но эта магия акустической музыки вовсе не выявляет какую-либо жанровую предрасположенность Moon ACE, который достойно воспроизводит и масштабные симфонические полотна, и камерные джазовые записи, и динамичные рок-композиции, и бьющие в грудь басовым ритмом электронные треки. И пусть с формированием «стены звука» в композициях Metallica с альбома Hardwired...To Self-Destruct система справляется не совсем уверенно – для успешного решения такой задачи нужна артиллерия калибром покрупнее.
Паспортные данные:
Тип – интегральный усилитель с встроенным сетевым стримером и фонокорректором | Название – Simaudio Moon ACE | Цена, руб. – 468 900 | Выходная мощность, Вт – 2 х 50 (8 Ом), 2 x 85 (4 Ом) | Усиление, дБ – 37 | Отношение сигнал/шум, дБ – 100 (при полной мощности) | Частотная характеристика, Гц – 10 – 80 000 (+0/-3 дБ) | КНИ, % – 0,02 (20 Гц – 20 кГц при 50 Вт) | Интермодуляционные искажения, % – 0,005 | Входная чувствительность, мВ – 370 | Входное сопротивление, кОм – 22,1 | Аудиовходы – Phono (1 MM), RCA (2), minijack 3,5 мм (1 на передней панели) , цифровой оптический (2), цифровой коаксиальный (2), USB-B | Аудиовыходы – выход с предварительного усилителя RCA (1) | Беспроводной модуль – Wi-Fi, Bluetooth 5.0 aptX HD | Сетевое подключение – RJ-45 (Ethernet) | Декодирование – PCM (16 – 32 бита / 44,1 – 384 кГц), DSD (DSD64 – DSD256), MQA | Дополнительно – поддержка AirPlay 2, TIDAL Connect, Spotify Connect, Roon, стриминг Tidal Masters , Deezer Hi-Fi  и  Qobuz Sublime+ | Габариты (Ш x В x Г), см – 42,9 x 8,9 x 36,6 | Масса, кг – 11
Плюсы: продвинутая стриминговая платформа, детальное прозрачное звучание, уверенный контроль акустики, выход с предварительного усилителя и прямой вход на «мощник», порт USB-B для подключения компьютера, удобное приложение для управления, встроенный фонокорректор
Минусы: нет внутреннего накопителя, нет портов USB-A для подключения внешних накопителей и порта HDMI ARC, отсутствие балансной коммутации
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Функции – 90
Итого – 95
Moon ACE от Simaudio позволит минимизировать количество компонентов в стереосистеме и, при этом, обеспечит изысканное породистое звучание High End уровня. Просто добавьте к нему пару колонок соответствующего класса (лучший вариант – фирменные мониторы Moon Voice 22), обеспечьте доступ в Интернет и наслаждайтесь музыкой. Эта связка вас точно удивит.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимание цифровые источники аудио, представленные в 2023 году, собраны в этой подборке.
6 июля 2023 года
Реклама ООО "ЦС Импэкс"
Токен 4CQwVszH9pUiKt7sw7m
