Слушай момент!
Обзор беспроводных наушников Sennheiser MOMENTUM M3 AEBT XL
Впечатленные способностью внутриканальных беспроводных наушников немецкой фирмы успешно обходить ограничения формата Bluetooth и выдавать очень взрослый и правильный звук, мы решили продолжить наши исследования. На очереди – свежая полноразмерная модель Sennheiser MOMENTUM M3.
Sennheiser MOMENTUM M3AEBTXL
В ее лице мы имеем дело с охватывающими головными телефонами, предназначенными одновременно для подключения по Bluetooth и с помощью входящего в комплект кабеля. Хотя, разумеется, здесь компания делает основной акцент на беспроводном сценарии эксплуатации, благо в ассортименте фирмы и так хватает классических Hi-Fi моделей.
Изучаем
В симпатичной белой коробке обнаруживается круглый серый матерчатый футляр на молнии, в котором, собственно, и лежат сами наушники. Комплектация традиционная – в коробку вложен кабель, на одном конце которого установлен разъем 2,5 мм для подключения к наушникам, а на втором – мини-джек 3,5 мм для соединения с источником сигнала. Также в чехле обнаруживается провод micro USB Type C, плюс переходник с USB-C на USB-A для зарядки. Собственно, на этом всё, поэтому переходим к самим наушникам.
Перед нами классическая конструкция с закрытым акустическим оформлением и складным оголовьем. Как и следовало ожидать, тактильные ощущения от наушников исключительно приятные – берешь в руки, имеешь вещь! Мягкой натуральной кожей покрыты не только амбушюры, но и оголовье, металлические направляющие которого имеют чуть матовый оттенок. Сами чашки выполнены из плотного пластика, при этом резиновые кнопки управления воспроизведением и вызовом голосового ассистента легко определяются на ощупь не только за счет разницы материалов, но и благодаря особой форме, которую легко запомнить.
Все клавиши, равно как и разъемы расположены на правой чашке, а вот небольшая прикрытая металлической сеточкой щель, через которую происходит «общение» активной системы шумоподавления с внешним миром, находится на боковой панели левого наушника. Кстати, перепутать каналы достаточно сложно – на матерчатой сетке, закрывающей внутреннюю сторону каждой чашки, нанесены большие белые буквы L и R. Складывающееся оголовье, помимо придания модели нужных габаритов для помещения в футляр, также играет роль выключателя – модель «оживает» и «засыпает» по мановению руки. Достаточно надеть наушники на голову, как они тут же включаются и начинают искать устройство для сопряжения. Правда, нам показалось, что данный «выключатель» получился слишком уж чувствительным – отключение происходит при малейшем отклонении механизма оголовья от крайнего положения. И это отключение сопровождается довольно громким голосовым уведомлением! Поскольку на тесте у нас был не предназначенный для продажи опытный образец, будем надеяться, что в серийных экземплярах эта функция срабатывает не столь стремительно.
Время автономной работы модели заявлено на уровне 17 часов, что следует признать хорошим средним показателем на сегодняшний день. Лучший способ сэкономить энергию заряда встроенной батареи – ее емкость составляет 600 мАч – это просто снять наушники с головы, в этом случае они сразу переходят в режим Standby. Вообще, функция умной паузы, приостанавливающая воспроизведение музыки при отдалении чашек от головы слушателя, работает безупречно.
Расположенный рядом с клавишами большой светодиод горит зеленым светом в процессе зарядки, и голубым – после удачного сопряжения с источником сигнала. Сам процесс подключения к внешнему беспроводному устройству происходит быстро, особенно если оно поддерживает NFC. Фирменное мобильное приложение Smart Control позволяет не только легко настраивать звучание при помощи графического эквалайзера, но и переключать режимы работы системы шумоподавления. В частности, включать режим «Прозрачный слух», позволяющий пользователю получать звуковую информацию об окружающей обстановке, обычно блокируемую амбушюрами и закрытым корпусом. Помогают ему в этом два микрофона MEMS, работающих в диапазоне от 50 до 10000 Гц и установленных в чашках наушников. Еще одна интересная функция, это поддержка приложения Smart TILE, позволяющего найти затерявшиеся в квартире Sennheiser MOMENTUM M3 при помощи звукового сигнала.
