Доказано звуком
Тест беспроводных внутриканальных наушников Sennheiser IE 80 S BT
Многообразие Bluetooth-наушников на рынке делится на несколько категорий – это популярные модели для хипстеров, недорогие варианты для рачительных покупателей, а также красивые штучки для следующих моде дам. И только аудиофилы взирают с грустью на предлагаемый ассортимент, ибо твердо знают, что обеспечить подлинно высокое качество звука в данном классе головных телефонов просто невозможно. Или возможно?
Во всяком случае, именно такую амбициозную задачу поставили перед собой инженеры Sennheiser при создании модели IE 80 S BT. Согласно заявлению представителей фирмы, в ходе разработки данных наушников во главу угла ставился не дизайн, не максимальная насыщенность функциями и не стремление понравиться всем и каждому, но именно бескомпромиссное качество звука, которое смогло бы удовлетворить самых взыскательных слушателей. Получилось ли задуманное? Сейчас узнаем.
Изучаем
Внутриканальные наушники Sennheiser IE 80 S BT построены по классической схеме – динамические драйверы, собранная в нашейной дуге электронная часть, соединение с источником сигнала по Bluetooth. Казалось бы, все это мы уже видели много раз, причем в более низкой ценовой категории. В чем же подвох?
Начать нужно с того, чтобы вспомнить долгую и славную историю компании, в которой неоднократно встречаются примеры того, как ей удавалось превзойти ожидания за счет грамотного инженерного подхода. Я и сам, в далекие 1980-е годы, имел удовольствие владеть моделью HD 414, выглядевшей совершенно несерьезно на фоне солидных и массивных японских конкурентов, при этом, однако, отличавшейся от них на удивление ясным и открытым звуком, совершенно не вязавшимся с ее слегка несерьезным внешним видом. Так что компания Sennheiser умеет удивлять.
Итак, Sennheiser IE 80 S BT. В коробке обнаруживаются сами наушники на черной поролоновой подкладке, а также матерчатый кейс на молнии, в котором содержится зарядный кабель, инструкция, щеточка для чистки вкладышей, набор насадок из силикона, а также из вспененного материала с эффектом памяти Comply. Сами наушники закреплены на гибких и немного угловатых заушинах, обеспечивающих, тем не менее, весьма надежную фиксацию вкладышей в ушной раковине.
Сопла имеют среднюю длину и не предназначены для глубокого погружения в слуховой канал. Широкий набор насадок позволяет подобрать оптимальный размер, который обеспечивал бы плотную посадку в канале и качественную звукоизоляцию, что, в свою очередь, гарантирует хорошее качество баса. Кстати, о басе – у IE 80 S BT есть интересная фича, позволяющая регулировать отдачу на НЧ без привлечения электронных средств. На внешней стороне корпуса есть небольшой винтик, вращая который при помощи миниатюрной отвертки можно обеспечить несколько лишних децибелов на басу. Судя по всему, достигается это за счет увеличения объема, который «видит» за собой диафрагма драйвера.
Последняя имеет диаметр 10 мм и приводится в движение мощным магнитом на основе неодима. Состав материала, из которого изготовлена диафрагма, компания не раскрывает, впрочем, фирма Sennheiser всегда отличалась здравым походом к рекламным заявлениям. Иные молодые да ранние бренды наперебой рассказывают об экзотических материалах типа бериллия или нанокристаллических решетках, однако для получения качественного звука этого все равно оказывается недостаточно. Кроме того, звучание IE 80 S BT можно подстроить под свой вкус при помощи фирменного мобильного приложения Smart Control, однако нам больше понравился аналоговый вариант подстройки.
