Rotel A14MKII – в чем секрет его звука?
Обзор новейшего интегрального усилителя
Появления на российском рынке новой линейки интегральных усилителей Rotel с индексом MKII мы ждали с особым интересом. После невероятно успешной серии Michi и модели A11 Tribute с прощальным апгрейдом от Кена Ишиваты логично было предположить, что при разработке Rotel A14MKII инженеры учтут все находки, сделанные при выпуске предыдущих бестселлеров.
Интегральный усилитель Rotel A14MKII
Изучаем
Внешне новое поколение усилителя A14 не отличается от своего предшественника, да и основные характеристики остались без изменений, поэтому для обнаружения различий приходится внимательно изучать спецификации. Первое, на что обращаешь внимание, это наличие в новой модели сертификата Roon Tested, который означает, что Rotel A14MKII будет работать в системах под управлением Roon с максимально возможным качеством и уровнем надежности. Для интеграции в подобные системы в усилителе есть порты Ethernet и RS232, равно как и 12-ти вольтовый триггер. Следующее отличие обнаруживается в виде полностью переработанного блока цифроаналогового преобразователя, построенного на чипах Texas Instruments. Из него пропала поддержка DSD, а максимально допустимое разрешение сигналов РСМ при подключении компьютера составляет теперь 32 бита при частоте дискретизации 384 кГц. С другой стороны, появилась аппаратная поддержка кодеков MQA и MQA Studio.
Главные же изменения затронули блок питания и выходные каскады, где и нашли свое применение решения, проверенные в ходе работы над серией усилителей Michi. Блок питания традиционно построен на большом тороидальном трансформаторе собственного производства Rotel, а фильтрация поручен четырем высокоэффективным конденсаторам типа «slit foil», специально разработанным для использования в аудиотехнике. В отношении секции усилителя мощности производитель не привел подробностей произведенных изменений, поэтому оценивать произошедшие улучшения будем на слух.
Для физического подключения источников сигнала в модели есть полный набор линейных аналоговых входов на RCA, включая вход ММ-фонокорректора. Источники цифровых сигналов можно подключить по оптике или коаксиалу – предусмотрены по два терминала каждого типа – а также через порт USB-B. На передней панели присутствует разъем USB-A, предназначенный, как это ни покажется странным, для подключения исключительно гаджетов на iOS. Беспроводной функционал ограничен модулем Bluetooth, который поддерживает кодеки AAC и aptX. На задней панели есть выход с секции предварительного усилителя, что позволяет организовать схему пассивного bi-amping при наличии дополнительного усилителя мощности.
Выходная мощность обновленного усилителя осталась без изменений – в классе АВ аппарат выдает 80 Ватт при нагрузке сопротивления 8 Ом и 150 Ватт на 4 Ома. Органы управления на корпусе аппарата просты и понятны, в комплект поставки входит системный пульт ДУ, работающий не только с усилителем, но и другими устройствами фирмы. Акустические терминалы усилителя допускают двухкабельное подключение, а на передней панели есть также разъем 6,35 мм для наушников. Весит Rotel A14MKII солидные 8,94 килограммов.
Подключаем
В ходе прослушивания усилитель работал в составе системы, собранной в просторном помещении в офисе российского дистрибьютора. Для оценки качества звука использовались напольные акустические системы B&W 603 Anniversary Edition. В качестве источника цифрового сигнала выступал тюнер Rotel T14, через который осуществлялся доступ к музыкальной библиотеке на местном сервере и к стриминговому сервису TIDAL. За воспроизведение компакт-дисков отвечал проигрыватель Rotel CD14. Вся коммутация выполнялась кабелями Transparent Cable и AudioQuest.
Слушаем
Для оценки способностей Rotel A14MKII мы не случайно выбрали напольные B&W 603 Anniversary Edition. Помимо того факта, что их почерк нам хорошо знаком, они представляют собой не самую легкую нагрузку, поэтому усилителю придется потрудиться.
Начинаем прослушивание с «Tin Pan Alley» Stevie Ray Vaughan и моментально попадаем под очарование его сочащейся медом гитары. Да, это не самое сложное испытание для усилителя с точки зрения динамики, однако оно сразу дает намек на то, насколько хорошо система может передавать настроение и тонкие ритмические взаимодействия.
Переходим на классический репертуар – «Токката и Фуга» Себастьяна Баха вновь заставляет дрожать все незакрепленные предметы в помещении, однако при этом контроль низкочастотного диапазона не дает ни малейшего повода для критики, кроме того, можно даже угадать объем зала, в котором производилась запись.
Сложный тест для любой бюджетной системы – «Время вперед» Свиридова – позволяет оценить, насколько корректно она может передать тембр и размеры такого величественного инструмента, как рояль. Что ж, если иллюзия нахождения рояля в помещении и не была абсолютной, то, по крайней мере, система не превратила его в домашнее пианино. И это уже больше, чем могли сделать усилители данного класса каких-то пятнадцать лет назад. Скрипка гениального Давида Ойстраха также прозвучала очень убедительно, и это еще один плюс в карму Rotel A14MKII, ведь именно за не самую уверенную работу с тембрами живых инструментов обычно критикуют усилители бюджетного класса.
Ну а подлинным коньком системы оказались электронные экзерсисы Infected Mushroom, активно использующих фазовые эффекты для придания дополнительного объема своим записям – слушателя просто физически то затягивает внутрь звуковой сферы, то выталкивает обратно. Настоящий гипноз!
Паспортные данные :
Тип – интегральный усилитель | Название – Rotel A14MKII | Цена, рублей – 103 900 | Демпинг-фактор – 220 | Выходная мощность – 2 х 80 Вт на 8 Ом | АЧХ - 10 – 100 000 Гц (линейные входы) | КНИ – менее 0,018% | Интермодуляционные искажения – менее 00,3% | Соотношение «сигнал – шум» – 100 дБ (линейный вход), 90 дБ (вход фонокорректора) | Входы – аналоговые линейные RCA (4), Phono RCA (1) | Выходы – аналоговый RCA (предварительный усилитель) | Габариты, мм – 430 x 93 x 345 | Масса, кг – 8,94 | Источник ТТХ – Rotel
+ Солидный запас мощности, уверенная работа с тембрами, широкие возможности подключения - Ограниченный функционал порта USB-A на передней панели
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
95
Функции
95
Итого
95
Пусть разработчики и не раскрыли всех секретов того, в чем заключался апгрейд усилителя по сравнению с оригинальной версией, уже сам факт того, что они пошли на сознательный отказ от некоторых функций ради улучшения звука, говорит о многом. Похоже, им действительно удалось наделить Rotel A14MKII солидной частью того шарма, которым обладают компоненты серии Michi.
Александр Чечелёв
9 июня 2021 года
