Rotel Michi – это звучит красиво!
Обзор усилителей Rotel Michi P5 и Rotel Michi S5
Долгожданная серия компонентов Rotel Michi наконец-то появилась в России! Это первый после долгого перерыва комплект усилителей уровня High End от бренда, причем он отличается не только импозантными габаритами, высокой мощностью и оригинальным дизайном, но и поистине революционным соотношением цены и качества для своего класса.
В истории компании Rotel было несколько дорогих усилителей, которые по праву завоевали легендарный статус. Первым из них можно считать Rotel RB-5000, вышедший в 1978 году и выдававший до 500 Ватт на канал – потрясающий результат для того времени. Следующая попытка была сделана в 1990-х годах, когда и вышла в свет первая версия аппаратов под названием Rotel Michi. Они отличались золотисто-металлической окраской корпуса и наличием накладных боковых панелей из дерева. Выпущена она была небольшим тиражом, и довольно быстро перешла в разряд редкостей. И вот в 2019 году компания приняла решение возродить прославленную серию, представив рабочие прототипы аппаратов в мае в Мюнхене. Теперь у нас появилась возможность внимательно познакомиться с серийными образцами новинок, продажи которых стартовали в России. Всего в серию Michi входят три модели: предварительный усилитель P5, стереофонический усилитель мощности S5 и моноблоки M8. В данной статье вы изучим комплект, состоящий из предусилителя Rotel Michi P5 и усилителя мощности Rotel Michi S5.
Изучаем
Rotel Michi P5
Перед нами очень солидный аппарат, весящий 22,9 килограмма и выполненный в элегантном черном корпусе с передней панелью, полностью закрытой стеклом. Как можно видеть на фотографии, в блоке питания установлены два мощных тороидальных трансформатора и солидный набор фильтрующих конденсаторов. Блок включает также 17 стабилизаторов напряжения, предназначенных для питания различных цепей.
В центре передней панели находится ЖК-дисплей, однако разглядеть его в выключенном состоянии невозможно – он спрятан за стеклом и «просыпается» только при подаче питания. На нем отображается вся основная служебная информация, включая уровень сигнала и задействованный вход. Расположенные по бокам от дисплея большие круглые ручки предназначены для управления громкостью и переключения входов.
Встроенного Wi-Fi-стримера в модели нет, зато присутствует приемник Bluetooth с поддержкой AAC и aptX и разъем Ethernet для включения аппарата в сеть. Цифровая часть включает ЦАП на чипах AKM от Asahi Kasei с параметрами 32 бит/768 кГц, способный работать с файлами MQA и поддерживающий потоки DSD и DOP. На борту также есть универсальный фонокорректор ММ/МС. Что касается физических разъемов, то они включают в себя полный набор аналоговых входов и выходов RCA и XLR, а также цифровые входы – оптические, коаксиальные и USB. Последние поддерживают потоки с разрядностью до 32 бит и частотой дискретизации до 384 кГц.
Все каскады предварительного усиления работают в классе А. Входное и выходное сопротивление для симметричных (XLR) и несимметричных (RCA) терминалов составляет 100 кОм и 47 кОм, соответственно. К аппарату прилагается тонкий и длинный пульт ДУ, позволяющий управлять всеми его основными функциями.
Rotel Michi S5
Если предварительный усилитель кажется массивным, то стереоусилитель мощности выглядит просто настоящим дредноутом! Аппарат способен выдавать 500 Ватт на канал на 8 Ом, а при снижении нагрузки сопротивления до 4 Ом его мощность повышается до 800 Ватт. Весит он 60 килограммов, основной вклад в которые вносит многослойное шасси и умопомрачительный блок питания, который построен на двух силовых трансформаторах по 2200 ВА каждый. Его фильтрующая часть содержит четыре солидных конденсатора британского производства общей емкостью 180 000 микрофарад. Максимальное энергопотребление Rotel Michi S5 – 1,2 киловатта.
В выходных каскадах установлены 32 мощных транзистора, демпинг-фактор усилителя заявлен на уровне 350 единиц. Входная чувствительность аппарата не слишком высока – 2,6 В для несимметричного и 4,2 В для симметричного входа, поэтому лучше использовать усилитель мощности в сочетании с фирменным предварительным усилителем, оптимально согласованным с ним. Для включения модели в домашнюю сеть предусмотрены входы Ethernet и RS232, есть здесь и триггерный вход для общего управления питанием системы.
Не забыты и любители наблюдать за работой выходных каскадов в реальном времени – на передней стеклянной панели красуется графический ЖК-индикатор, показывающий отдачу каждого канала по всему спектру частот (возможны несколько вариантов отображения), а также температуру выходных каскадов.
