Silver – одни из лучших кассетных магнитол 1980-х
Shin-Shirasuna – это не соус, а японские кассетные бумбоксы
Японская компания Shin-Shirasuna производила в семидесятых и восьмидесятых годах двадцатого века большое число кассетных магнитол под собственным брендом Silver, а также выступала как OEM-производитель – сделанные ей бумбоксы продавались под марками Harman Kardon, Montgomery Ward, Prosonic и другими. Некоторые из моделей Silver можно смело отнести к «золотому фонду» винтажных кассетных магнитол.
Silver ST-858
Большой и популярный бумбокс, выпущенный в 1980 году, представлял собой моноблочную конструкцию с двухполосными акустическими системами и одним кассетным карманом. Кассетная дека работала со всеми типами ленты, включая четвертый, и оснащалась системой поиска треков. Особенностью является огромная настроечная шкала тюнера, где для каждого диапазона предусмотрена своя линейка. Акустические системы включают 160-мм басовики и 5-см твитеры, заявленная максимальная мощность встроенного усилителя на микросхеме Panasonic AN7145H составляет 10 Ватт на канал. В правом верхнем углу расположены светодиодные индикаторы уровня выходного сигнала.
Silver SR-5000
Миниатюрная кассетная магнитола середины 1980-х отличается лицевой панелью из алюминия и красивым светодиодным индикатором уровня сигнала. Кассетная дека с логическим управлением может работать с лентой четвертого типа (Metal), а съемные акустические системы построены на широкополосных излучателях. Любопытно, что подключаются колонки к разъемам типа RCA. На задней панели присутствуют также линейные вход и выход.
Silver SR-6000
Довольно редкая кассетная магнитола, имеющая мощность 4,5 Ватта на канал. Кассетная дека оснащена системой поиска по трекам APQS, на передней панели есть довольно большой светодиодный индикатор выходного сигнала. Функциональное оснащение включает также трехполосный графический эквалайзер. Съемные акустические системы имеют двухполосную конструкцию, 130-мм низкочастотные динамики дополнены рупорными высокочастотными излучателями.
Silver SR-8000L
Огромный трехблочный бумбокс, в собранном виде имеющий ширину 79 см. Весит этот гигант 10,3 килограмма, съемные акустические системы построены на 160-мм широкополосных динамиках, поддержанных 50-мм высокочастотными излучателями. Встроенные усилители сделаны на микросхемах Fujitsu MB3730, на каждый канал приходится по 24 Ватта «музыкальной мощности», то есть реальные показатели гораздо скромнее. У бумбокса универсальный блок питания от сети, в автономном режиме ему нужны 10 батареек типа D. Кассетная дека поддерживает любые типы ленты и оснащена системой Dolby NR, есть здесь и пятиполосный графический эквалайзер.
Silver SR-8800
Улучшенная версия 8000-й модели, её главным отличием является наличие второго кассетного кармана с щелевым загрузочным механизмом, позволяющего вести перезапись. Также отличаются и низкочастотные динамики в акустических системах, в остальном технические характеристики двух моделей практически идентичны – мощность 24 Ватта на канал, пятиполосный эквалайзер, четырехдиапазонный тюнер с двойной антенной.
Silver ST 888 Space Master 11
Невероятный бумбокс, призванный покорить не только фанатов записанной на носители музыки, но и радиолюбителей. Тюнер работал сразу в 11 (!) диапазонах и оснащался тремя антеннами! Настроечная шкала занимает почти половину передней панели, и при эксплуатации вечером её подсветка смотрится сногсшибательно. В верхней части огромного окна находятся стрелочные индикаторы. Кассетная дека имеет полностью логическое управление и работает с любыми типами ленты. Для автономной эксплуатации магнитоле нужны 9 батареек типа D. Акустические системы построены на основе широкополосных излучателей, поддержанных снизу низкочастотными динамиками, причем каждый из них получает питание от отдельного усилителя.
Десяток лучших по мнению редакции Hi-Fi.ru умных беспроводных аудиосистем собран здесь.
