Rotel Michi M8 — Ватт не может быть слишком много!
Тест монофонических усилителей мощности Rotel Michi M8
Возрожденная в прошлом году серия Michi сильно взбудоражила аудиофильскую общественность. Еще бы, ведь выпустить компоненты такого уровня и дизайна по столь невысокой для нашего времени цене – это граничит с подвижничеством. И пока аттракцион невиданной щедрости в исполнении Rotel не закончился, познакомимся поближе с топовой связкой, состоящей из предварительного усилителя Michi P5 и моноблоков Michi M8.
Мы уже неоднократно слышали усилители новой линейки Michi в деле, в частности, комплект из предусилителя P5 и стереофонического мощника S5 произвел на нас прошлой зимой максимально благоприятное впечатление. И в рамках предыдущего прослушивания мне казалось, что имеющихся в распоряжении усилителя 500 Ватт хватит для раскачивания абсолютно любых акустических систем. Однако если в линейке есть монофонические Michi M8, каждый из которых обладает мощностью в 1 080 Ватт, значит, это кому-то нужно? Поэтому мы решили проверить, как компания подошла к окончательному решению «проблемы нехватки мощности в стереофонических системах высокого класса».
Rotel Michi P5
Вкратце напомним конструкцию предварительного усилителя Rotel Michi P5. Этот массивный аппарат заключен в элегантный черный корпус с передней панелью, полностью закрытой стеклом. Компонент весит 22,9 килограмма,и значительная часть веса приходится на установленные в блоке питания два мощных тороидальных трансформатора и солидный набор фильтрующих конденсаторов. Кроме этого, в блоке используются семнадцать стабилизаторов напряжения, предназначенных для питания различных цепей.
Жидкокристаллический дисплей на передней панели разглядеть в выключенном состоянии невозможно. Экран скрыт за стеклом и проявляется только при подаче питания, и после приветствия пользователя на нем отображается необходимая служебная информация, включая уровень сигнала и задействованный вход. Большие круглые ручки предназначены для управления громкостью и переключения входов.
К сожалению любителей «бестелесной цифры» встроенного стримера в модели нет, правда, присутствует приемник Bluetooth с поддержкой кодеков AAC и aptX. Есть здесь и разъем Ethernet для включения аппарата в домашнюю сеть. Цифроаналоговый преобразователь построен на чипах AKM от Asahi Kasei с параметрами 32 бит/768 кГц, он способен работать с файлами MQA и поддерживает потоки DSD и DOP. Для любителей винила предусмотрен универсальный фонокорректор для ММ и МС-головок. Физические разъемы включают в себя полный набор аналоговых входов и выходов на RCA и XLR, цифровые входы – оптические, коаксиальные и USB, последние поддерживают потоки с разрядностью до 32 бит и частотой дискретизации до 384 кГц.
Производитель особо подчеркивает, что все каскады предварительного усиления работают в классе А. В комплекте к аппарату идет тонкий и длинный пульт ДУ, позволяющий управлять всеми его основными функциями.
Rotel Michi M8
При взгляде на импозантные моноблоки в памяти почему-то всплывает фраза из советского мультфильма «Золотая антилопа», в которой жадный раджа объясняет волшебной антилопе принципы мироустройства – «Глупое животное! Золота не может быть слишком много!». Однако если в сказке драгоценные монеты превратились в итоге в черепки, то 1 080 Ваттам, которые выдает каждый монофонический усилитель на нагрузку 8 Ом, подобная участь точно не грозит. И хотя среди аудиофилов бытует поверье, что сверхмощные усилители обычно играют слишком грубо и прямолинейно, в данном случае можно с абсолютной уверенностью сказать – «Мощности не бывает слишком много!» В всяком случае, если перед владельцем стоит задача выжать максимум из имеющихся в его распоряжении акустических систем.
Несколько слов о конструкции моноблока Michi M8, которая, по сути, не сильно отличается от таковой его стереофонического собрата. Практически тот же вес в 59 килограммов, те же два огромных фирменных тороидальных трансформатора на 2 200 ВА и четыре конденсатора британского производства в блоке питания, та же стеклянная передняя панель с жидкокристаллическим дисплеем. На последнем отображается уровень выходного сигнала на шестнадцатиполосном спектральном анализаторе, а также температура транзисторов выходных каскадов.
Усилитель работает в аналоговом классе АВ, никаких ухищрений по экономии электроэнергии здесь не предпринимается – заявленное энергопотребление составляет 1,2 кВт. Для охлаждения выходных каскадов используются массивные теплоотводящие радиаторы, а также два малошумящих вентилятора, вступающих в дело тогда, когда пассивного рассеивания тепла становится недостаточно. По правде сказать, нам так и не удалось услышать их в работе, и не только по причине их тихоходности, но и потому, что для того, чтобы заставить транзисторы как следует нагреться, нужно слушать систему продолжительное время на абсолютно неразумной громкости.
