Sennheiser IE 300 — беспроводные так не играют!
Тест новых проводных внутриканальных наушников
Появившаяся недавно на рынке модель Sennheiser IE 300 открывает собой новую серию внутриканальных наушников немецкой фирмы. Хорошая новость – в новинке используются те же самые драйверы, что и во флагманской модели Sennheiser IE 800 S.
Проводные внутриканальные наушники Sennheiser IE 300
Изучаем
Впрочем, не совсем те же – для применения в Sennheiser IE 300 фирменный 7-мм широкополосный динамик XWB (Xtra Wide Band) был дополнительно доработан, в частности, для него была разработана новая диафрагма, оптимизированная с целью снижения уровня искажений. Материал, из которого она сделана, существенно уменьшает время отклика, что обеспечивает большую точность воспроизведения во всем частотном диапазоне. Как и прежде, данный драйвер полностью производится на заводе фирмы Sennheiser в Германии.
Однако главная особенность конструкции, это точно рассчитанная акустическая компрессионная камера, которая помогает управлять потоком воздуха за динамиком. С ее помощью контролируются направление и общий объем воздуха, проходящего через систему излучателя. Кроме того, в конструкции наушников используются однокамерные резонаторы Гельмгольца для уменьшения нежелательных резонансов в слуховом канале и уменьшения эффекта маскировки одних частот другими. Сам корпус наушников выполнен из композитного пластика, поверхность которого имитирует структуру гранита и при определенном освещении кажется пронизанным золотыми жилками. Очень красивое решение!
В комплект поставки входит съемный кабель, который оснащен позолоченными коннекторами MMCX, и изоляция которого дополнительно усилена нитями из параарамидного волокна. Стандартный набор включает в себя провод со штекером 3,5 мм, однако можно также приобрести опциональные версии балансных кабелей с разъемами 4,4 мм или 2,5 мм. Вместе с Sennheiser IE 300 поставляются амбушюры из силикона и вспененного материала с эффектом памяти трех разных размеров – маленькие, средние и большие.
На концах кабеля организованы регулируемые гибкие заушины, которые призваны обеспечить надежную фиксацию и комфорт даже при длительных сеансах прослушивания. А бесконтактная прокладка кабеля внутри заушин позволяет минимизировать контактный шум, возникающий при трении об ушную раковину или оправу очков.
Подключаем и слушаем
Прослушивание наушников проходило в паре со смартфоном Samsung Galaxy Note 9, отличающимся хорошим ЦАП и выходным каскадом, а также портативным Hi-Res-плеером Astell&Kern A&Futura SE100.
Пару слов об амбушюрах. Поскольку воздуховоды у Sennheiser IE 300 не самые длинные по меркам внутриканальных наушников, то вопрос качественной пассивной изоляции будет определяющим при оценке звучания. В моем случае наилучшая посадка, а, следовательно, и звук, были достигнуты с амбушюрами среднего размера из пенистого материала. Отмечу, что заушины хоть и помогают наушникам держаться в раковине для обеспечения надежной посадки, людям, носящим корректирующие или солнечные очки, следует помнить – идеального прилегания добиться довольно сложно, дужки все-таки мешают.
Итак, о звуке. Скажу сразу – для тех меломанов, которые за последние годы привыкли пользоваться исключительно беспроводными Bluetooth-наушниками, звук новых Sennheiser IE 300 может оказаться настоящим откровением. Впрочем, как и звук любых качественных проводных внутриканальных наушников. Разумеется, опытным аудиофилам нет нужды объяснять преимущества проводного подключения, однако в последнее время мне часто приходится сталкиваться с «продвинутой» молодежью, которая просто не в курсе того, насколько сильно деградирует сигнал при его передаче в сжатом виде через Bluetooth. Так что иногда приходится проводить разъяснительную работу.
Всякий раз при прослушивании наушников Sennheiser мне почему-то вспоминается фраза генерала Михалыча из «Особенностей национальной рыбалки»: «Рыба есть, ловить надо уметь». Так что взрослый звук в традиционных динамических внутриканальных наушниках есть, надо лишь уметь их настраивать. И инженеры Sennheiser могут это делать лучше, чем кто-либо другой.
При правильной посадке и подборе амбушюров Sennheiser IE 300 выдают большой и размашистый звук с великолепным разрешением по всему диапазону и замечательным басом. Очень часто при тестировании самой разной аудиоаппаратуры мне приходится ловить себя на мысли о том, что мне всё нравится, но вот только хорошо бы добавить немного напора (разрешения, скорости) в одной части диапазона или немного убавить в другой. Здесь же все сразу играет настолько правильно, что уху просто не за что зацепиться.
Любые жанры отыгрываются практически безупречно, фанаты рок-музыки порадуются великолепной бочке Криса Слейда на «Big Gun» AC/DC или умопомрачительной бас-гитаре Джона Энтуистла на «Real Me» The Who. А поклонники классического репертуара удивятся тому, насколько правдоподобно наушники могут воспроизводить фортиссимо на «Жар-птице» Стравинского – скорость и перегрузочная способность у модели великолепная. Причем даже на весьма высокой громкости не появляется ни подчеркивания сибилянтов, ни пресловутой «каши», в которую обычно превращают сложные полифонические произведения дешевые наушники. Естественно, чем лучше ваш источник сигнала, тем более качественный звук выдадут Sennheiser IE 300, но даже со смартфоном играют они просто великолепно. В общем и целом, очередной звездный продукт от немецких инженеров.
Паспортные данные :
Тип – стереофонические проводные внутриканальные наушники | Название – Sennheiser IE 300 | Цена, рублей – 24 900 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические, полузакрытые | Материал корпуса – пластик | Материал насадок – силикон, пена с эффектом памяти | Подключение – проводное, съемный кабель со штекером 3,5 мм | Сопротивление, Ом – 16 | Частотная характеристика наушников, Гц – нет данных | Максимальный уровень звукового давления, дБ – 124 | КНИ, % – 0,1 | Вес одного наушника, гр. – 4 | Источник ТТХ – Sennheiser
+ Превосходно настроенный и сбалансированный звук, солидный и правильный бас, высокая перегрузочная способность - Заушины плохо дружат с дужками очков
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
100
Эргономика
95
Итого
95
Editor's Choice
Тот случай, когда превосходных эпитетов не жалко. Новинка убедительно демонстрирует, что хорошие проводные наушники по-прежнему остаются основным оружием в арсенале аудиофила. А Sennheiser IE 300 – его главный калибр.
Александр Чечелёв
26 марта 2021 года
