Sennheiser AMBEO Soundbar — идеальный саундбар?
Обзор премиального саундбара с Dolby Atmos и технологией AMBEO 3D
Мы уже много раз знакомились с саундбаром Sennheiser AMBEO на выставках и в рамках презентаций, однако только сейчас нам представился случай провести целый день в обществе данного – и это не будет преувеличением – уникального аппарата, ставшего для немецкой компании новой страницей развития.
Премиальный саундбар Sennheiser AMBEO Soundbar
Сегмент саундбаров в последние годы стал самым быстроразвивающимся на рынке домашнего кинотеатра, однако по-настоящему прорывных моделей на нем не так уж и много. Далеко не все производители имеют возможность и желание создавать мощные и насыщенные оригинальными решениями саундбары, которые могли бы полностью заменить собой компонентную систему домашнего кинотеатра.
Да, прогресс в области качества звука звуковых панелей впечатляет – правильное согласование усилителей и используемых излучателей позволяет «вытаскивать» из этих компактных устройств звук, сильно приближенный к таковому настоящего ДК. Однако тому, чтобы сделать последний небольшой шаг и окончательно стереть грань между полноценным домашним кинотеатром, препятствуют неумолимые законы физики, побороть которые еще не удалось никому. Или все-таки удалось?
Изучаем
С момента своей презентации в 2019 году Sennheiser AMBEO Soundbar стал объектом зависти конкурентов и поводом для недоумения со стороны специалистов – неужели разработчики фирмы все же смогли преодолеть ограничения форм-фактора и получили на выходе саундбар, способный убедительно обмануть чувства слушателя до такой степени, что он не почувствует нехватки насыщенности звуковой картины за спиной? Полученная моделью премия EISA 2019-2020 в категории «Премиальный саундбар» хоть и указывает на нерядовой статус модели, но все же не является гарантией технического прорыва. Поэтому будем разбираться.
Начнем с конструкции. Внутри продолговатого корпуса из металла и пластика установлены 13 излучателей, организованных в конфигурацию 5.1.4. Набор включает в себя шесть НЧ-драйверов с четырехдюймовыми диффузорами из целлюлозы, пять дюймовых твитеров с алюминиевыми куполами и два 3,5 дюймовых широкополосных излучателя. Последние два размещены по краям верхней панели саундбара и направлены вверх, а два из пяти твитеров установлены на боковых стенках. Все шесть басовиков направлены вперед, при этом четыре из них отвечают исключительно за воспроизведение низкочастотных эффектов. Общая мощность всех усилительных модулей саундбара, работающих в классе D, составляет 500 Ватт в пике.
Набор физических входов в модели исчерпывающий – три порта HDMI 2.0a, один порт HDMI 2.1 eARC, сетевой разъем Ethernet, оптический цифровой вход, аналоговый стереофонический вход на RCA, есть также гнездо 2,5 мм для калибровочного микрофона. Беспроводные возможности саундбара тоже на высоте – помимо обязательного Bluetooth есть и Wi-Fi, в наличии встроенная поддержка Google Chromecast и UPnP клиент. Для подключения внешнего активного сабвуфера предусмотрен отдельный выход на RCA.
Процессор Sennheiser AMBEO Soundbar поддерживает все разновидности форматов окружающего звучания, включая Dolby Atmos, DTS:X и даже такие пока редкие, как Sony 360 Reality Audio и MPEG-H. Способна модель воспроизводить по сети и поток DSD. Размеры саундбара составляют 1265 x 125 x 171 мм с учетом ножек, весит аппарат целых 18,5 килограммов. Оригинально решен вопрос механической развязки корпуса – устройство опирается на две поперечных резиновых подставки, обеспечивающих необходимую устойчивость, но при этом эффективно препятствующих передаче вибраций.
Настраиваем
Управление процессом настройки и воспроизведения осуществляется через фирменное приложение Sennheiser Smart Control, работающее через Bluetooth. В комплекте также есть небольшой инфракрасный пульт ДУ, с которого можно регулировать громкость, выбирать режимы обработки звука и переключаться между источниками сигнала.
Ключевое значение для получения полного эффекта погружения, как всегда, имеет форма и размеры помещения, а также положение слушателя относительно саундбара и стен. Поскольку для создания виртуальных звуковых образов технология AMBEO 3D использует отраженный от поверхностей звуковой сигнал, то идеальной комнатой для установки будет прямоугольное помещение с гладкими стенами и потолком, при этом расстояние от саундбара и экрана должно быть около 2 метров. Разумеется, соблюсти идеальные условия в реальной квартире или дома не всегда возможно, поэтому на помощь приходит фирменная система автоматической калибровки.