На задней панели обнаруживаются два вентилятора системы активного охлаждения, включающихся в работу в том случае, если пассивные радиаторы уже не справляются и температурный режим больше не является оптимальным для транзисторов. Для подключения акустических систем предусмотрены по две пары разъемов на каждый канал, то есть реализовать схему bi-wiring можно при помощи двух обычных кабелей.
Удивительно, но к Rotel Michi S5 тоже прилагается пульт дистанционного управления, предназначенный, прежде всего, для настройки подключения усилителя к сети «умного дома», а также переключения режимов работы дисплея.
Система
Прослушивание проходило в хорошо знакомой нам комнате российского дистрибьютора Rotel. Партнерами связки предусилителя Rotel Michi P5 и усилителя мощности Rotel Michi S5 выступали давно и отлично известные нам компоненты – акустические системы Bowers & Wilkins 800 D3, проигрыватель грампластинок AVM Rotation R 5.3 и фонокорректор Luxman EQ-500. Акустические и межблочные кабели – Transparent Ultra.
Слушаем
Главная особенность комплекта, которая становится очевидной практически сразу, это его неограниченный запас мощности. Причем даже в паре с такими требовательными к качеству усилителей акустическими системами, как Bowers & Wilkins 800 D3, Rotel Michi S5 ведет себя совершенно невозмутимо. Повысить температуру выходных каскадов выше температуры человеческого тела мы так и не смогли, опасаясь повредить свой слух – даже на совершенно запредельной громкости она оставалась в пределах 35 градусов.
Но если с мощностью у комплекта полный порядок, то как обстоят дела с проникновенностью и задушевностью? И способен ли он увлекать и очаровывать слушателя тонкой игрой динамических контрастов и идеально точным ритмом? Несмотря на огромную мощность, прикосновения усилителя к ткани музыкальных произведений очень аккуратны и даже вкрадчивы, он не форсирует события и дает им разворачиваться естественным образом, полностью включаясь в работу именно там, где это нужно. То есть динамические всплески получаются резкими и неожиданными, но при этом низкочастотная линия никогда не затеняет собой другие части спектра.
Контроль баса у комплекта просто образцовый, при этом здесь нет акцента на мидбасе, обычно делающим звучание «вкусным» и заводным, но немного монотонным. Тембровая достоверность также на высоте – живые голоса и инструменты всегда похожи сами на себя, при этом расстановка музыкантов в пространстве близка к образцовой. Особенно впечатлил объем виртуальной сцены, создаваемой системой – она простиралась далеко вглубь за фронтальную линию и, казалось, имела даже вертикальное измерение. Музыка полностью заполняла собой помещение, позволяя присутствующим погрузиться не столько в прослушивание, сколько в созерцание – настолько реальными представлялись рисуемые системой образы.
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ:
Тип – предварительный усилитель | Название – Rotel Michi P5 | Цена, рублей – 307 000 | АЧХ - 10 – 100 000 Гц (линейные входы) | КНИ – <0,002% |  Соотношение «сигнал – шум» - 116 дБ (линейные входы), 80 дБ (вход фонокорректора) | Входы – аналоговые линейные RCA (4), Phono RCA (1), XLR (2), цифровые (3 оптических, 3 коаксиальных, 1 USB-B, 1 USB-B) | Выходы – аналоговый RCA  (2), XLR (2) | Габариты, мм – 485 x 150 x 452 | Масса, кг – 22,9
Тип – стереофонический усилитель мощности | Название – Rotel Michi S5 | Цена, рублей – 526 000 | Демпинг-фактор – 350 | Выходная мощность – 2 х 500 Вт на 8 Ом | АЧХ - 10 – 100 000 Гц | КНИ – 0,03% (20 Гц – 20 кГц) |  Соотношение «сигнал – шум» - 120 дБ (взвешенное, IHF) | Входы – аналоговые линейные RCA (1), XLR (1) | Габариты, мм – 485 x 238 x 465 | Масса, кг – 59,9
+ Роскошный дизайн, огромная мощность, воздушное и прозрачное звучание с отличным объемом, на удивление адекватная цена - Не хватает разве что встроенного стримера в предварительном усилителе
Дизайн
100
Качество изготовления
100
Звучание
100
Эргономика
95
Итого
100
Возрождение серии Michi получилось на загляденье. Можно долго перечислять достоинства комплекта, от дизайна до качества изготовления и звука, но главное, пожалуй, это просто невероятное для сегодняшнего рынка High End соотношение цены и качества. Как говорится, надо хватать и бежать! Правда, общий вес двух компонентов составляет 83 килограмма, поэтому бежать придется с тележкой.
Александр Чечелёв
26 февраля 2020 года
