Сгусток энергии
Сетевая стереосистема Sonos PLAY:5
Цена – 60 500 руб.
На первый взгляд Sonos PLAY:5 – продукт неоднозначный, поскольку через него нельзя быстро воспроизвести музыку с любого гаджета, а порта USB или встроенного CD-плеера здесь нет вовсе. Иными словами, по своей концепции это не классическая автономная аудиосистема. Это нечто гораздо большее!
Что такое Sonos? В хорошем смысле фетиш в мире сетевой аудиотехники – примерно, как iPhone среди гаджетов. В США и Европе продукция Sonos пользуется бешеной популярностью! Потому что она не только пленяет своей лаконичной красотой, но и обеспечивает фантастическое удобство использования в сочетании с широчайшими возможностями. Речь идет о сетевой многокомнатной инфраструктуре. В каталоге компании есть как плееры-стримеры, которые можно подключать к имеющейся аудиосистеме, так и компактные стримеры-усилители, позволяющие использовать имеющиеся пассивные колонки. Суть экосистемы Sonos такова: из «командного центра» (компьютера, смартфона или планшета с фирменным ПО) пользователь может запустить воспроизведение желаемой композиции в любой комнате, где есть техника Sonos. Причем, одновременно с этим можно включить, например, интернет-радио в другом помещении.
Но поначалу концепция не выглядела завершенной из-за отсутствия у Sonos собственной акустики. Необходимость задействовать имеющуюся аудиосистему или подцепить пару каких-то других колонок мешала разработчикам реализовать на 100% один из главных козырей своей продукции – компактность. К счастью, в 2009 году в гамме Sonos стали появляться колонки, да не обычные, а активные «сетевые». С точки зрения качества звучания они не могут считаться полноценной заменой крупной акустике Hi-Fi, зато являются весьма привлекательной альтернативой любым компактным стереосистемам и всякого рода музыкальным док-станциям. Ну а рассматриваемая в этой статье модель Sonos PLAY:5 является флагманом серии PLAY, сменив на этом посту предшественницу с аналогичным названием. Изменилось все – от дизайна до конструкции.
Компоненты системы общаются по локальной сети проводным или беспроводным способом через стандартный роутер, объединяясь в единое целое не только на уровне оборудования, но и консолидируя контент: быстрый и удобный доступ обеспечивается как к собственной фонотеке владельца, так и к многочисленным стриминговым интернет-сервисам.
Но это по-прежнему сравнительно компактная, размером с коробку от ботинок, модель, способная воспроизводить стереозвук. Sonos PLAY:5 может получать сигнал по проводной или беспроводной (Wi-Fi) локальной сети, либо с линейного входа на тыловой панели. Модуля Bluetooth и порта USB здесь нет. Зато есть поддержка множества сетевых сервисов онлайн-музыки. Весьма неплох и перечень форматов воспроизводимых мультимедийных файлов. Для работы PLAY:5 требуется любой современный роутер, а также компьютер или гаджет (смартфон, планшет) с предустановленным фирменным софтом. Только так можно в полной мере управлять устройством, поскольку единственные три кнопки на его верхней панели позволяют лишь менять громкость и перелистывать треки. Причем, из индикации есть лишь один многоцветный светодиод.Так что же такое Sonos PLAY:5, в итоге? Это плеер-стример, усилитель и акустика в одном флаконе. Внешне конструкция выглядит очень лаконично, но, в то же время, элегантно. Статус подчеркивается матовой поверхностью массивного полимерного корпуса. Он может быть белого или черного цвета, при этом гриль всегда остается черным. На корпусе практически нет никаких элементов, за исключением уже упомянутых кнопок сверху и небольшой коммутационной панели сзади. Нет даже отверстий для крепежных болтов!
Тыльная сторона открывает взору «служебную» кнопку настройки, порт Ethernet и линейный вход на разъеме minijack. Очень стильно сделан сетевой провод, который подключается к корпусу «бесшовно». Даже фирменный белый патч-корд – и тот с логотипом Sonos. Очень красиво, хотя по стилистике слишком уж напоминает Apple. Впрочем, для большинства покупателей это, скорее, плюс.