Огромный опыт немецкой фирмы в производстве профессиональных микрофонов, объединенный с разработками Фраунгоферовского общества (Fraunhofer-Gesellschaft), позволил создать систему, способную превратить в кинозал практически любую комнату. Надо сказать, что параметры помещения, в котором проходило прослушивание, были далеки от рекомендаций производителя, однако это ничуть не помешало получению отличного результата. Весь процесс настройки, от размещения калибровочного микрофона в точке просмотра и до его завершения, занял около 4 минут.
Слушаем
За долгие годы работы в отрасли Hi-Fi я смог проследить процесс развития саундбаров от их зарождения как класса в виде простых пассивных решений до появления на свет сложных активных моделей со встроенными процессорами и специально разработанными излучателями. Можно смело сказать, что Sennheiser AMBEO Soundbar представляет собой вершину эволюции данного класса техники, по крайней мере с точки зрения воспроизведения полноценного окружающего звука.
Пока ни один другой саундбар на моей памяти не смог столь убедительно разместить виртуальные источники звука в пространстве, да так, что их просто хотелось потрогать рукой. Самым впечатляющим оказалось то, насколько легко и непринужденно аппарат формирует тыловое звуковое пространство, и это без наличия сателлитов! На соответствующих треках Dolby Atmos иллюзия перемещения объектов за спиной была просто пугающей, погружение в атмосферу джунглей, населенных динозаврами в «Мире Юрского периода», получилось полным. Надо сказать, что и фирменная технология Upmix AMBEO работает со стереофоническими и 5.1 дорожками весьма убедительно, наделяя их дополнительным объемом.
Музыкальные фильмы типа недавнего байопика про Queen, звуковой ряд которого специально создавался для воспроизведения через многоканальную аудиосистему, идеально демонстрируют таланты саундбара, помещая зрителя непосредственно в самую гущу событий на концерте. Не менее оглушительное впечатление производят и трансляции футбольных матчей в Dolby Atmos – хочется немедленно взять вувузелу и начать неистово поддерживать игроков – иллюзия присутствия на трибуне полнейшая!
С музыкальными записями в стерео Sennheiser AMBEO Soundbar справляется на твердую четверку, особо подкупает то, что в режиме Neutral саундбар демонстрирует неплохой баланс и даже глубину, особенно если сидеть непосредственно напротив. Перегрузочная способность у саундбара также на высоте, равно как и способность отрабатывать низкочастотные эффекты. Производитель прав – для небольших помещений сабвуфер точно не потребуется, а озвучивать залы при помощи саундбара вряд ли кто станет.
Конечно, правильно настроенная компонентная многоканальная система формата Dolby Atmos создаст более плотное и точно очерченное трехмерное пространство, но она и обойдется существенно дороже. И уже сам факт сравнения с ней Sennheiser AMBEO Soundbar говорит о том, что инженеры компании смогли создать практически идеальный саундбар.
Паспортные данные :
Тип – саундбар c поддержкой Dolby Atmos | Название – Sennheiser AMBEO Soundbar | Цена, руб. – 189 900 | Динамики – 5 х твитеров с 25-мм алюминиевым куполом, 2 х широкополосных 3,5 дюймовых драйвера, 6 х 4-х дюймовых басовика | Акустическое оформление – закрытый ящик | Мощность, Вт – 250 (долговременная), 500 (пиковая) | USB – да | Bluetooth – да | Сетевые интерфейсы – да, Wi-Fi, Ethernet | Аудиовходы – HDMI 2.0a (3), HDMI 2.1 (eARC), цифровой оптический, аналоговый RCA | Выход на сабвуфер – да | Пульт ДУ – да | Габариты, мм – 1265 x 125 x 171 | Масса, кг – 18,5 | Источник ТТХ – Sennheiser
+ Полная иллюзия работы многоканальной системы, невероятно объемный звук с точной локализацией образов, очень приличная мощность - Несколько утилитарный дизайн
Дизайн
90
Качество изготовления
95
Звучание
100
Функции
100
Итого
100
Recommended
Главный вывод, который можно сделать по итогам плотного знакомства с Sennheiser AMBEO, это то, что теперь на рынке есть аппарат, который практически преодолел ограничения своего форм-фактора и является образцом того, каким должен быть идеальный саундбар.
Александр Чечелёв
20 мая 2021 года
