Sansui – культовые катушечные и кассетные магнитофоны
И другой винтаж фирмы
Sansui – один из самых известных производителей аудиотехники высокого класса в ХХ веке. В нашем новом обзоре: анализ лучших представителей модельного ряда компании – от бобинников и кассетных дек, до знаменитых ресиверов и акустики.
Катушечные магнитофоны
Sansui QD-5500S
1972 – 1975
Один из первых катушечных магнитофонов бренда. В модификации Sansui QD-5500S он работал с четырехканальными записями, версия QD-5500 использовала уже пару дорожек. Бобинники базировались на механике Teac A-6010GSL, а вот головки для них разработала сама фирма: использование пермаллоя позволило увеличить срок их службы. Sansui QD-5500S мог работать на скоростях до 19 см/с, имел показатель «wow & flutter» в 0,07% и АЧХ от 20 до 20 000 Гц с погрешностью в 3 дБ. Весило устройство 24,2 кг и предлагалось за 169 000 йен. За 6 900 йен можно было купить опциональный проводной пульт дистанционного управления.
Sansui SD 7000
1971 – 1976
Четырехдорожечный Sansui SD 7000 оснащался уже собственной механикой – весьма продвинутой для тех лет. Три двигателя гарантировали автореверс, а опции повтора и ускоренного воспроизведения предлагали немыслимый для 1971 года пользовательский комфорт. К 1972 году продажи Sansui SD 7000 начали бить рекорды – с тех пор за брендом закрепился «золотой» статус на ниве аудио. Скорость до 19 см/с, АЧХ от 15 до 25 000 (!) Гц, соотношение «сигнал/шум» в 60 дБ – все хорошо. Весил катушечный магнитофон 27 кг.
Кассетная дека
Sansui SC-1110
1978 – 1979
Sansui SC-1110 щеголяла механизмом Direct-O-Matic – оригинальной конструкцией без трея. Практичная конструкция гарантировала отличный звук, ТТХ тоже не подкачали – показатель «wow & flutter» составлял 0,08%, АЧХ укладывалась в пределы 30 до 16 000 Гц, соотношение «сигнал/шум» было равно 64 дБ с активированной системой Dolby. Весила модель 6,8 кг.
Проигрыватель виниловых дисков
Sansui SR-929
1978 – 1979
Тяжелый (16,5 кг) солидный прямоприводной проигрыватель с рядом технологических инноваций, модель Sansui SR-929 заслужила любовь аудиофилов во всем мире. Система «PLL Quartz-Locked-direct» вместе с 20-полюсным роторным мотором со встроенным генератором частот, мощный антивибрационный корпус с литым алюминиевым основанием, опоры из силикона, специальный пирамидальный мат – откуда вдруг все эти разработки появились у Sansui? Опять же, было частично использовано OEM-производство Micro Seiki, а за разработку тонарма отвечал SAEC. Sansui SR-929 обеспечивал показатель «wow & flutter» в 0,028%, соотношение «сигнал/шум» в 66 дБ и имел отклонение скорости в 0,002% (режим Quartz Servo включен).
CD-плееры
Sansui PC-V1000
1983 – 1984
Вероятнее всего, PC-V1000 был разработан для Sansui компанией NEC или Kyocera. В любом случае, устройство получилось весьма удачным: АЧХ от 5 до 20 000 Гц, соотношение «сигнал/шум» в 96 дБ и THD в 0,003% – это как раз, на что рассчитывали поклонники новой технологии в те годы. Sansui PC-V1000 весил 7,2 кг и продавался за 158 000 йен.
Sansui CD-A717DR
1992 – 1994
Sansui CD-A717DR использовал схемотехнические решения и механику Technics: транспортный механизм, дисплей и цифро-аналоговые преобразователи M.A.S.H. были взяты у Matsushita. Однако, в итоге свет увидел совсем нетипичный проигрыватель компакт-дисков – конструкция «двойное моно» с парой силовых трансформаторов, три мотора, тройная (!) система суб-шасси, восемь симметричных ЦАП’ов – этот мастодонт на 11 кг «живого веса» предлагался всего за 100 000 йен и стал настоящим бестселлером.
Ресивер
Sansui G-22000
1978 – 1980
Знаменитый стереофонический «ресивер-монстр». Sansui G-22000 на момент начала продаж стоил $1 400 (позже он подорожал до $1 800) и предлагал выдающееся качество звучания – модель до сих пор можно увидеть в топовых системах класса High End. Бескомпромиссная конструкция обеспечивала выходную мощность в 2 х 220 Вт на нагрузку в 8 Ом при АЧХ от 5 до 50 000 Гц, искажениях в 0,009% и демпинг-факторе в 50 единиц. Весил ресивер 42,1 кг.
Усилитель
Sansui B-2301
1983 – 1991
Еще один дредноут: 37 кг веса, конструкция «X-Balanced», хитрая схема попарного включения pnp и npn-транзисторов, силовой трансформатор на 1 300 ВА и конденсаторный блок в 60 000 µF – настоящий High End. Модель развивала мощность в 2 х 300 Вт на 8 Ом при THD 0,003%, работала в полосе от 10 до 20 000 Гц и стоила 470 000 йен.
Акустические системы
Sansui SP-20000
1973 – 1977
Колонки SP-20000 щеголяли размашистым, масштабным саундом и отлично отыгрывали рок. Патентованные динамики DRDD (Direct-Drive Ring Diaphragm) в рупорах на СЧ и ВЧ, мощные 25,5 см вуферы с аналогичными пассивными радиаторами, подводимая мощность до 100 Вт, сопротивление в 8 Ом и чувствительность 93 дБ – эти 30-килограммовые АС оказались весьма успешными.
Sansui SP-L800
1976 – 1978
Sansui SP-L800 использовали уже вуферы диаметром 30,5 см, имели сопротивление в 8 Ом, чувствительность 95 дБ и допускали подведение 300 Вт мощности. Еще больше масштаба, еще более ощутимая «стена звука». АЧХ от 30 до 20 000 Гц для корпусов таких размеров тоже была отличным достижением.