Тот факт, что заявленная мощность моноблока составляет 1 080 Ватт на 8 Ом и целых 1 800 Ватт при нагрузке 4 Ома, означает, в подавляющем числе случаев владелец будет использовать усилители в крайне щадящем режиме. Коэффициент демпфирования заявлен на уровне 200 единиц, чувствительность и сопротивление по несимметричному входу составляют 1,85 В и 12,5 кОм, по балансному – 3 В и 100 кОм, соответственно. Полный коэффициент нелинейных искажений у моноблоков чуть ниже, чем у стереоусилителя – 0,018 % против 0,03%, однако никакого практического значения это не имеет. При этом интермодуляционные искажения у моделей одинаковы – 0,03% (60 Гц : 7 кГц, 4:1).
Система
Прослушивание проходило в офисе российского дистрибьютора Rotel. Связка из предусилителя Rotel Michi P5 и усилителей мощности Rotel Michi M8 работала в паре с универсальным дисковым проигрывателем Esoteric K-03XD, акустическими системами Bowers & Wilkins 802 D3 и Dynaudio Confidence 30. Акустические и межблочные кабели – Transparent Ultra и Transparent Super.
Слушаем
Поскольку в прошлый раз стереофонический усилитель S5 мы слушали в паре с флагманскими B&W 800 D3, то на сей раз было принято решение проверить, насколько легко два монофонических M8 справятся с чуть более сложной нагрузкой в лице Dynaudio Confidence 30. А для того, чтобы «настроить слух» и освежить прошлые впечатления, мы воспользовались услугами B&W 802 D3. Убедившись в том, что тембровый почерк связки Rotel Michi и акустики B&W остался неизменным, а комплект усилителей легко и непринужденно справился с 802-ми, мы перешли к творению кудесников из Сканнеборга. Напомним, что мы уже много раз слушали Dynaudio Confidence 30 в самых разных системах, и каждый раз отмечали их необыкновенную способность к воспроизведению глубокого и прекрасно артикулированного баса. Однако для этого им требуется усиление соответствующей мощности и класса, и комплект из Rotel Michi P5 и Rotel Michi M8 – это именно то, что нужно. В паре с моноблоками M8 стройные напольники выдали потрясающе плотный и быстрый бас, обеспечивавший адекватную передачу ритма и драйва не только в джазовых и популярных композициях, но и зубодробительных забойных вещах Children of Bodom. Те, кто говорит, будто современная акустика класса High End не может играть тяжелую музыку и создавать правильную «стену звука», были посрамлены. Однако и живые инструменты, и голоса в прочтении системы не утратили ни толики натуральности и естественности, а любые классические произведения со сложными полифоническими пассажами и фортиссимо она отрабатывала легко и непринужденно. Вокал же французской сенсации Zaz и ее стилизованные под танцевальные ритмы 1940-х годов песни не только переносили нас в Париж, но и просто-напросто заставляли ноги пускаться в пляс. Так что большая мощность звуку точно не помеха, во всяком случае, не в отношении Rotel Michi M8.
Паспортные данные :
Тип – предварительный усилитель | Название – Rotel Michi P5 | Цена, рублей – 307 000 | АЧХ – 10 – 100 000 Гц (линейные входы) | КНИ – <0,002% | Соотношение «сигнал – шум» – 116 дБ (линейные входы), 80 дБ (вход фонокорректора) | Входы – аналоговые линейные RCA (4), Phono RCA (1), XLR (2), цифровые (3 оптических, 3 коаксиальных, 1 USB-B, 1 USB-B) | Выходы – аналоговый RCA (2), XLR (2) | Габариты, мм – 485 x 150 x 452 | Масса, кг – 22,9 | Источник ТТХ – Rotel
Тип – монофонический усилитель мощности | Название – Rotel Michi M8 | Цена, рублей – 578 000 | Демпинг-фактор – 200 | Выходная мощность – 2 х 1 080 Вт на 8 Ом | АЧХ – 10 – 100 000 Гц | КНИ – 0,018% (20 Гц – 20 кГц) | Соотношение «сигнал – шум» – 120 дБ (взвешенное, IHF) | Входы – аналоговые линейные RCA (1), XLR (1) | Габариты, мм – 485 x 238 x 465 | Масса, кг – 59,1 | Источник ТТХ – Rotel
+ | На удивление подвижное и легкое звучание для столь мощных усилителей, поистине неисчерпаемый запас мощности | - | Для установки усилителей на место потребуется помощь друга |
Топовая связка усилителей Rotel Michi в очередной раз подтвердила наши выводы, сделанные в отношении этой линейки – такого соотношения цены и качества звука на рынке больше обеспечить никто не может. Монофонические усилители Rotel Michi M8 способны играючи справиться с любой нагрузкой и стать центральным звеном системы, которая будет радовать долгие годы как меломана, так и аудиофила.