Что касается непосредственно звука, то в данной модели установлены динамические драйверы с полимерными диафрагмами, в проводном режиме сопротивление составляет 470 Ом в активном варианте и 100 Ом – в пассивном. Производитель не раскрывает марку модуля Bluetooth и ЦАП, примененных в наушниках, однако нужно отметить поддержку кодеков AAC, SBC, а также aptX и aptX LL от Qualcomm.
Слушаем
Как обычно, в прослушивании участвовали смартфон Samsung Galaxy Note 9 – в нем не только установлен хороший ЦАП, но и есть гнездо 3,5 мм, а также портативный Hi-Res проигрыватель Astell&Kern A&Futura SE100.
Тестирование было решено начать с беспроводного варианта подключения, ради которого, собственно, и будут приобретаться данные наушники. В программу прослушивания вошли как идеально записанные тестовые треки в Hi-Res и DSD, так и коммерческие релизы в разных форматах, включая оцифровки виниловых пластинок. По итогам сеанса сложилось впечатление, что разработчиками было уделено большое внимание не только достоверности воспроизведения, но и комфорту слушателя.
Огрехи при воспроизведении высокочастотного диапазона, которые обычно всегда присутствуют при передаче сигнала по Bluetooth, здесь сведены, наверное, к теоретически возможному минимуму, при этом общая манера подачи все равно остается динамичной и бодрой, без излишнего подчеркивания сибилянтов, но и без создания чрезмерного завала на ВЧ. Максимальный уровень громкости вполне достаточен для прослушивания даже в весьма шумном окружении.
При переключении на проводной способ подключения понимаешь, что наушники могут звучать еще лучше, в звуке появляется дополнительная скорость и артикуляция, атака на басе просто великолепная. Пожалуй, инженеры Sennheiser смогли максимально приблизить звучание беспроводной версии к идеалу, однако с точки зрения качества звука проводное подключение все же выигрывает, пусть разница и не столь значительна, как еще пару лет назад. Если же говорить о звуке модели в отрыве от сравнения двух сценариев эксплуатации, то его отличает хорошая динамика, подробная и, что важно, правдоподобная середина, и очень неплохой для закрытых наушников объем.
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Тип – стереофонические беспроводные наушники | Название – Sennheiser MOMENTUM M3 AEBT XL | Цена, рублей – 29 490 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические, закрытые | Материал корпуса – пластик | Материал амбушюров – натуральная кожа | Материал оголовья – нержавеющая сталь, натуральная кожа | Подключение – беспроводное (Bluetooth 5.0, SBC, aptX, AAC, aptX LL), проводное (кабель с разъемом 3,5 мм) | Мобильное приложение – да, Sennheiser Smart Control | Частотная характеристика наушников, Гц – нет данных | Максимальный уровень звукового давления, дБ – 118 | Сопротивление, Ом – 470 (активный вариант), 100 (пассивный вариант) | КНИ, % - 0,3 | Вес, гр. – 305
+ Превосходное качество изготовления, очень комфортная посадка, динамичный и «вкусный» звук при беспроводном и проводном подключении - Очень чувствительный механизм оголовья
Дизайн
100
Качество изготовления
100
Звучание
95
Эргономика
95
Итого
95
Приобретая Sennheiser MOMENTUM M3 AEBT XL, покупатель фактически получает в свое распоряжение две пары наушников – современную и высокотехнологичную беспроводную версию с широким функционалом, а также классические проводные головные телефоны, которые вполне способны заменить собой любимую домашнюю модель.
Александр Чечелёв
15 ноября 2019 года