Самое интересное прячется внутри. Под грилем можно увидеть целых шесть динамиков! Это три 9-сантиметровых излучателя (в центре расположен «сабвуфер», а два по краям озвучивают также средние частоты) и три купольных твитера. Расположение динамиков способствует созданию некоторой стереобазы, если сидеть строго перед колонкой. Любителям же полноценного стереозвука предлагается приобрести сразу два Sonos PLAY:5 и в настройках объединить в единую стереопару. Впрочем, даже «в одно лицо» спикер демонстрирует очень убедительную неискаженную мощность и почти шокирующий бас.
Звучание Sonos PLAY:5 непривычно энергичное, а главное – абсолютно полноценное: есть и чистый «верх», и округлая «середина». На корпусное бубнение или дребезжание нет даже намеков, будто динамики установлены в массивных кабинетах из MDF. Благодарить за такой уровень качества звучания нужно не только высококлассные излучатели и грамотно спроектированный корпус, но и фирменный усилитель. Точнее, усилители: их тут шесть (!), плюс активный кроссовер.
Это особенно удивительно, ведь корпус мало того, что не слишком крупный, так ведь еще и акустическое оформление излучателей здесь закрытое! Кстати, благодаря этому обстоятельству ставить такой аппарат можно хоть на книжную полку, причем разработчики допускают горизонтальную или вертикальную установку: едва заметные резиновые выступы есть на трех гранях корпуса.Причем, подобная конфигурация присуща не только топовой, но в всем моделям серии PLAY. Суммарную выходную мощность производитель нигде не указывает, однако максимальный потребляемый ток 2,3А заставляет уважительно относиться к Sonos PLAY:5. Отдача такая, какую от АС подобного размера просто не ожидаешь. Можно ли использовать Sonos PLAY:5 в качестве автономной аудиосистемы? Можно. С той лишь оговоркой, что роутер и стороннее устройство для управления вам понадобятся в любом случае.
Паспортные данные:
Тип – сетевая активная акустическая система | Название – Sonos PLAY:5 | Режимы работы – одиночный спикер (стерео из одной колонки), тандемный режим (стереопара) или трифоник (с фирменным беспроводным сабвуфером) | Доставка контента – локальная сеть (проводная или Wi-Fi), аналоговый линейный вход 3,5 мм | Источники контента – собственные коллекции (на ПК, NAS или мобильных устройствах), стриминговые интернет-сервисы, интернет-радио | Управление – с компьютера, планшета или смартфона (полная функциональность, включая эквалайзер), с корпуса (питание, переключение треков, изменение громкости) | Условия использования – наличие локальной сети с роутером, фирменное ПО на компьютере/гаджете для управления | Поддерживаемые форматы аудио – MP3, iTunes Plus, WMA, AAC, AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless, FLAC, AIFF. Поддержка файлов и потоков с частотой дискретизации до 48 кГц | Встроенная усилительная секция – полосное усиление, класс D, мощность не указана | Излучатели – НЧ: конический, 8,9 см, НЧ/СЧ: конический, 8,9 см (2), ВЧ: купольный, 2,5 см (3) | Корпус – полимерный | Коммутация – порт Ethernet RJ45, аудиопорт 3,5 мм (линейный вход или выход для наушников, автоопределение) | Габариты, см – 36,4 x 20,3 х 15,4 | Потребляемый ток, А – до 2,3 | Масса нетто, кг – 6,52
+ | Невероятно чистое и мощное звучание для спикера таких размеров, шокирующий своей глубиной бас, качественные материалы, возможность тандемной работы двух спикеров в режиме стереопары, огромные возможности по использованию в рамках инфраструктуры Sonos. | - | Только два цвета корпуса (при этом гриль всегда черный), не реализована прямая связь с гаджетами по Bluetooth, нет поддержки метаданных CUE, формата APE и HD-аудио, интерфейс управления не локализован. |
Спикер PLAY:5 превосходно дополняет мультирумную среду Sonos. Модель такого уровня ждали многие, и разработчики не разочаровали: аппарат великолепен! Обладая всем преимуществами Sonos (среди которых – удобное удаленное управление, быстрый доступ к локальному и стриминговому контенту, гибкая маршрутизация аудиопотоков), он обеспечивает стереозвучание такой мощности и такого качества, какое едва ли можно получить от любой другой АС сопоставимых размеров. А захочется полноценного стерео - не проблема! После несложной настройки два одинаковых спикера превращаются в стереопару, способную озвучить весьма просторные помещения.
