Сетевая симфония Сетевой аудиоплеер Yamaha NP-S303 Цена – 24 990 руб. Современная аудиосистема немыслима без сетевого источника, позволяющего работать с фонотекой, расположенной на серверах домашней сети и внешних USB-накопителях, а также пользоваться актуальными стриминговыми сервисами в Интернете типа Deezer. Нужно лишь определиться - будет ли достаточно одного компонента в стойке или вы предпочтете распределенную музыкальную систему "мультирум"? Выпустив проигрыватель NP-S303, компания Yamaha предлагает универсальное сетевое решение, причем, в весьма доступном ценовом сегменте. Будучи включенным в состав вашей аудиосистемы, проигрыватель Yamaha NP-S303 наделит ее всей полнотой сетевых функций. Компонент интегрируется в домашнюю компьютерную сеть проводным или беспроводным способом, после чего не только получает доступ по DLNA к музыкальным коллекциям, хранящимся на серверах в сети, но и может транслировать аудио с популярных потоковых сервисов в Интернете, включая такие популярные ресурсы как Deezer. Кроме того, аппарат способен напрямую принимать контент с мобильных гаджетов через Airplay или Bluetooth, что очень востребовано в современной стационарной стереосистеме, а также управляться через специальное приложение. И, наконец, Yamaha NP-S303 полностью совместим с фирменной технологией построения распределенных беспроводных аудиосистем MusicCast, что открывает широкие возможности для потенциального развития комплекса. Yamaha NP-S303 интегрируется в домашнюю компьютерную сеть проводным или беспроводным способом, после чего не только получает доступ по DLNA к музыкальным коллекциям, хранящимся на серверах в сети, но и может транслировать аудио с популярных потоковых сервисов в Интернете, включая такие популярные ресурсы как Deezer. Проигрыватель Yamaha NP-S303 выполнен в стандартном для компонента Hi-Fi форм-факторе. По этой причине внутри корпуса устройства довольно просторно - для компактного импульсного блока питания и небольшой платы собственно сетевого проигрывателя много места не требуется. Преобразование цифрового потока в аналоговый вид реализовано здесь на базе известного чипа Burr Brown DSD1791 от Texas Instruments, поддерживающего не только сигналы PCM с разрешением вплоть до 24 бит/192 кГц, но и потоки DSD 2,8 и 5,6 МГц. Возможности апсемплинга здесь нет, что вполне ожидаемо, учитывая бюджетный класс аппарата. Фасад устройства закрывает стильная алюминиевая панель черного или серебристого цвета, на которой смонтирован однострочный информационный дисплей, джойстик навигации по меню и управления воспроизведением, а также клавиша выбора активного источника. Для управления устройством также можно использовать полноразмерный пульт дистанционного управления, позволяющий работать не только с Yamaha NP-S303, но и с интегрированными усилителями компании. И, наконец, наибольшую гибкость в управлении проигрывателем, в том числе в составе распределенной "мультирум"-системы MusicCast, можно достичь при помощи фирменного приложения для мобильных гаджетов Yamaha MusicCast CONTROLLER, доступного для устройств на базе iOS и Android. Интерфейс здесь организован оптимальным образом, разобраться со всем широким ассортиментом функций можно на интуитивном уровне. Доступно воспроизведение музыки как из домашней коллекции на серверах, так и из глобальной сети с десятка доступных сервисов и тысячи каналов интернет-радио. Возможно, что при воспроизведении некоторых треков вам не хватит теплоты и живости образов, а в сложных местах симфонических композиций будет заметно смягчение динамических акцентов, но это лишь в сравнении с исполнительской манерой аппаратов куда более высокого класса. По соотношению цены и качества конкурировать с Yamaha NP-S303 очень сложно. Для интеграции компонента в компьютерную сеть предусмотрен порт Ethernet 100 Мбит/сек и встроенный адаптер беспроводных сетей Wi-Fi, поддерживающий спецификацию 802.11 b/g/n. Есть на борту устройства и адаптер Bluetooth для беспроводной работы с портативными гаджетами. Может Yamaha NP-S303 воспроизводить мультимедийные файлы и с внешних накопителей с интерфейсом USB - соответствующий порт размещен в левой части лицевой панели устройства. К аудиосистеме проигрыватель можно подключить либо "по аналогу", используя стандартный несимметричный выход на двух позолоченных разъемах RCA, либо преобразование материала в аналоговую форму передать внешнему ЦАП, подключившись к нему c использованием цифрового коаксиального или оптического порта. Легкая, воздушная и немного холодная подача музыкального материала проигрывателем Yamaha NP-S303, наполняющая звуковое полотно мельчайшими деталями, не переходит ту грань, за которой начинается бездушное препарирование музыкальных записей. Возможно, что при воспроизведении некоторых треков вам не хватит теплоты и живости образов, а в сложных местах симфонических композиций будет заметно смягчение динамических акцентов, но это лишь в сравнении с исполнительской манерой аппаратов куда более высокого класса. По соотношению цены и качества конкурировать с Yamaha NP-S303 очень сложно. Отметим еще одну характерную деталь — способность аппарата подчеркнуть преимущества треков высокого разрешения. Хорошо знакомые композиции, представленные в формате DSD или PCM с параметрами 24 бит/192 кГц, открывают слушателям новые нюансы и дарят яркие впечатления. Паспортные данные: Тип – сетевой аудиопроигрыватель | Название – Yamaha NP-S303 | Воспроизведение – MP3, AAC, WMA, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, DSD (2,8/5,6 МГц) | Частота дискретизации, кГц – 32—192 | Кодирование, бит – 24; 16 | Частотная характеристика, Гц – 2 — 20 000 (−3 дБ, FS 44,1 кГц), 2 — 24 000 (−3 дБ, FS 48 кГц), 2 — 48 000 (−3 дБ, FS 96 кГц), 2 — 96 000 (−3 дБ, FS 192 кГц) | Отношение сигнал/шум, дБ – >110 (1 кГц, 0 дБ, FS 44,1 кГц) | Динамический диапазон, дБ – >100 (1 кГц, 0 дБ, FS 44,1 кГц) | Гармонические искажения, % – Оценки +Обширная сетевая функциональность, работа Bluetooth не только "на вход", но и "на выход", поддержка технологии беспроводного "мультирум" MusicCast, поддержка формата DSD и потокового сервиса Deezer-Нет выхода на наушники (поддерживается только вывод музыки на BT-наушники), не поддерживается спецификация aptX при работе по Bluetooth Дизайн90 Качество изготовления90 Звучание85 Функции95 Итого90 Вывод: Компания Yamaha предложила в бюджетном сегменте универсальный сетевой источник, не только совместимый с аудио высокого разрешения, включая формат DSD, но и поддерживающий популярные потоковые интернет-сервисы, а также фирменную технологию построения беспроводных распределенных аудиосистем MusicCast. Анатолий Максименко 30 ноября 2017 года Редакция Hi-Fi.ru
