Sencor – кассетные магнитолы японско-швейцарского происхождения
Редкие бумбоксы международной кооперации
Бренд Sencor появился в конце 1960-х годов усилиями компании Seltone, одного из дистрибьютеров продукции Aiwa в Японии. Тем не менее, разработка бумбоксов частично велась в Европе, а многие из моделей несли гордую надпись «Designed in Switzerland, Made in Japan». В период популярности кассетных бумбоксов 1970-80-е годы под брендом Sencor было выпущено несколько очень оригинальных моделей. В наши дни штаб-квартира фирмы находится в Чехии, под этой маркой выпускается большой ассортимент электроники и бытовой техники.
Sencor S-4500
Мощный и тяжелый бумбокс 1978 года выпуска и необычайно брутального дизайна. На верхней панели располагается большая настроечная шкала четырехдиапазонного тюнера, а также стрелочные индикаторы уровня сигнала. Модель имела двухполосную акустическую систему общей мощностью 15 Ватт. Кассетная дека поддерживала три типа ленты и имела автостоп. Для автономной работы магнитоле требовались 6 батареек. При габаритах 400 x 230 x 100 мм весило устройство целых 14,9 килограммов.
Sencor S-4800
Один из самых необычных и запоминающихся бумбоксов в истории. Огромные ручки для переноски, органы управления на горизонтальной панели внизу корпуса и целых пять индикаторов. Один из них отведен под цифровые часы, ещё два показывают уровень радиосигнала и выходной уровень при воспроизведении кассет. В левой нижней части корпуса есть отдельный индикатор для настройки ячеек памяти FM-станций, а в правой – основная шкала тюнера, представляющая собой барабан с частотами, совмещенный с ручкой настройки. Усилитель в бумбоксе построен на чипе Panasonic AN7145M, выдающем 4,6 Ватт на канал при работе от сети. Акустическая система включала основные динамики диаметром 160 мм и 50-мм твитеры. При размерах 520 х 320 х 190 мм весил бумбокс 7,5 кг.
Sencor S-4850
Доработанная версия предыдущей модели отличалась функциональным оснащением. Она лишилась ячеек памяти для FM-станций, а соответствующий дисплей был закрыт черным пластиком. Зато появились ручки для поканальной регулировки уровня записи, а также симпатичная табличка с графическим отображением принципа работы темброблока. В остальном характеристики моделей были идентичными.
Sencor S-5000
Оригинальная магнитола, разработанная группой инженеров в Швейцарии в 1977 году. Она предполагала горизонтальную установку, позволявшую видеть потрясающие стрелочные индикаторы.  В таком положении кассетоприемник из оцинкованной стали оказывался на верхней панели, там же находились и динамики акустической системы, построенной на двух 135-мм широкополосных излучателях. Усилитель имел дискретную схему и выдавал 2 х 6 Ватт. Производитель позиционировал модель в качестве Mobile Hifi, поэтому качество изготовления и звучания были превосходными. Вес магнитолы составлял 8 килограммов без учета батареек, которые вставлялись в специальный съемный блок.
Sencor S-5400
Данная модель 1982 года была очень популярной и продавалась под множеством разных брендов. Это был большой бумбокс размерами 630 x 320 x 173 мм и весом 7,3 килограмма, оснащавшийся двухкассетной декой с автостопом и поддержкой всех типов ленты.  В нём было два выхода на наушники, каждый из которых мог работать со своим источником сигнала! Светодиодные индикаторы показывали уровень выходного сигнала, напряжённости поля и заряда батареек. Максимальная выходная мощность составляла 10 Ватт на канал.
Sencor S-5600
Редкий бумбокс, также выпускавшийся под брендом Orion. Он представлял собой трехблочный двухкассетный аппарат, верхняя кассетная дека в котором снималась и превращалась в отдельный портативный плеер. Кассетник поддерживал систему шумопонижения и работал со всеми типами ленты, функциональное оснащение включало также отключаемую систему тонкомпенсации, фильтр НЧ, вход для двух микрофонов и светодиодную индикацию уровней сигнала. Тюнер работал в трех диапазонах.
Sencor S-4540
Нечасто встречающийся красивый моноблочный бумбокс с одной кассетной декой. Она оснащалась системой поиска треков по паузам и работала с лентой трёх типов. Большая шкала четырехдиапазонного тюнера подсвечивалась желтым светом, под частотами были написаны названия станций и европейских городов. Двухполосная акустическая система была построена на 160-мм басовиках и 50-мм твитерах. Для автономной работы магнитоле требовались 8 батареек типа D.
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru винтажные усилители собраны здесь.
13 сентября 2022 года
