Revox – лучшие катушечные и кассетные магнитофоны
И другой винтаж фирмы
Revox – знаменитый «бытовой» бренд Studer, зарегистрированный в 1951 году. К семидесятым годам ХХ века торговая марка заслужила признание аудиофилов во всем мире: ее аналоговая техника стала настоящим образцом для подражания. Сегодня мы изучим винтажный модельный ряд Revox – лучшие бобинники, кассетники и другую технику компании.
Катушечные магнитофоны
Revox G36
1963 – 1967
Роскошный ламповый катушеник. Revox G36 оснащался и мониторной аудиосистемой на 6 Вт с соответствующим усилителем и использовал фотоэлектрическую систему автостопа. Первые аппараты вышли в моно-версиях, вскоре появились и их стереофонические собратья. Четыре дорожки, скорость до 19 см/с, масса 20 кг – но главное тут, конечно же, роскошные двигатели PAPST.
Revox B77
1982 – 1988
Классика жанра. Revox B77 был продан огромным тиражом, его первые версии стоили 1750 DM, далее цена увеличилась уже до 2 500 DM. Три прецизионных двигателя и исключительно качественный ЛПМ обеспечивали скорость движения ленты до 19 см/с при АЧХ от 30 до 20 000 Гц и соотношении «сигнал/шум» в 67 дБ на четырех дорожках (на двух показатель снижался до 62 дБ). Весящий 17 кг бобинник многие называли лучшим бытовым устройство на ниве аналогового саунда.
Revox C270
1988 – 1992
«Лебединая песня» Revox в области разработок техники, использующей магнитную ленту. C270 оснащался системой Dolby HX Pro, мог работать на скоростях до 38 см/с и поддерживал двухдорожечную запись и воспроизведение. Идеальный дизайн, «неубиваемые» головки из материала REVODUR, АЧХ от 30 до 22 000 Гц, «сигнал/шум» в 65 дБ – тут все хорошо. Весил катушечный магнитофон 23 кг.
Кассетные деки
Revox B710
1981 – 1985
Первый кассетный магнитофон фирмы – на сегодня этот аппарат получил культовый статус за свое исключительное качество звучания. Жесткий корпус с литым каркасом, четыре мотора и три головки, уникальный транспортный механизм – конструкция воистину бронебойная. Первые версии устройства оснащались головками Sony, далее компания перешла на продукцию от Canon: увы и ах, собственных head’ов для касстеников Revox тогда не выпускал.
Revox B215
1985 – 1989
Современный дизайн Revox B215 притягивает взор и сейчас (и CD-проигрыватель B225, выполненный в схожем стиле). Как всегда у Revox, транспортный механизм деки с микронными допусками кажется настоящим примером инженерного мастерства. Двигатели (четыре штуки) от B710 MKII здесь управляются микропроцессором, настройка идет в автоматическом режиме, а функции программирования весьма обширны. Revox B215 щеголял показателем «wow & flutter» в 0,1%, мог работать с лентами Metal-типа и гарантировал АЧХ от 20 до 30 000 Гц при соотношении «сигнал/шум» в 72 дБ с активированной системой Dolby C. Весила дека 9,5 кг и предлагалась за $1 400. Еще $125 стоил опциональный пульт ДУ.
Проигрыватели винила
Revox B790
1977 – 1981
Стильная и модная вертушка. Особой гордостью компании была система тонарма Linatrack – он оснащался магнитным приводом и использовал рубиновые подшипники. Двухсекционный корпус изолировал электронику в отдельном отсеке, а его массивное основание из литого алюминия отлично гасило вибрации. Этот прямоприводной аппарат многие сравнивали с Technics SL-10 – и он мог на равных конкурировать с этой вертушкой. Точность вращения не выходила за пределы 0,01%, «wow & flutter» составлял 0,05%, соотношение «сигнал/шум» было равно 68 дБ. Весил аппарат 11 кг, его цена была 1 400 DM.
Revox B795
1979 – 1984
Более компактная модификация Revox B790 – уменьшенный корпус и мотор с 200 датчиками скорости, облегченный на килограмм опорный диск (теперь он весил 1,1 кг) не повлияли на ухудшение ТТХ: отношение «сигнал/шум» достигло 70 дБ. Весило устройство 9,1 кг и оснащалось все тем же продвинутым тангенциальным тонармом, управляемым электроникой.
CD-плееры
Revox B225
1984 – 1986
Еще одна классическая модель от Revox – проигрыватель компакт-дисков B225. Три независимые секции корпуса содержали, соответственно, механику Philips CDM-1, блок питания и аудио-блок. Revox B225 работал в АЧХ от 20 до 20 000 Гц при искажениях в 0,006%, достигал соотношения «сигнал/шум» в 96 дБ и весил 8,5 кг. Звучание аппарата оказалось столь выдающимся, что его и по сей день можно встретить в системах высшего класса.
Усилители мощности
Revox A740
1976 – 1982
Серьезный мощник – полностью симметричная конструкция, по шесть транзисторов на каждый канал, конденсаторный блок в 2 х 30 000 µF. Номинальная выходная мощность у Revox A740 составляла 2 х 100 Вт на нагрузку в 8 Ом, коэффициент демпфирования достигал 75 единиц, а АЧХ находилась в пределах от 20 до 20 000 Гц при 0,1% THD и соотношении «сигнал/шум» в 100 дБ. От сети мощник потреблял 1 000 Вт и весил 20 кг.
Полные системы
Revox EVOLUTION
1991 – 1995
Компактной эту полную систему не назовешь – однако, по сути, она закрывала все потребности аудиофилов начала девяностых годов ХХ века. В комплект поставки входили напольные колонки с АЧХ от 33 до 20 000 Гц и подводимой мощностью в 140 Вт (или комбинация из полочников и сабвуфера), усилитель (2 х 150 Вт), тюнер, CD-плеер (с 1-битным ЦАП’ом и 20-битным фильтром) и опциональная кассетная дека. Помимо наград за дизайн Revox EVOLUTION был обласкан критикой и за качество звучания.
Акустические системы
Revox Agora B
1982 – 1985
Трехполосные спикеры, оснащенные четырьмя драйверами – да еще и активные, с тремя усилителями по 100 Вт! АЧХ у Revox Agora B лежала в пределах от 30 до 21 000 Гц, максимальное звуковое давление было 110 дБ (искажения при 86 дБ составляли 0,5%). На НЧ работали два вуфера по 20 см, за СЧ отвечал динамик в 12 см, на ВЧ функционировал 1,9 см твитер. Весила одна колонка 31 кг.