Что касается подключения к источнику сигнала, то в модели установлен чип Bluetooth версии 5.0, гарантирующий высокое качество связи и быстрое спаривание со смартфоном. Помимо этого, заявлена поддержка всех основных аудиофильских кодеков, обещающих передачу сигнала, включая Hi-Res, без потерь в качестве, а также с минимальной задержкой. Речь идет о таких вариантах, как aptX HD/aptX LL от Qualcomm и LHDC/HWA от Huawei. Цифроаналоговое преобразование в наушниках поручено чипу AKM от Asahi Kasei, правда, его модель не раскрывается. Важная деталь – если вы все же захотите эксплуатировать модель в «проводном» варианте, то такая возможность существует. Для этого нужно отсоединить наушники от дуги и подключить их к фирменному кабелю, оснащенному соответствующим двухполюсным разъемом.
Что касается органов управления, то все они сосредоточены на левой части шейного обода, и включают в себя регулятор громкости, комбинированную клавишу включения питания, приема звонков и управления воспроизведением, а также отдельную кнопку вызова голосового помощника. Там же расположены встроенные микрофоны, работающие в диапазоне от 100 до 10000 Гц и имеющие круговую направленность. Батарея в Sennheiser IE 80 S BT рассчитана на 6 часов непрерывной работы, общий вес наушников составляет 30 граммов.
Слушаем
Прослушивание проходило в паре со смартфоном Samsung Galaxy Note 9, а также портативным Hi-Res-плеером Astell&Kern A&Futura SE100. Спаривание наушников с источниками сигнала произошло моментально, уже через три секунды после включения питания они были готовы к работе.
После плотного знакомства с моделью Momentum True Wireless в этом году мы уже убедились, что заявления фирмы о том, будто ее инженеры научили Bluetooth-наушники играть музыку, не пустой звук. В исследуемых IE 80 S BT они пошли еще дальше, и если не знать, что мы слушаем беспроводные наушники, то догадаться о об этом практически невозможно – сами по себе мониторы практически не оставляют места для критики. Отличное разрешение по всему диапазону, включая высокие частоты и верхнюю середину – обычно слабое место Bluetooth-наушников -, замечательный бас, причем во всех вариантах. При вывернутом в ноль регуляторе НЧ он получается суховатым, но зато предельно отчетливым и быстрым, а при максимально открытой камере бас начинает дышать, и в звуке появляется дополнительный объем.
Сцена у мониторов выходит очень четкой не только во фронтальной плоскости, но есть даже намек на хорошую глубину. Правда, последняя характеристика довольно сильно зависит от воспроизводимого материала. Что касается музыкальных жанров, то никаких предпочтений у модели выявить не удалось – даже классика подается очень правдоподобно и разборчиво. В общем, как принято сегодня говорить, инженеры фирмы явно знают какое-то сильное колдунство, позволившее им вытащить столь серьезный звук из формата Bluetooth.
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Тип – стереофонические беспроводные наушники | Название – Sennheiser IE 80 S BT | Цена, рублей – 35 900 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические, закрытые | Материал корпуса – пластик | Материал насадок – силикон, пена с эффектом памяти Comply | Подключение – беспроводное, Bluetooth 5.0, SBC, aptX HD, AAC, LHDC, aptx LL | Мобильное приложение – да, Smart Control | Частотная характеристика наушников, Гц – нет данных | Максимальный уровень звукового давления, дБ – 105 | КНИ, % - 0,5 | Вес, гр. – 30
+ По-настоящему взрослый и правильный звук, удобная и надежная посадка в ушном канале, возможность настройки отдачи на НЧ - Не самое большое время автономной работы
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
100
Эргономика
100
Итого
100
Еще одна беспроводная модель от Sennheiser, удивившая нас своим звучанием. При рассказе о технике данного формата мы уже привыкли автоматически делать некую скидку на ограничения технологии, однако Sennheiser IE 80 S BT ни в какой скидке не нуждаются, скорее, она может понадобиться покупателю. Данные наушники можно оценивать по самым серьезным аудиофильским критериям, и даже по таким меркам к ним сложно предъявить претензии.
Александр Чечелёв
05 ноября 2019 года
